С ЛандСтар не работал. Нет, не выбираем родительскую СК/МСК. Вы в Цивиле создаёте же ПСК, СК? Здесь, в LS, также треба создание этой УСК проекта строительства (датум (надеюсь, Пулково-42 по ГОСТ), эллипсоид Красовского, проекция УСК типа Трансверсе Меркатор со своими "тараканами"-осевой, экватор отсчёта широты, масштаб на осевом, смещение северное, смещение восточное (значение ординат на осевом М), и полевая модель геоида). Если УСК строительная (не картографическая), то не беда: в Лейке это зовется "Быстрая сетка" и ещё One step (в один шаг) смысл - натягивание WGS-измеренных в RTK координат от сетевых базовых станций-вещателей в реальной WGS (ITRF) на координаты реперов. Только такие локальные СК точны на небольших территориях (D=10km). В этом случае ГАРМИН в пролёте. Манипуляции, я имел ввиду, сделанные кем-то когда-то для создания этой УСК.
Я бы этого не пытался делать. Все трансформации по упрощенному способу дают кучу косяков. Гораздо надежнее пересчитывать нужные данные в WGS-84 строгим способом, средств масса для этого, а потом просто прогружать в Гармин, и работать в WGS-84, и в этом случае ошибка реально будет только навигационной. Отличный инструмент для линий и точек включен в GeoTools (используются методы координатного калькулятора archaeoSYS), лично я на обиходном уровне его пользую.
спасибо за подробное разъяснение, прибор еще не прибыл на участок жду сегодня завтра, будем смотреть --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- спасибо за подсказку! вы предлагаете как я понял пересчитывать УСК в МСК, а МСК в WGS?
Вот соорудил себе базу на балконе дома где живу в командировке. Утром включаю приемник - потом выдвигаю вешку. Вечером сдвигаю - потом выключаю. То есть какое то время приемник набирает данные с неправильной высотой. А на статике это скажется? Переводить в ринекс и резать начало м конец? Или плюнуть и не обращать внимания?
В принципе я и сам могу выключить начало и конец. База все равно начинает работать первой и выключаю её в конце.
Аж интересно, почему не делать по-геодезически: выставить антенну, а потом включить приёмник и не сомневаться в результатах? Вы ведь не включаете приёмник до того, как отцентрируете антенну на штативе? Ну и вечером сначала выключить, а потом опустить антенну.
Мелкое фото. А кабель зачем тогда? --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Я думал, что это внешнее питание.
Ну да - внешнее. И внутри батарейка. Даже если я подам питание - пока кнопку не жамкнешь - ничего не включится. Возможно и можно настроить отдельно включение в режиме статики, а потом включить сбор данных через контроллер но на South S82V и SurvCE я этой опции не знаю. И сильно сомневаюсь что она есть. Да обрежу при обработке первые 2 минуты и последние на всякий случай. Вот и все.....
Да, в Survce с South такого нет. Можно попробовать SurvX. Когда демо-режим заканчивается - нельзя в сьемку войти. Но настройку RTK программа даже без лицензии позволяет делать. Может так и статика будет работать. Или как минимум через SurvX по блютус выключать приемник. Хотя наверно все это лишние заморочки и при обработке эти данные все равно учитываться не будут
wolodya, вы же производите обработку одновременных сеансов? Или вам звонок поступает- включил "Ровер", запускайте базу? Пусть тогда звонят до включения записи...
Я сам включаю базу а потом с ровером по пунктам. Тоже думаю что обрабатываются только одновременные наблюдения. Хотя кто его знает - что он там считает....................
Конечно. Любая программа отбирает только те части оккупации, которые идентичны для данного вектора. Кстати, если Вы только сами работаете от этой базы и не передаёте никому её данные, тогда, действительно, можно включать приёмник, а потом выставлять его на нужную высоту. А вот если делитесь с кем-то данными для обработки его данных, тогда есть вероятность, что небольшая оккупация какого-то ровера как раз попадёт на Ваши действия с изменением высоты антенны и у него всё отлетит, а он даже знать не будет, что это произошло, или, если заметит, не поймёт, отчего это. Так что будьте осторожны с помощью друзьям или при торговле данными. --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Надеюсь, свои роверы Вы запускаете после того, как база находится на нужной высоте?
Ну данными не торгую, сам пользуюсь. И поскольку я тут в единственном числе то естественно ровер запускается позже станции. И с БС данные тоже беру соответственно.
Вчера с уважаемым GRO-AL пытались подключить эхолот, который он мне собрал к GPS приемнику. Пока результата нет, но мы этим еще не вплотную занимались. Надеюсь что все получится...... И у нас возник интересный вопрос, как работает RTK. То есть упрощенно я ставлю базу - включаю ее и начинаю работать ровером. Связь по радиомодему. Ровер принимает поправки с базы. А вот где формируются исправленные координаты в ровере (тарелке) или уже в контроллере? В тарелке как я понимаю по любому будет WGS-84. То есть с тарелки если я буду снимать NMEA - это будет простой WGS-84 с точностью навигатора? Вопрос откуда можно снять координаты на программу управляющую эхолотом и в каком виде?
