Вопросы по работе с GPS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем sashbashalive, .
  1. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #81
    Зачем местами-то менять?... С см или с мм точностью получишь приращения координат по трем осям. Если один пункт с известными координатами, то, соответственно, получишь координаты второго. Хоть в какой системе координат.
  2. В.Шуфотинский
    #82
    А вот с этого места, пожалуйста, поподробнее: сколько раз ходили? Приведите все полученные Вами превышения между опорными пунктами.
    Надо было ещё пару раз запросить, глядишь, невязка 0 (ноль) получилась бы. Такое в окологеодезическом окружении бывает, особенно сейчас, когда нивелировки гнать лень, а использовать GPS только учатся.
    Я считаю, что это просто компенсация ошибок, которая бывает очень часто и вводит в заблуждение новичков в геодезии.
    Почему? Валом! В любом мануале что-то пишут для начинающих, англоязычной литературы - "море". Да и у нас на форуме уже по 100 раз каждый вопрос обсудили. Было бы желание учиться...
    Базу устанавливают всегда одинаково: центрируют и запускают, а если Вы имели в виду её привязку, то для съёмочных работ объезжают пункты ГГС вокруг неё и определяют её координаты.
    Координаты могут отличаться на метры, а различие в длине вектора будет зависить от величины сессии.
  3. sashbashalive
    sashbashalive Форумчанин
    #83
    приведу, как бумаги найду!
    а в статике, если расстояние между приёмниками 300 км, какая точность будет достигнута, при сессии часов в 5-6? сантиметровая?
  4. В.Шуфотинский
    #84
    А что Вы собираетесь определять от базы за 300км? Если что-то съёмочное или строительное, в наших системах координат, то ошибка исходных данных может быть и больше 1м, хотя может и не быть (это, как говорится, гадание на кофейной гуще).
  5. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    #85
    Практика показывает, что рассчитывать можно на дециметровую*, и то, если есть контроль, конфигурация сети сделана грамотно и т.д.
    И это в плане.
    По высоте: нет никаких гарантий при передаче отметки на 300 км. Разные сети, разные СК, гравитационные аномалии. Метры-метры. Или нужна привязка к высотным пунктам в районе работ (не дальше 10 км)
    __________________________________
    * - для висячих измерений
  6. sashbashalive
    #86
    а если замкнуть на треугольник хотя бы? всё равно искажения будут?
  7. В.Шуфотинский
    #87
    А Вы попробуйте. Только учтите, что у каждого из этих пунктов должны быть каталожные плановые координаты, определённые традиционными методами, а абсолютные отметки нивелированием.
  8. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    #88
    На конце треугольника, в туманной дали, будет одинокий пункт ГС? Получите оценку точности и 2/3 от "правильных" координат.
    То есть, если кидаете вектор на 300 км, то эти пункты должны быть рядом.
  9. В.Шуфотинский
    #89
    Ну, если для Вас 300км - это рядом, то да.
  10. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    #90
    Глубокоуважаемый М* В.Шуфотинский, 300км - не рядом. Я совсем другое имел ввиду - возле определяемых точек.
    * - сделали замечание за подхалимаж, поэтому не могу в полной мере высказать мое уважительное отношение к Вам.
    sherkhan нравится это.
  11. В.Шуфотинский
    #91
    Да, даже и так. Пусть только один пункт будет "у чёрта на куличках".
  12. Я только учусь
    #92
    в мануалах обычно производитель пишет, к примеру, точность в плане при статике с постобработкой:
    5 мм + 0.5 ppm = 5мм + 0.5мм*300км=155мм=15.5 см и это я так понимаю при идеальных условиях.
  13. В.Шуфотинский
    #93
    Это в надуманных условиях, только с одной целью: окончательно запутать пользователя. Где в этой формуле длительность сессии?
  14. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    #94
    Это точность измерения базовой линии. Вот у меня есть рулетка, компарированная на контрольном базисе. Со всеми поправками за температуру и провис, я могу измерить линию с точностью до долей мм. Вышел в чистое поле, измерил ширину и длину. Какую получу точность , вычисляя координаты? Метр, Два? Сто?..
    Никакую?
    Так и с ГНСС. Точность измерения - это одно. точность координат и высотных отметок - это совсем другое.
    Klyuv нравится это.
  15. Я только учусь
    #95
    Увы, производитель об этом умалчивает, но в связи вступлением приказа о точности, в кадастре, прийдется в эти данные значения подставлять + оценку сходимости решения вектора из ПО
  16. ЮС
    ЮС Форумчанин
    #96
    Вот именно. Что толку с того, если мы с миллиметровой точность забросим точку за 300 км, но там она не будет "бить" на метры с ближайшими от неё пунктами. Что в кадастре, что в изысканиях и строительстве, мы должны выдерживать точностные требования относительно ближайших пунктов ГГС.
    Госсеть у нас часто страдает ошибками взаимного положения пунктов. Недалеко от места, где я живу, есть такой косяк - на расстоянии около 20 км ошибка около 0.7-0.8 метра. Дважды приходилось связывать ходами по трёх штативной системе, а последний раз спутниковыми методами. Свои измерения сходятся в пределах менее 0.1 метра, а с исходными не идут.
    Посередине есть дачный массив. Доступные ближайшие пункты в 10 км (правда, есть пара пунктов в 6-7 км, но один на высоте 1756 м, а другой на 2318 м). Теперь представьте что будет, если одни исполнители будут работать от одних исходных, а другие от других исходных пунктов? Не стыковка в 0.8 м обеспечена.
    Так что разговоры о дальностях в 300 км представляют чисто "спортивный" интерес. Для практической работы об этом можно пока забыть.
    Doc, sherkhan, sashbashalive и 2 другим нравится это.
  17. division gd
    division gd Форумчанин
    #97
    Работаю Topcon Hiper GGD, один приемник устанавливаю на пункт с известными координатами, другим на объекте (занимаюсь кадастровыми работами) отстаиваю 2 точки, для последующей работы с тахеометром. постобработку произвожу Topcon Tools, приемники одночастотные, базовые линии не более 10-15 км, работаю с GPS недавно, поэтому есть вопрос: получив координаты исходных точек на объекте, обрабатываю данные из тахеометра, и заметил что постоянно не идет растояние между точками вычисленными GPS и тахеометром на 3-5 см.
    подскажите, может есть какие ньансы с работой GPS.
  18. В.Шуфотинский
  19. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #99
    в проекции, почти всегда (кроме как на осевом меридиане проекции) больше чем измеренное на поверхности хоть
    , хоть рулеткой, хоть шагами...
  20. division gd
    на местности где я работаю, проходит граница 6 и 7 зоны, так значит у меня удаленность от осевого мередиана проекции максимальное?
