Вопросы по работе с GPS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем sashbashalive, .
  1. X-Y-H
    wolodya, магнет у вас какой?
  2. wolodya
    wolodya Форумчанин
    4.2.0
  3. X-Y-H
    wolodya, завтра посмотрю 5.1
  4. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Так и не нашел где эфемериды стереть. Впрочем проще экспортировать все сеансы в Rinex и заново загрузить орбиты и пересчитать.
    Тут еще возник вопрос с задержкой сигнала на SurvCE. При каком максимальном значении можно работать и как? Раньше вообще старался
    работать в хороших условиях но сейчас в тундре что то забарахлил радиомодем и на 500-700 метров от базы уже начинаются проблемы.
    Скажем так, фикс когда я держу веху на снегу - есть. Втыкаю в снег (1-1,5 метра ) идет отчет задержки (нарастает и скидывается на DGPS а потом и на автономное)
    Можно ли брать отчет только воткнув веху в снег? Эпоху стою 8 секунд.
    Вот цитата "В режиме RTK для передачи поправок используется радиоканал, при этом "возраст" поправок, как правило, не должен превышать 0.5 - 2 секунды, в отличие от кодового дифференциального режима, где поправки могут обновляться каждые 10 секунд."
    https://icebergdv.ru/blog/tehnicheskaya-informatsiya/rtk-v-geodezii
  5. Артем Скурихин
    Артем Скурихин Форумчанин
    Нет, здесь лучше таскать с собой дополнительный упор под веху с постоянной (заранее известной) его высотой для втыкания его в снег, а затем уже выставлять на него саму веху. Неудобно, но по-другому ненадёжно. Придумай облегченный вариант с ремешком на через плечо (лыжную палку, например)...
  6. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Думал над этим. Лопату еще таскаю. Много получится....
  7. Артем Скурихин
    На лопату и ставь - без разницы...
  8. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Да как ставить - проблем нет. Про задержку интересно....
  9. Артем Скурихин
    Кроме потери радиоканала имеет место быть потеря захвата спутниковых сигналов ровером по одному-нескольким каналам. Слежение за спутниками должно быть плавным. Топя вешку в снег, нет возможности оценить влияние срывов фазового слежения... Задержка сама по себе не страшна, а вот с переинициализацией от срывов ровер не справляется. Следовательно, надеяться на самый-самый момент, когда ровер отобразит потерю инициализации - дело неблагодарное... Х.З., что на уме у ВинМобайла и его программистов...
  10. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Ну я вешку в снег топлю везде, а фикс теряется только при достаточном удалении от базы. Потом появляется при поднятии ее вверх. Выдвигать дальше некуда, остается переносить базу. Но не уверен что задержка не страшна. Точнее не страшна до какого то предела...
    И еще случаи бывают опять на краю зоны действия базы - веха неподвижна, ловит фикс и тут же теряет - опять растет задержка.
  11. Сер-гео
    Сер-гео Форумчанин
    Парни напомните, а то чё то подзабыл равностороний треугольник по 7 км стоять будем 1 час писать каждые 5секунд?, или с новыми прогами и системами спутников пофигу?
  12. Артем Скурихин
    Пофигу с точки зрения результата итогового, но самоуважение людей консервативных потребует психологического равновесия... Расстояния небольшие, но достаточные, чтобы добравшись до пункта часик на нём покурить... В удовольствие с зарисовкой-заполнением карточки включения... Пять секунд интервала записи - из той же оперы... Грех жадничать места на дисках...
    Сер-гео и AntZ нравится это.
  13. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Я если памяти достаточно интервал 2 сек ставлю. Кашу маслом не испортишь. Про одну секунду что то слышал что бывает какое то типа наложения или шумы....... Ставлю 1 сек если только приходится короткую сессию отстоять.
  14. XXX-geodesy
    XXX-geodesy Форумчанин
    А почему не 5Гц, 10Гц, 20Гц, 50Гц, 100Гц…::blink.gif::
  15. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Давно где то читал или слышал что слишком короткий интервал не есть гут. Да и обработка наверное долгой будет.
  16. Артем Скурихин
    Равняться всё-таки целесообразно на публично доступные архивы ринексов от ПДБС... Они в оптимуме - десять секунд...
  17. wolodya
    wolodya Форумчанин
    Интересно сделать бы исследование обработки разных по продолжительности векторов с разным интервалом.
    Много ли дает более короткий интервал при малом времени стояния. Если стоять сутками то разницы нет 1 сек или 30.
  18. XXX-geodesy
    А если база пишет с дискретностью в 1Гц для стандартной минимальной обработки Static&Kinematic?
    Будет время, обязательно проведите исследование для себя::wink24.gif::
    Нихрена
  19. Артем Скурихин
    Дискретность оцифровки аналогового сигнала очень чувствительна к качеству принимающих устройств... Все эти многогерцовые изыски приводят к битым значениям в самих файлах... Чем их потом обрабатывать собираетесь?
  20. XXX-geodesy
    Принимающей антенне пофигу::wink24.gif::
    К каким битым значениям приводит многогерцовый режим?
    Я лично в ПО (TGO, TBC)::wink24.gif::
    Vintik нравится это.
