Вопросы по работе с GPS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем sashbashalive, .
  1. sashbashalive
    sashbashalive Форумчанин
    #61
    вот только пример нашёл, старый участок работ 21,5 км, невязки - 415 мм, нивелирование - техническое нивелирование). Но стараемся как можно точнее, не более см чтоб получалось по нивелиру при работе. Точность в 1-2 см, ещё раз повторюсь, достиглась нами на плече не более 5 км, с ЖСМ модемами. Далее начинает скакать. Модель геоида - панацея?
    так как я понял из всего вышесказанного: приехали мы в поле, хотим дорогу строить, выставили базу, под ней точку закрепили, над ней базу поставили, получили местоположение приёмника, то бишь с метровой точностью, запустили ртк, подсняли основные точки закрепления трассы, "посадили" проект трассы на необходимую систему координат, локализацию сделали её по заранее отнивелированным пунктам и закоординированным, подключили геоид, и на плече в 25-30 км можем не париться? Но вот базу только никуда(!) с этой точки не двигаем, или же можем переносить её в пределах локализации на точку с заранее известными координатами? Или же нужно приехать, выбить из проектировщиков координаты пункта, а минимум двух, и потом в статике отстоять 4 точки, 2 в начале, 2 в конце и по ним уже локализоваться. То есть какова будет при этом точность, если расстояние между началом и концом 25-30 км?
    И как насчёт идеи упорядочивания? Вы бы как действовали в этом случае? Создавать сеть виртуальных станций?
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #62
    точность? или оценка точности по сходимости решения вектора?::smoke1::
    нет.
  3. sashbashalive
    #63
    по нивелиру оценка точности) я не настолько сведущ в этой теме, больше практики, нежели теории)
  4. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #64
    так по нивелиру или по вектору? или в сравнении их между собой?
    "по нивелиру" - это невязка в ходе? или что?
    PS. практики без теории не бывает. практика без теории называется иначе. в нашей теме - "кнопкодавство". теорию можно знать плохо, но определения нужно давать четкие и однозначные.
  5. sashbashalive
    #65
    но всё же благодаря развитию этой темы некие представления о теории получаю.
    точность имеется в виду в режиме ртк, оценивается по предварительно уравненной сети реперов с помощью нивелира, превышением от уравненного репера и сравнением полученной на одной и той же точки отметки. всё правильно сделал? вектора я как понимаю это уже из статики? или дальше идти читать?)
  6. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #66
    в rtk такие же вектора. (или векторы?*)
    то есть, ты дважды получил отметку: из нивелирного хода и gps-rtk. так? эти значения уже можно сравнивать. в ходу (или в ходе?*) какая была невязка? если она, конечно, была - если ты замкнул ход на ту же или другую исходную...
    *) заодно и с "великим и могучим" немного разберемся...;-))
  7. sashbashalive
    #67
    брал отметку от ГУГКа (у нас так называю эти штуки, отметки которых выдают проектировщики)) до этого через него ходами проходили, с другими он нормально вяжется, до мм. Вот ставил на него рейку, птом на рандомную точку, отметку точки получил) потом на эту же точку жэпээс в режиме ртк хренакс, поставил и 14мм получил. Вот как то так.
    А что насчёт моих вопросов до этого? ничего не подскажете?
    локализация была создана с участием этого же гугка в местной системе
  8. В.Шуфотинский
    #68
    Вы уже правильно называете локализацию, давайте не будем ещё писать глупости в отношении ГУГКа, а называть пункты, переданные Вам, геодезическим термином «опорные пункты». Сленг сленгом, но форум читают и новички в геодезии, и Ваш сленг путает их. Кстати, что это за опорные пункты? Какой их класс или разряд? Или это пункты GNSS? Какая их точность?
    Что-то с геодезией проблемы. Как при невязке в 415мм можно определить, что точность была 1-2см?
    Скромно замечу, что допустимая невязка технички на этой дистанции 7см. В реальности получается, конечно, лучше, но и сравнивать что-то с техничкой, как-то не очень правильно. А уж делать подобные выводы совсем уж…
    Можно, конечно, и не париться, но это совсем неправильно. Базу можно выставлять, где это удобнее, но её ещё надо по-геодезически привязать и, главное, правильно оценить точность этой привязки. А Вы всё это собираетесь делать, извините, через задний проход, в надежде, что пронесёт (в смысле, будет понос) и Вас нелёгкая вынесет. Может и вынесет, но не совсем туда, куда хотел проектировщик.
    Если локализацию делали правильно, а не так, как Вы её описали, если опорная сеть хорошо увязана, и сессии будут соответствующие, то в радиусе до 5км Вы свои 1-2см получите.
    До 5см. Опять же, если опорная сеть хорошо увязана, и сессии будут соответствующие.
    Вы бы сначала нормальную статику освоили, а потом уж экспериментами занимались бы.
    Вы эти нивелирные хода, к чему привязываете?
    Лучше ещё почитайте и не трогайте пока оценку точности в RTK. С ней большие специалисты ещё разобраться не могут.
    Ну, когда будете писать в умные журналы или официальные бумаги для негеодезистов, тогда, конечно, векторы, а здесь рука не поднимается.
    А с чем сравнивали, что получилось 14мм?
  9. alexyus
    alexyus Форумчанин
    #69
    SergKo, в Мапинфо увы плаваю, мелочи могу делать. Что это за параметры? Из чего во что? Можно ли как-нибудь данные с этого сайта присобачить в TopSurv?
  10. SergKo
    SergKo Форумчанин
    #70
    там параметры проекции для каждой зоны, например для второй:
    38.03333333333 - осевой меридиан (в градусах с десятичными долями)
    2400000 и -6511057.628 - смещения по осям.
  11. alexyus
    alexyus Форумчанин
    #71
    Переспрошу, на всякий случай. Где-то на форуме наталкивался на информация что МСК (61,23,26, неважно какая) разрабатывались на основе СК-63 г? Т.е. чтобы получить ключ к МСК нужно ИЗ 42 г в 63 г, а только потом с помощью этих параметров проекции можно получить МСК.
  12. Я только учусь
    #72
    Чет не понял Вас
    Обычно если МСК региона основана на ск 63, то это та же ск-63 только со срезанными первыми цифрами.
    SergKo, дал Вам ссылку, почитайте еще про системы координат для мапинфо и поймете что эти цифры обозначают и как их использовать.
    Arkadiy нравится это.
  13. sashbashalive
    #73
    нивелирные ходы привязываем к опорным пунктам, которые даю проектировщики.
    то есть, при передаче нам проекта, нужно требовать, чтобы привязочные пункты они давали нам в СК95, и хотя бы несколько, дабы отстоять и проверить их? и при этом условии можно будет свести все проекты под одну систему координат? так? а вот насчёт статики в тримбле, не могли бы вы какое нибудь практическое пособие посоветовать, либо своими словами рассказать) необходимо не меньше двух исходных пунктов, или одного достаточно?
    вот вроде что то понял, то есть я в поле могу выехать, в вжс-84 отстоять необходимые мне точки, это можно сделать в любом месте? и потом их перевести в ск95? и урааа победа??))
  14. alexyus
    alexyus Форумчанин
    #74
    Сам ничего не пойму. Нужно срочно разобраться в это хитросплетении.
  15. В.Шуфотинский
    #75
    Выложите сюда табличку с данными: длина хода и невязка в нём.
    В той системе, в которой требует заказчик.
    Это Ваше право проверить правильность координат, но не обязанность, т.к. за это Вам заказчик не платит. Но, если Вы не проверите, а запорите проект, Вам придётся долго доказывать, что это не Ваши ошибки.
    Это, как Вам будет удобно.
    Для привязки базы, если Вы в РФ, то не менее 5 пунктов ГГС.
    В любом, но желательно, чтобы от них была хоть какая-то польза.
    В любую систему координат.
  16. sashbashalive
    #76
    Длина хода - 2 км, невязка - 4 мм.
  17. В.Шуфотинский
    #77
    Был только один ход или у Вас всегда такая компенсация ошибок?
  18. sashbashalive
    #78
    Нет, несколько раз ходили, понят не могли в чём дело, повторно запросили отметки пунктов, оказалось что они чуть отличны, от выданных нам). Ну в итоге 4мм нас устроило, или Вы считаете этого недостаточно?
    Так нет такого практического полевого пособия по gnss съёмке? Начиная с установки базы для различных целей. А про вжс84: то есть в любой точке ставлю одну антенну и на удалении другую, потом меняю местами и получу с см точностью вжс координаты?
  19. unknown
    unknown Форумчанин
    #79
    ::apstenu::::apstenu::::apstenu::::apstenu::::apstenu::::apstenu::::apstenu::::apstenu::::apstenu::::apstenu::::apstenu::::apstenu::::apstenu::::apstenu::::apstenu::
    Deletant нравится это.
  20. sashbashalive
    #80
    остроумно
