Вопросы по работе с GPS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем sashbashalive, .
  1. evgerget
    evgerget Форумчанин
    Ну да у меня осень, а у них весна.
    Прошу глянуть на месяц
    Сейчас файл можно использовать в обработке или лучше перемерить?
  2. Дядя Вова
    Можно, но если позволяет софт, то лучше удалить первые 2 минуты.
    chnav и Lex K-G нравится это.
  3. uriygr
    uriygr Форумчанин
    обработался или нет файл?
  4. В.Шуфотинский
    Попробуйте эти файлы:
    • 90821470.zip
      3,6 МБ
  5. evgerget
    evgerget Форумчанин
    Мой первоначальный файл тоже в обработку поступает с правильной датой.
    Вот почему в приемнике он записан на 27 мая (147 день от н.г.), а в GNSS Solutions дату ставит как надо: 28 октября. Не могут же поправки приниматься за май если измерения в октябре. Наверно это просто какая то техническая ошибка программы приемника и на результат не повлияет.
    Может правильно выше сказано: надо было пару минут подождать, а затем ставить запись. До этого ставили другой приемник, а этот долго не использовался (почти год) вот наверно и произошел сбой.
    Все конечно обработалось. Вопрос в точности и на будущее.
    Ну точность для землеустройства годиться (сойдет и так с их бардаком в кадастре)
    А вот причину знать хотелось бы.
  6. GEOgraf
    GEOgraf Форумчанин
    Вы же сами сказали, что приемником не работали полгода - в этом и есть вся причина. Если не работали приемником долго- включите, подождите 3 минуты, только после этого включайте запись. Приемнику нужно собрать свежие эфемериды.
    Ohr, sherkhan, chnav и 3 другим нравится это.
  7. Valang
    Valang Форумчанин
    Вы не внимательны: он пишет: "измерения записаны на дату 27/05/2015" и "дату показывает правильно 28/10/2015". Разница составляет 5 месяцев. Всемирное время тут ни причем:)
  8. X-Y-H
    Виноват
  9. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    Расскажите, дядь Вов, как это делать вручную. Но, лучше, не рассказывайте;)
    Он не может скачать пресайз эфемериды? Пока вопрос обсуждался - куеву тучу эфемерид можно взять из Сети. Вопрос не в них.
  10. Дядя Вова
    В расширенных версиях ТТ и Магнета это делается без проблем.
  11. chnav
    chnav Форумчанин
    Обсуждение одной проблемы привело к обсуждению второй проблемы.
    Начали с того что файл записан осенью, а дата оказалась весенняя.
    GEOgraf прав, в данном случае эфемериды нужны не только для постобработки (до неё ещё дожить надо), а для инициализации приёмника, чтобы он выставил нормальное время, правильно именовал файл и записал корректное время в шапку.
    В противном случае будет кривая не только шапка, но и первые записи. Поэтому Дядя Вова посоветовал отрезать первые эпохи.
    sherkhan, uriygr и Lex K-G нравится это.
  12. Sanches-76
    Sanches-76 Форумчанин
    Добрый день. Помогите разбить файл .tps/ Прибор Hiper +, долго с ним не работали, когда приехали с работы там оказался файл измерений начиная с 1988 года. Программа Топкон тулс не может его обработать, мне нужны файлы только за 4 декабря. Как то раньше была такая проблема, какими-то двумя действиями в программе Топкон тулз она решалась, не могу вспомнить как?
    • ТПС.7z
      356,7 КБ
  13. 2Х2
    2Х2 Форумчанин
    Я обрезал файл. В тулсе, на закладке gps occupation выбираете наблюдение. Правая кнопка мыши. В меню split. Дату в меню проставляете. Походу 9.19.15 04.12.2015. Исходный удалить.
  14. Sanches-76
    Всё хорошо. Спасибо человеческое 2X2. Только время надо было поставить 8.19.15. Дальше сам разобрался. СПС.::rolleyes24.gif::
  15. Utulz
    Utulz Форумчанин
    Здравствуйте. А как в SurvCE настроить МСК-86? Подскажите пожалуйста.
    Maxch нравится это.
  16. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Объясните пожалуйста знающие люди:
    I. В проекте Magnet Field создаем свою проекцию-Особая.
    1. Имя-МСК167.
    2.Тип-Поперечная меркатора
    3.ИГД-СК42
    II. Нужно ввести
    1. Значение осевого меридиана
    2.Масштаб
    3.начало отсчета широты (Lat0)
    4.Угловое смещение к востоку
    5.Угловое смещение к северу.
    Здесь на форуме выложены параметры перехода из WGS84 в МСК167:
    8
    1001
    7
    93
    -5578022.50
    И у вот тут ступор.как их ввести?
  17. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    chehoff, осевой 93, масштаб по осевому единица, начало отсчета широты, по видимому, 0, смещение Х -5578022.50, смещение У 106797.80, только они вроде бы линейные. Знающие люди поправят =). А к источнику информации не обращались?
  18. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Is.Nic, Спасибо. я поправил (перепутал местами две последние позиции). тут прочитал-что 7параметров-это ГОСТ, мы вводим 5-поперечная меркатора.
    непоняно-про "вроде бы линейная"-ну да Бог с ним разберемся) Про источник информации-это форум наш любимый. если конкретно иметь ввиду человека спеца -то когда он приехал на север, где работа,-я уже дома на межвахте был, разошлись. а когда приеду-его не будет) и так уже пол года тянется.
  19. chehoff
    chehoff Форумчанин
    Подскажите пожалуйста: есть база Trimble R8, со внешней антеной. есть ровер sokkia GRX2. Можно ли ровером работать от этой базы в RTK? Или только в стоп энд гоу, так как база без RTK?
  20. Geo_major
    Точно у вашего R8 внешняя антенна? Или вы таки имели в виду антенну радио/GSM модема? ::dry.gif::
