Вопросы по работе с GPS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем sashbashalive, .
  1. FujiD
    FujiD Форумчанин
    В.Шуфотинский, все линии это отнаблюдённые векторы, схема условная, я её только что придумал. Я бы отнаблюдал еще вектора: 1 - БС, 2 - БС, 3 - БС, 4 - БС, например, но кто-то довольствуется тем что есть на рисунке.
  2. В.Шуфотинский
    Скорее всего, наблюдали для калибровки, а базу, конечно, лучше бы привязали непосредственного к пунктам, но, если там нормальная сеть, что определили связью пунктов, то это делать было не обязательно. Важно ведь не как привязана база, а как будут дальше привязываться определяемые пункты.
  3. India
    India Форумчанин
    В.Шуфотинский, а разве двух пунктов хватит для калибровки с последующими высотными работами ("проложение ПВО на объекте изысканий (топосъемка)")?
  4. FujiD
    FujiD Форумчанин
    В.Шуфотинский, нет, сеть именно уравненная, как дальше определяются пункты покажу на этом рисунке
  5. В.Шуфотинский
    Почему 2-ух? Там ведь 6 пунктов определены в WGS 84.
    А чем же они
    ? Они, скорее всего, пользуются калибровкой по 6 пунктам, но работают "ромашкой". Если заказчика это удовлетворяет, то почему бы и нет.
  6. FujiD
    FujiD Форумчанин
    уточнение, сеть уравнена в мск (городской), у 6 пунктов известны все три координаты.
    В.Шуфотинский, не все заказчики сильны в технологиях GPS измерений, но я не об этом, хотелось бы понять пройдет это в экспертизе или они что-то нарушают?
  7. В.Шуфотинский
    Ну, и как они используются?
  8. FujiD
    FujiD Форумчанин
    В.Шуфотинский, предположим, что в процессе уравнивания схемы показанной на первом рисунке из 6 пунктов - 5 хорошо увязались между собой, один при уравнивании мы отключили (например №3). Сеть уравняли, получили координаты БС.
  9. В.Шуфотинский
    Так это не делается. Использовать 5 пунктов ГГС в уравнивании Вы, конечно, можете, но обязаны фиксировать их координаты, т.к. изменять их у Вас нет полномочий. Координаты базы (определяемого пункта) были бы уравнены с этими пунктами, если бы к ней от них были векторы. А так, как у Вас нарисовано, кроме тех 2-ух, никак не будут влиять на координаты базы. Можете попробовать с ними и без них.
  10. FujiD
    FujiD Форумчанин
    В.Шуфотинский, я не имел ввиду изменять координаты пунктов ГГС, при уравнивании 5 пунктов зафиксированы. К базе в их схеме идут только два вектора, и вектор между пунктами ГГС, в результате мы получаем замкнутую фигуру и с одним неизвестным пунктом - это БС, программа даст нам по ней ошибку в плане и высоте.
  11. В.Шуфотинский
    Ну, да. Вот я и спрашиваю, что значит:
    ? Они их как-то используют или только довольны их наличием?
  12. FujiD
    FujiD Форумчанин
    Я может что-то не так объясняю. При определении координат двух пунктов на объекте ( т01, т02 от базовой станции) (в режиме статика) используется уравненная сеть, в которой зафиксированы 4 плановых и 5 высотных координаты (или больше).
  13. В.Шуфотинский
    Вы неправы. На определение координат двух пунктов на объекте ( т01, т02 от базовой станции) влияет не вся сеть, а только 2 пункта, от которых определена база. Вот и всё! Остальные только могут показать увязку сети, но никак не влияют на координаты базы.
  14. FujiD
    FujiD Форумчанин
    В.Шуфотинский, полностью с вами согласен. Весь вопрос как раз в этом, от двух пунктов не получится хорошо определить координаты базовой станции, чтобы потом от неё работать. Чем это регламентируется? не раз видел как такие отчеты проходят экспертизу...
  15. X-Y-H
    FujiD, 1 вектора на базу не хватает, а так практически по инструкции
  16. 2Х2
    2Х2 Форумчанин
    Добрый день всем. Планируем делать съемки GPS-ками (пока опыта нет) . Но рук, как всегда, не хватает. Думаю одну базу ставить на объекте(т1). Провести съемку(пк), затем ровером привязать базу(уже в статике). Еще одна база будет работать всё время(БС). На рисунке линии - вектора. Есть какие то ограничения по сближению базы и ровера? Оборудование: 3 topcon legacy, 1 контроллер (модемов нет). Может кто более оптимальную схему предложит. Безымянный.JPG
    Еще один глупый вопрос. Правильно ли я понимаю инициализацию? Приехал на объект. Поставил ровер в произвольном месте (базы работают в это время уже). Отстоял какое то время, в зависимости от наличия спутников( модемов нет!). Пошел работать. По окончании работы и в процессе работы инициализацию повторяешь.
  17. FujiD
    FujiD Форумчанин
    ГКИНП 02-262-02 "... необходимо запроектировать определение линий от каждого вновь определяемого пункта съемочного обоснования не менее чем до 3 пунктов"
    СП 47.13330.2012 "При создании съемочного обоснования допускается использовать сеть базовых станций и применять дифференциальные измерения в реальном масштабе времени..."
    Вопрос. Достаточно ли измерений изображенных на рис.2 или обязательно измерять как показано на рис.1. Вид работ - топосъёмка 1:500. От определяемых точек в дальнейшем прокладывается ПВО на объекте. БС - базовая станция, 1...5 - пункты триангуляции с известными плановыми координатами и высотами, т.А и т.Б - определяемые точки на объекте изысканий, в статике.
      20,9 КБ
      18,5 КБ
  18. X-Y-H
    Красным это если вы делать будете сами, зеленым база конкурентов, синим результат кооперации и договоренности о обмене данных
    FujiD нравится это.
  19. FujiD
    FujiD Форумчанин
    X-Y-H, делать буду сам (и делаю), уравненная сеть на рисунке вымышленная (просто как пример), если уж на то пошло, то в районе работ есть две постоянно действующие базовые станции (если взять последний рисунок то БС и БС2) доступ к измерениям которых открыт. Исходя из этого
    не совсем понятно.
    Перефразирую вопрос, имея в своей уравненной сети постоянно действующую базовую станцию, достаточно ли измерений только с неё на определяемые пункты на объекте изысканий, или всё равно
    Следуя рекомендациям СП 47.13330.2012 в режиме РТК от Базы же работать можно. так почему только в статике нельзя?
  20. X-Y-H
