Вопросы по работе с GPS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем sashbashalive, .
  1. В.Шуфотинский
    Было бы весьма странным увидеть на http://www.trimble.com/ что-то на русском... Тогда, действительно,
    Но смею заметить, что после обучения у Вас появится вопросов в десятки раз больше, чем сейчас.
  2. urban
    urban Форумчанин
    Вам скорее всего надо мануал на софт который установлен в контроллер? А не мануал на сам R8.
    Какой у вас софт установлен на контроллере, скорее всего Access, его и ищите.
    Прикрепил файлы снизу вам, для облегчения поиска.
    Ну почему же, странно?
    У тримбла на сайте обычно есть мануалы на всех языках на котоых выпускался, и лежат они обычно вместе. Не существует сайтов тримбл.ру (имею ввиду адекватных а не тех что сейчас), и других подобных, потому что всё лежит на одном оффициальном сайте.
    Так что не странно, а вполне закономерно.
    Навигация на столь крупном ресурсе конечно не самое простое дело, и если впервый раз попадаеш на него, сложно найти на нём то что нужно, но если постараться то можно.
    Да и стоит понадееться что обучение эти персонажи предоставляют лучше чем мануалы. ::biggrin24.gif::
    sherkhan, Lex K-G и В.Шуфотинский нравится это.
  3. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
  4. kircozz
    kircozz Форумчанин
    Господа, где посмотреть допустимую точность по высоте при создании сети
  5. X-Y-H
    В СП смотрел?
  6. kircozz
    kircozz Форумчанин
    и да и нет. там по плану больше, а по отметке найти не удалось
  7. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    kircozz, при создании сети какого назначения и под какие виды работ?
    Lex K-G нравится это.
  8. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    ГНСС-методами???
    Т. е. съемочная сеть, 1 разряд, 2 разряд, классную не рассматриваем.
    К-сожалению, СП заточено под классические методы, отсюда весь гемморой. Гемор в относительной точности. В новом СП пытались ввести абсолютную точность, что избавило бы нас от двусмысленности, но как-то половинчато. Поэтому, берите требования к проложению высотных ходов технического нивелирования и разрядных. Портировать на ГНСС можно таким образом - определяя расстояние от исходных пунктов до определяемых и, обратно, к исходным. Ввиду несовершенства моделей геоида не стоит замахиваться на определение высотных отметок точнее 1-го разряда. (Имхо, и 2-й разряд можно сделать с большими "НО") Для СС больших проблем не будет. Навскидку - от ближайших высотных пунктов не более 5 см, между смежными пунктами сети - 3 см. На практике, смежные пункты получаются точнее - 1.5 см (с некоторой долей выбросов, вероятность которых можно снизить очень многократными наблюдениями). Миллиметровой точности ГНСС гарантированно не даст в большинстве практических задач, если не стоять на пунктах годами;)
  9. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Точно подмечено!
    Давненько не приду к унифицированным формулам, по созданию ПВО в сфере аэросъёмки. От проекта в проект выкручиваюсь исходя из техзадания на результаты ЦМР и ортофотоплана. Аэросъёмка с использованием технологий постобработки 2-х частотных GNSS на борту и инерциальных систем определения внешних элементов ориентирования. Дело в том, что СП и СНиП на изыскательские работы регламентируют с одной стороны - конечной - точность выходных материалов в опред. масштабах, с другой стороны - технологической - предельные ошибки ПВО, на которое опирается весь проект, в картографическом смысле. Интересно то, что точность трёхмерной траектории, с чёткой ориентацией в СК, точнее в межпунктовом пространстве чем сами пункты - пункты Государственной Сети (если мы летаем на расстояниях в сотни км). Это подтверждается многолетним опытом таких работ. Да, есть методы учёта невязок, и такие, что комар носа не подточит! Для аэросъёмки, в современном её исполнении, нет правил или норм в отношении плотности и классности пунктов. Есть регламенты только на конечный, выходной материал съёмки. Вижу серьёзный пробел в НТД по части вышеизложенной.
    Наболело.
    Смотря сколько денег, и какой рук. проекта.
    Можно, используя ДСП гравиметричесrие карты 200к или 300к масштаба, замутить плотненькую модель аг аномалий высоты, и применить к переведённым данным в СК42 с геодезическими высотами - поправить глобальную модель EGM2008 двойными разностями, О!
    X-Y-H нравится это.
  10. Lex K-G
    Lex K-G Форумчанин
    ::good1::::hi::Эхххх, тоже наболело...
    В том-то и дело, если бы от нас требовали точность выходных материалов относительно... друг друга?.. ПВО?.. Допустим, топоплан (или что угодно - трехмерная модель, к примеру) хорошего качества внутри себя(!), а пункты ГГС пляшут (официальные выписки есть, мы проверили координаты - невязочки повылазили). Никакие нормативные документы нам не разъясняют, что делать в этом случае:
    1. растягивать топопланы, как презервативы на кем-то закосяченную ГГС (чтобы наш объект попал в треугольник между ближайшими пунктами. А какими - классными, разрядными, ,городской полигонометрией, ОМС разных "Рогов-Копыт"))))
    2. отбраковывать плохие пункты, (набирая их по сто штук, анализируя архивы с измерениями для копеечного заказа на один гектар)
    3. вышеперечисленное с проведением экспертизы, перенаблюдением пунктов, определением их новых координат,( расстрелом дедушек, делавших триангуляцию и бабушек, уравнивающих сети: для копеечного объекта в один гектар. Или в тысячу гектар - дедешек и бабушек будет больше в квадрате:)
    4. создание свободной сети, привязка которой осуществляется по усредненному положению кривых пунктов (полгода большими силами для гадского одного гектара)
    5. вышеперечисленное с критериями отбраковки для усреднения (Ну, подумаешь, какой-то газопровод высокого давления в старых координатах был. Сняли его висячим ходом от пункта Западлово. В отчете нарисовали ход до пункта Пофиг Нам. После усреднений приехал выпускник МИИГАиК и вынес сваи для высотки по новым координатам в газопровод. Аминь...)
    6. создание новой СК ввиду невозможности использования старой СК для достоверного отображения ситуации и рельефа (для сарая Дяди Васи, в котором он хочет сделать баню)
    7. Использование всех материалов из разных источников с учетом специфики (Братья-геодезы, берем приборы для понтов, демонстрируем, а сами снимаем координаты с ГуглеЕтхфа;)
    ...Блин, тоже наболело... Спасибо, что прочли...
    И как поступить нам? СП. СНиПы, ГКНИП(мать ее)-ОНТА и прочяя.... Ы-ы-ы-ы-ы::apstenu::::apstenu::::apstenu::::apstenu::::alik::::apstenu::::apstenu::::apstenu::
    sherkhan, Слепой Пью и Дядя Вова нравится это.
  11. kircozz
    kircozz Форумчанин
    инженерные изыскания СГС 2 разряда
  12. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    И где место в номенклатуре сетей для изысканий такому названию? Это из тех. задания?
  13. kircozz
    kircozz Форумчанин
    у нас сгущение для небольших линейных объектов. нет не из тех задания
  14. India
    India Форумчанин
    Вопрос.
    Можно ли работать одночастотным приёмником (Trimble R3) на расстоянии 25...30 км от базы для кадастровых целей?
    И есть ли какой-нибудь обучающий материал на эту тему? чтобы аргументировано обосновать, а не ссылаться на личный опыт, когда такой вопрос зададут мне.
  15. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Для одночастотника такие расстояния - это далеко. Я бы не рисковала.
    Не встречала таких материалов.
  16. Дядя Вова
    Работать - можно.
    Получить достоверный материал - вряд ли.
  17. Trade_geo
    Trade_geo Форумчанин
    Максорами одночастотными работают у нас несколько компаний, стоят по 30-40 минут, проверяли, в 0.1м (в плане) все укладывается хорошо.
  18. В.Шуфотинский
    Сравнивали с координатами, по невязкам замкнутых фигур или по оценке точности "от ромашки"?
  19. Trade_geo
    Владимир, меня почему то не покидает ощущение что Вы очень большой специалист и всячески хотите показать всем это.
    Я понимаю что сети (ГГС, ОМС, и прочие) заложены с некоторыми ошибками. Понимаю, так же что GPS сигнал и разрешение фазы тоже не эталонно разрешается. Понимаю что и ПО уравнивает совместные эпохи тоже с некоторыми ошибками.
    Но, вставая на пункт скажем 2 класса с каталожными координатами и получая в ПО при обработке координаты укладывающиеся в оговоренные выше допуски (0.1м, напомню) как мне быть? Идти к Вам за советом, присылать файлы и ждать заключения?
    Это землепользование и кадастр, а не строительство ГЭС.
    sherkhan нравится это.
  20. X-Y-H
    Вопрос по другому задам - как сравнивали?
