Вопросы по работе с GPS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем sashbashalive, .
  1. Дядя Вова
    Будет примерно равна.
  2. В.Шуфотинский
    И то, и другое мнение может быть, как верным, так и неверным. Всё зависит от методик работы всеми этими приборами. Другое дело, что для того, чтобы получить GNSS при таких расстояниях точность, равноценную нивелированию, надо потратить время значительно больше, чем нивелированием или тахеометром.
    sherkhan и Дядя Вова нравится это.
  3. ADIOZ
    ADIOZ Форумчанин
    Будем подождать, пока технологии и приборы не улучшатся.
    Просто жд пути очень часто "кривые" и еще и веером расходятся, и на пути 500м три -четыре стоянки тахеометром, висячим ходом.
  4. Дядя Вова
    Как Вы правильно сказали, всё зависит от методик, можно и быстрее тахеометра сделать.
  5. В.Шуфотинский
    Конечно. Например, время запуска базы и ровера меньше 1 минуты. Съёмка, например, 30сек. Скачивание и одновременный запуск ПО обработки 2мин. Быстрое кнопкодавство обработки 2мин. Всё! Самое поразительное, что, если условия будут благоприятные, то и такая передача отметки сможет оказаться точнее нивелирования и тахеометра. А если всё будет плохо?...
  6. nextnicetry
    nextnicetry Форумчанин
    А приемлемо ли определять с помощью RTK исходные пункты для тахеометрической съемки?
  7. X-Y-H
    nextnicetry, а в программе по изысканиям докажете тогда и приемлемо.
  8. 2Х2
    2Х2 Форумчанин
    Есть несколько вопросов. Прошу не бить за глупости, если будут.
    Планирую использовать порядка 10-15 пунктов.
    База будет находиться на базе))). То есть возле конторы. Отнаблюдать базу со всех пунктов( не нарисованы вектора)
    1). Делать одну общую локализацию, не смотря на ошибки взаимного положения пунктов?(что удобнее)
    2). Если нет, для каждого объекта делать свой небольшой участок, несмотря что база будет за периметром?
    3). Стоит ли отбрасывать не сильно хорошо сидящие пункты. Пример: пришел кто то ходом с плохого пункта(он рядом с объектом), у него он в допуске. А ты доказывай что не баран со свой джипиэской.
  9. X-Y-H
    2Х2, а для чего локализировать? Увас для того же кадастра МСК-59, другое дело првязать базу. Или у вас есть МСК г. Березники?
  10. 2Х2
    2Х2 Форумчанин
    В данный момент переехал в Череповец. Не изменил еще местоположение))). Да, привязать базу. И работать с нее. В городских координатах. Главный вопрос. Сделать общую сеть. Насколько сильно будут точки отлетать от ближайших пунктов? Или правильно будет создавать для каждого объекта свою локализацию.
    Пока не проверял. Но пункты думаю на разных концах города будут сидеть между собой не очень хорошо. Расстояния порядка 10-15 км.
  11. X-Y-H
    2Х2, вы же будете привязывать базу не только в МСК города, и в городской, так?
  12. 2Х2
    2Х2 Форумчанин
    В основном работа в городе. Пока только в городской.
  13. X-Y-H
    Можно локализоваться - можно найти ключ МСК города.
  14. 2Х2
    2Х2 Форумчанин
    Да, но! Ключи к вгс84, в разных районах будут несколько отличаться, из-за ошибки положения пунктов.(если разделять на районы) Так будет ли накладываться ошибка дальних пунктов на измеренные точки, если сеть будет общей? Или веса ближних пунктов будут больше, и этой ошибкой можно пренебречь?
  15. vitlik
    vitlik Форумчанин
    2Х2, локализация одна общая от всех пунктов (исключая грубые), привязка от ближайшего к объекту пункта. Это если этот пункт прямо явно не сядет в усреднённые координаты. ИМХО.
  16. 2Х2
    2Х2 Форумчанин
    Базу хочу оставлять возле конторы. Чтобы не следить за ней, соответственно отрывать человека.
  17. vitlik
    vitlik Форумчанин
    Ну и оставляйте на здоровье ::smile24.gif::, на привязку от ближайшего пункта это никак (почти) не скажется.
  18. 2Х2
    2Х2 Форумчанин
    Привязка конечно хорошо. Так и собираюсь делать. Но при застройке активной бывает, вчера пункт был, сегодня нет::sad24.gif::. Возможно когда нить придется только от базы работать.
  19. vitlik
    vitlik Форумчанин
    Вот тогда можно будет и "забить" на привязку к этому "плохо" сидящему пункту ::wink24.gif:: и работать в усреднённых координатах ::smile24.gif::
    А на самом деле, кто Вам мешает определить несколько координат базы для нескольких локальных районов?
  20. urban
    urban Форумчанин
    2Х2,
    Поддерживаю вопрос X-Y-H, накой вам вообще локализоваться, если можно работать с параметрами типа гост.
    Тем более если вероятность большая что пункты кривые, локализация вам этого не исправить а только навредит. Так что если пункты которые будут учавствовать в локализации не очень точные а вы их всё же учтёте и натяните, то координаты на краях полигона и за ним будут всё равно не точные. Зачем тогда этот гемор найдите параметры вашей СК, проверьте пункты точность которых позволит с них работать, в том числе и определять координаты вашей базы.
