Вопросы по работе с GPS
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем sashbashalive, .
  1. Адуксандр
    Адуксандр Форумчанин
    Добрый день! Можно одночастотным оборудованием выносить в натуру точки в откалиброванном участке?
  2. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Можно, если оборудование это поддерживает и на маленьких расстояниях до базы.
  3. Адуксандр
    на каких? 10 км много?
  4. Ringo
    Ringo Форумчанин
    Наши клиенты заявляли, что получали фиксированное решение на расстояниях до 12км.
    Но это полностью открытое небо и хорошее покрытие GSM.
  5. X-Y-H
  6. Адуксандр
    нет. сейчас только подбираю одночастотник. а до этого работад на тримбл 5700 L1 -база + тримбле R3. может чтото посоветуете?
  7. max7
    max7 Форумчанин
    Лучше все таки не обольщаться и взять 2х частотник, хоть бы даже и б/у. Сами подумайте если бы было все так замечательно, то щас бы многие так работали. Ан нет ведь, столько "дураков" переплачивает.... Как думаете почему?
  8. X-Y-H
    Раз работали Trimble его и берите.
  9. ADIOZ
    ADIOZ Форумчанин
    Вопрос к пользователям. Получится ли сделать нивелирование жд (через 50м) с надлежащей точностью (техническое) в режиме RTK.
    Не совсем понял:
    RTK съемка (реальное время, время инициализации < 10 c): высота: ± 20 мм + 1 ppm
    ± 20 мм это ошибка, например снял точку, через десять минут опять на нее поставил и может быть эта погрешность или что то другое?
    Если провести эксперимент, от нивелировать 10 точек, а затем снять в RTK. Насколько будет разница.
    Условия идеальные, равнина не застроенная.
    Если такое оборудование.
    • система выполнена на основе высокоэффективного ОЕМ GNSS модуля Trimble BD970, что обеспечивает поддержку 220-ти параллельных каналов слежения за навигационными спутниками всех существующих орбитальных группировок GNSS
    • по умолчанию приемники системы обеспечивают прием сигналов GPS и ГЛОНАСС диапазонов частот L1 и L2
  10. Артем Скурихин
    Артем Скурихин Форумчанин
    Крайне не советую даже для идеальных условий. Техническое нивелирование поразумевает точность (СКО*корень(числа штативов)) 0.01м. Пятидесятиметровый шаг рельсового пути не подразумевает более одной установки штатива. В вашем же случае сработает точность 0.020*(корень из двух постановок антенны)=0.028. Это про СКО. Предельную же ошибку смело умножаем на любое число в диапазоне от 2 до 3 (правило "трех сигм" для 100% вероятности). В итоге точность инструмента для данной работы гарантируется производителем в пределах 0.085 м.
  11. max7
    max7 Форумчанин
    Артем Скурихин, А куда делась формула 50√L (а то как то сложно все)? И еще не известно о протяженности хода. 50м это расстояния между пикетами. На больших расстояниях ГНСС оборудованием отметки измерять эффективнее. Поэтому лучше в начале узнать переменную L - длинна хода, а потом принимать решения. Конечно если расстояние 100-200м нивелиром это сделать точнее. А если 5-10 км, то GPS уже может поспорить с обычным нивелированием.
  12. Артем Скурихин
    Формулы эквивалентные... Между прочим, в програмный комплекс CREDO_DAT они внесены издревле одновременно. Пользователь может сам выбирать от длины хода или от числа штативов делать оценку точности..
    Что же касается нивелировки рельсовых путей - разная может быть задача.
    Например, при топосъемке - предпроектная, а при выбраковке конкретного рельса - непосредственно утилитарная;
  13. ADIOZ
    ADIOZ Форумчанин
    Мне важнее не длинна а перепад между пмкетами
  14. Артем Скурихин
    Это тот самый мой случай. Раз в полгода я занимаюсь нивелировкой рельсовых путей портальных кранов - этакий мониторинг износа пяти километров на пром предприятии... Будучи неплохим ЖПСистом в прошлом я по-первости хотел туда "новейшие" технологии внедрить... Дыг не срослось чей-та...
  15. max7
    max7 Форумчанин
    ADIOZ, Вот мы и говорим о допуске перепада между пикетами, который напрямую зависит от расстояния. Если на 200м 2см это грубо, то на 20км нормально (это я примерно). Хотя у меня бывало на 200м расхождения данных нивелировки с GNSS 1-2мм, но скорее это исключение чем правило, обычно 1-2см (бывает и грубее). Поэтому на коротких расстояниях обычному нивелированию пока замены нет.
  16. Дядя Вова
    Получится, причём могу сказать, что получится даже IIIкласс примерно. Работать нужно очень аккуратно, делать контроли на реперах с известными высотами.
    Есть одно НО. Как Вы обоснуете в отчёте подобные изыски?
    Legion15 нравится это.
  17. Артем Скурихин
    Это может проэкспериментировать всякий…
    Берется 50метров рельсового пути и выставляется обыкновенный технический нивелир при равенстве плеч между пикетами (по 25 метров в каждом направлении).
    Даже при сбитом (не поверенном) главном геометрическом условии нивелира, превышение однозначно будет не более 1.4 ошибки снятия отсчета по рейке.
    Думаю, что каждый в состоянии в погрешность не больше миллиметра отсчеты снять…
    Зато величайшее поле для размышлений возникнет при экспериментальных установках и включениях спутниковыми приемниками, да наклонные\вертикальные антенные фазовые центры, да созвездия спутников многоканальными приемничками…да при углах отсечки созвездий при непостоянстве прилегающих насыпных грузов на погрузочных платформах
    В общем, широко экспериментальное поле….
  18. Колобовников А.
    Колобовников А. Форумчанин
    Я пробовал :) ошибка присутствует даже в идеальных условиях 1-2 см. пробил 7 точек по 2 классу. ( Обрабатывал сам и посылал в СНГО, сравнивал)
  19. ADIOZ
    ADIOZ Форумчанин
    Мне обосновывать не надо тк делается для внутреннего пользования, главное что бы я был уверен что правильно.
    Как я понял ошибка на 50 м, и на 100м будет явно больше чем нивелиром и тахеометром.
  20. max7
    max7 Форумчанин
    Даже если и будет меньше или равна, это не значит что так будет всегда.
