Вопросы по QGIS
Тема в разделе "QGIS/NEXTGIS", создана пользователем Koba88, 26 фев 2017.
  1. trir
    trir Форумчанин
    видимо у этого слоя СК та же, что и у Bing
  2. К сожалению не помогло. Для Bing, как и для других слоев используется система координат проекта.
  3. trir
    trir Форумчанин
    у Bing своя СК, если полигоны в shp'е - что у него написанно в .prj?
  4. ErnieBoyd
    ErnieBoyd Форумчанин
    Очень легко Вы обращаетесь с координатными системами. Рабочая СК-95 зона 13, а координаты четырёхзначные. Напрягает, эксперимент не чистый.
    Сжатие DEFLATE очень хорошее, но, например, MapInfo старых версий его не понимает. Никогда не пользовался стандартным просмотрщиком графики Windows, - может, он тоже не в курсе, вот и съезжает на Малевича. Попробуйте LZW или без сжатия.
    А может, на какой баг наткнулись. Программа у Вас не последней свежести, имеет смысл обновлять, - денег не просят, а баги фиксятся.
    P. S. Я не о переходе на третью версию. Вторая тоже обновляется, ибо 2.18 - версия LTR, т. е. с долгосрочной поддержкой. В эту минуту "уровень заплаток" 2.18.24.
    wolodya нравится это.
  5. Так глубоко не копал. Чем можно открыть файл с этим расширением?
  6. trir
    trir Форумчанин
    блокнотом
  7. Здравствуйте!
    Как шрифты стилей линий из mapinfo (файл со шрифтами mapinfo.pen) перенести (установить) в qgis что бы загружаемые в неё слои из mapinfo отображались так же как у меня в мапинфо?
  8. trir
    trir Форумчанин
    никак
  9. Добрый день. Подскажите, как сделать экспорт сразу нескольких растровых слоев (со сменной СК)?
    Спасибо
  10. ErnieBoyd
    Можно создать похожие стили ручками и сохранить в стилевой файл.
  11. trir
    trir Форумчанин
  12. ErnieBoyd
    Что Вы называете экспортом? Мозаику?
  13. Луговский
    Луговский Форумчанин
    "Растр → проекции → Перепроецирование..."
    Внизу в появившемся окне - "Запускать как групповой процесс"
    Ответ находится в вопросе::hi::
    Если надо сохранить подгруженные растры в один, то:
    1. Установить необходимую проекцию в окне карты
    2. "Проекты → Import/Export → Export Map to Image..."
    Названия для QGIS 3.4.2
  14. kadinzh
    kadinzh Форумчанин
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста. Как в QGIS3 разрезать полигоны одного слоя полигонами из другого слоя? (аналог операции в MapInfo "Объекты - Разрезать")
  15. filippov70
    filippov70 Форумчанин
    В меню Вектор/Геообработка. Там все оверлейные операции. Причём, если на одном или на обоих слоях есть выделенные объекты, то только они участвуют в обработке.
    Ещё в Анализ данных можно посмотреть
  16. kadinzh
    kadinzh Форумчанин
    Операция "Обрезать" делает не то, что мне надо. Я хотел бы разрезать границы полигонов слоя 1 границами полигонов слоя 2. При этом суммарная площадь полигонов в слое 1 должна сохраниться. А операция "Обрезать" обрезать удаляет ту часть полигонов слоя 1, которая вышла за границы полигонов слоя 2.
  17. filippov70
    Значит не "Обрезать", а другая, типа "Пересечь". Я не в курсе про MI
    При работе с 2-мя полигональными слоями площадь будет меняться, если объекты одного слоя накладываются на объекты другого.
  18. Луговский
    Если правильно понял, то нужно две операции "пересечь" и "разность".
    Для удобства можно в инструментах анализа создать модель, например
    На выходе будет новый слой с разрезанными полигонами исходного слоя
    kadinzh нравится это.
  19. trir
    trir Форумчанин
    мне кажется нужно сделать разность, но только с контурами второго слоя
  20. filippov70
    мне кажется, вопрошающий неясно вопрошает ::huh.gif::
