Вопросы по отрисовке условных знаков на плане
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Maremarsik, .
  1. КуЗЗЗя
    КуЗЗЗя Форумчанин
    morozof63 Согласен! Но! Если у меня опоры получаются на соседних планшетах, а на моем только та линия которая межу опорами, в пояснении ни чего не указано что надо подписывать что это "канатная дорога" или "ось канатной дороги" или "трос канатной дороги", и у нас ( в г. Сочи, в МУП "МИГ" где есть такой славный старичок по фамилии Быков) не приветствуется "отсебятина", а если нарисую просто линию, 100% уверен что будет возврат при сдаче с вопросом "что это?". Как быть)))?
      169 КБ
  2. КуЗЗЗя
    КуЗЗЗя Форумчанин
    Делали съемку, на старом планшете была канатная дорога, оставили ее не изменяя, как на рисунке, теперь пишет замечание : канатную дорогу по условному знаку:............
    p/s/ это я рядом, с соседнего плашета рисунок взял, на нашем столбов-опор нету, просто "канатная дорога" подписано......
  3. morozof63
    morozof63 Форумчанин
    КуЗЗЗятак и нарисуйте кан.дорогу сплошной линией,а на счет подписи-кан.дорога??ИМХО-без нее не обойтись,будет непонятно что за линия,как вариант спросить совета,помощи(они это любят) у славного старичка по фамилии Быков)))думаю не откажет,надо только правильно подойти))
    (Добавление)
    ширина дороги по крайним тросам
    S.Shchapov нравится это.
  4. gjk2903
    gjk2903 Форумчанин
    Хотелось уточнить канатная дорога или канатный мост? Пунктирная линия смущает на планшете. А пояснительная подпись необходима в любом случае.
  5. fiascko
    fiascko Форумчанин
    Подскажите, пожалуйста, как отрисовывать и что подписывать:
    1. Задвижку на газовой трубе, выход из земли газовой трубы.
    2. Газопровод идет по поверхности земли, перед зданием поднимается на уровень 0,5 метра от земли и входит в здание. Как показать различие высот и вход в здание?
  6. Верещагин
    1. Как показать задвижку - пусть уточнит заказчик. Как оно у них принято. Выходы коммуникации из земли: подземная - прерывистая линия, наземная - сплошная, в месте выхода на наземной - поперечный штрих 1 мм. Хорошо еще пояснительную надпись, вроде "в зем." Не по УЗ, но полезно. В электронном чертеже подземную и надземную часть стоит помещать в разных слоях.
    2. Для высот трубопроводов над землей три способа:
    а. Отметку верха или низа трубы, так же, как и у проводов.
    б. указывать высоту опор, см УЗ 121.2 (Трубопроводы наземные на опорах)
    3. УЗ 121.6 (Переходы трувопроводов арочные), указывается высота над землей от низа трубы на центральном участке, пояснительная надпись ("в дом", или "арочн" ), границы перехода выделяют короткими поперечными штрихами, при наличии опор - совпадающими с опорами.
    Ну, а вход в дом - доводтм линию до стены в нужном месте, и всё.
  7. fiascko
    fiascko Форумчанин
    Верещагин, благодарю.
    И еще вопрос:
    Пруд. Мост висячий пешеходный через пруд. Под мостом мусороулавливающая решетка. Как показать два знака (мост и решетку), если в натуре эти 2 объекта находятся друг под другом?
  8. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    fiascko А зачем решетку показывать?
    (Добавление)
    Но если сильно надо, то показать рядом на расст 0.2 мм ниже по течению.
  9. fiascko
    fiascko Форумчанин
    в условных знаках есть
  10. morozof63
    обычно объект находящийся под другим показывают штрих линией,например 2_1+выделяют цветом,решетка слишком маленький линейный объект,но можно попробовать уменьшить линейный масштаб штриха,уменьшить вес линии,дать отметку по решетке,надо поэкспериментировать с рисунком
  11. fiascko
    fiascko Форумчанин
    Не нашел в условных знаках, как показываются:
    1. Пластмассовые столбики-сторожки кабельные (усл. знак 119.2)
    2. Стобики-сторожки газовые и нефтяные
    Прошу помощи у знатоков.
  12. Андрей Поляков
    Андрей Поляков Форумчанин
    а так и показываем. Материал сторожка не причем, тут главное подпись "стор." рядом с условным знаком
  13. Maremarsik
    Maremarsik Форумчанин
    Вопрос к знатокам растительного мира. Каким условным знаком отобразить на плане заросли данного растения?
    Стебель полый, в сухом состоянии ломается легко. Судя по всему нечто из семейства зонтичных - т.е. по идее знаком "высокотравная растительность". Но четырёхметровая трава - что-то не то по-моему!
  14. fiascko
    fiascko Форумчанин
    Это ж ядовитый борщевик!
    Цитата из Википедии:
    Борщеви́к (лат. Heracléum) — род растений семейства Зонтичные. Разные виды борщевика выращиваются как декоративные растения, часть — как силосные на корм скоту, некоторые годны в пищу и человеку. Часть видов (относящиеся к секции Pubescentia Manden.) содержит фотосенсибилизирующие вещества (фуранокумарины), вызывающие фотохимические ожоги у человека и крупных млекопитающих.
    Так что обозначение высокой травы я думаю сойдет.
  15. Верещагин
    А в чем проблема?
    Прямо по "зеленой книжке"
    УЗ 402 "Растительность высокотравная (чий, зонтичные и др. высотой и м и более)"
  16. Maremarsik
    проблема в том, что на съемке есть участки как с простой луговой травой, но высокой - т.е. где-то 1.2 м, и рядом есть участки с данным чернобыльским укропом высотой под 4 метра, заходя в который чувствуешь себя как в джунглях.
    и два таких соврешенно разных ландшафта предлагается обозначать одинаково. если вы не видите тут повода для вопроса то я сердечно желаю вам успехов в работе!
    решили с коллегами помимо обозначения высокотравной растительности сопровождать участки данного растения пояснительной надписью "борщевик 3.0".
    fiascko, благодарим за подсказку.
  17. fiascko
    fiascko Форумчанин
    Вот-вот, а если вдруг по дороге бамбук попадется)) ? Бамбук-это высокотравная растительность, порой в высоту достигает больше 18 метров. А его как показывать?
  18. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Различить 3, 6 и 10 кВ просто.
    Обычно, если обслуживающая ЛЭП организация толковая, то столбы подписаны, например, фид. 341 № 12 (первая цифра в фидере-это напряжение, №12-номер столба в фидере-для столбов с напряжением 3-10 кВ они считаются от понижающей подстанции). Соответственно,
    3nn - напряжение 3 кВ
    6nn - напряжение 6 кВ
    1nn - напряжение 10 кВ.
    Также, можно соориентироваться по ближайшему КТП, к которому подходит ЛЭП, на них, как правило пишется номер КТП, подведенное и выходное напряжение.
  19. normey
    normey Форумчанин
    Как заросли бамбука (знак № 71212)
  20. gjk2903
    gjk2903 Форумчанин
    Не у всех есть GeoniCS, в условных знаках для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500 заросли бамбука №392.
    Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500:
