Вопросы по отрисовке условных знаков на плане
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Maremarsik, .
  1. BBC
    BBC Форумчанин
    В поле - практически никак. Я всегда подписываю 10кВ, и никто ещё не возник.
  2. Maremarsik
    Maremarsik Форумчанин
    а мне тут довольно убедительно советуют бетонные рисовать! почитайте доводы выше
  3. Верещагин
    Вовсе не факт. Возможно - Ваша местная особенность, строительная фирма предпочитает работать с деревом...
    У нас в Казахстане с лесом плоховато, и лет тридцать уже, наверное, все высоковольтные ЛЭП делают только на бетонных опорах. 0.4 кВ - часто деревянные, ЛЭС - как правило...
    А также, как я уже писал, подавляющее большинство линий в населенных пунктах - 10 кВ.
    А также есть и приятная вещь. На опорах обычно краской нанесены направление линии (или владелец), № фидера, напряжение и № столба.
    А что нам еще надо для счастья?
    ::smile24.gif::
  4. Citrus
    Citrus Форумчанин
    Верещагин, простите, не понял, каким образом Ваше сообщение отвечает на моё...
    Повторюсь:
    106 - номер знака в "Условных знаках..." для деревянных опор - ответ на первый вопрос первого сообщения темы;
    - ответ на второй вопрос того же сообщения.
    Касательно первого вопроса - "несущая коммуникацию конструкция" опоры - деревянная, вот конструкция опоры и определяет её тип. Пасынки могут быть из разных материалов.
  5. stasevi4
    stasevi4 Форумчанин
    Подскажите,показываются ли деревья(высота больше 4 м) внутри контура широкой канавы(7-10 м),съемка 1:500.Или полосой кружков вдоль нее???
  6. chibis001
    chibis001 Форумчанин
    И еще вопрос: а если на грунтовой дороге я пишу "гр." - это сильно неправильно?
  7. Верещагин
    Да нет, не сильно. Дополнительные, не предусмотренные УЗ, пояснительные надписи не возбраняются.
    Только вот "Гр" можно понять и как "грязь", и как "гравий"... ::smile24.gif::
    (Добавление)
    ИМХО, как хотите. Это все зависит от назначения плана и требований заказчика. Ну, и от сметы, конечно. ::wink24.gif::
    УЗ и Инструкция оставляют здесь простор для маневра, в зависимости от того, насколько критично точное положение деревьев для пользователя Вашей съемки. (полагаю, что "вдоль нее" - это между бровками). В общем, подеревная съемка - по требованию заказчика и отдельно оплачивается. Я так это понимаю.
  8. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    Пишите так чтоб недотопограф=проектировщик мог понять что это значит и не приходил и не тыкал пальцем.
  9. chibis001
    канава будет шириной 3,5-5мм... полоса деревьев в реальности находится внутри канавы? если да, то я делаю как есть - внутри контура
  10. Верещагин
    Единственная проблема - чтобы проектировщик понял, что за условный знак такой - кружки между двух линий. ::smile24.gif::
    Но, конечно, на электронном чертеже это не страшно, т.к. знаки будут в разных тематических слоях.
  11. chibis001
    условный знак - деревья с их характеристикой поставить.... ну или подписать на крайний случай
  12. X-Y-H
    Я глубоко заблуждался ::rolleyes24.gif:: - грунтовые автодороги без покрытия в населенных пунктах не показываются, смотрите пример съемки М 1:1000 части поселка сельского типа.
  13. Maremarsik
    Как показать на плане 1:500 стальную трубку диаметром 80 миллиметров, внутри которой идет низковольтный кабель на мачту освещения? Трубка длиной 5 метров, на высоте 20 сантиметров от земли.
    в идеале хочу jpg с примером.
  14. Верещагин
    Я думаю, что это ЛЭП низкого напряжения, высота кабеля 0,2 метра (подпись), или отметка подвески, согласно УЗ.
  15. X-Y-H
    просто линия - над ней текстом кабель. эст. +0.2 если несколько кабелей по ней указывай их количество
  16. Maremarsik
    а почему эст. ? это же не эстакада. а то что кабель в металлической трубке не надо указывать чтоли?
    если надо то тогда рисовать в масшатабе трубку и посередине еще условный знак кабеля?
  17. X-Y-H
    Фото ситуации давай!
  18. BBC
    BBC Форумчанин
    Показать кабель (с характеристикой) и надпись : ФУТЛ d=80 СТ. И отметка верха трубы.
  19. X-Y-H
    BBC - и все же я считаю это эстакадой, футляр применяется для подземки.
  20. BBC
    BBC Форумчанин
    Главное-однозначное прочтение плана, а пояснительные надписи не возбраняются.
