Вопросы по отрисовке условных знаков на плане
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Maremarsik, 8 дек 2010.
  1. topogroff
    topogroff Форумчанин
    Т.е. это должно выглядеть примерно так?:
    Vladimir VV нравится это.
  2. alex_xs25
    alex_xs25 Форумчанин
    По моему, не совсем верно: похоже на воздушку. На застроенной территории насыщенной коммуникациями делаю так:
    План должен быть хорошо читаем, по возможности..
      66,4 КБ
  3. topogroff
    Не совсем понял. Он у вас подземный? И показан простой линией, не условным знаком?
    У меня кабель подвешен к ограде/стене. По воздухе, не под землей.
  4. alex_xs25
    иногда на загруженных топопланах кабель идет параллельно или пересекает большое кол-во объектов,
    поэтому приходится рисовать его простой линией. хотя это не совсем верно и мне самому не нравиться, но чертеж нужен не только мне.
    На истину с последней инстанции не притененную.
    В вашем случае необходимо трассу кабеля немного отодвинуть от забора чтоб не было наложений и снабдить доп. надписью: каб. по стене
  5. topogroff
    На том чертеже я постарался сделать так как мне подсказал уважаемый Vladimir VV, в соответствии с "зеленой" книжкой. Как я понял, стрелки кабеля должны быть вычерчены параллельно ограде/стене на расстоянии 0.3 мм. Но тут интересует еще одна мелочь. Если стена прямая и очень длинная через какой промежуток следует повторять условный знак. Или, по аналогии когда кабель идет по опорам, условный знак указывать только на поворотах?
  6. михей
    михей Форумчанин
    Коллеги, подскажите пожалуйста, как добиться от чертежа, чтобы правильно отображались типы линий? Не удивляйтесь, все не так просто, как мне кажется. Ситуация: в архитектуре СПб получил список планшетов в acad, в котором оказался гадкий утенок - ни в какую не хочет правильно отображать указанные типы линий, а вылазят какие-то круги и треугольники. Вставляю в него новые элементы с правильных планшетов, те так же начинают чудить.
    Регенерация не помогает.
    • 25310206.dwg
      286,4 КБ
  7. alex_xs25
    да вроде бы все ок
    acad 13
  8. михей
    михей Форумчанин
    Спасибо за помощь, только что в 14 версии пытался открыть, та же фигня, не могли бы пересохранить для 2009 и скинуть?
  9. alex_xs25
    Посмотри этот (2007)
    • 25310206.dwg
      388,8 КБ
    михей нравится это.
  10. михей
    михей Форумчанин
    Спасибо! Помогли
  11. alex_xs25
    Да не зачто!
  12. dsprts
    dsprts Форумчанин
    доброго времени суток. такой вопрос. Что важнее куча высотных отметок или горизонтали? Высотные отметки поверхности обычно указываются (земля, асфальт) и в некоторых случаях высота обьекта какого либо с подписью?
  13. alexyus
    alexyus Форумчанин
    И то и то важно. Без отметок горизонталей не наведёшь. Только совсем кучу отметок не надо, запаришься раздввигать
    Высота объекта как правило для газопроводчиков указывали по их требованиям, а сейчас всё подземкой делается - уже и не просят.
    dsprts нравится это.
  14. alex_xs25
    Большое кол-во точек рельефа пригодится для построения более точной ЦММ, а отметок на плане должно быть не менее 5 на кв. дм. плана (если иное не прописано в тз и ппр)
  15. dsprts
    dsprts Форумчанин
    какие то обьекты ведь можно и со спутника обвести? например дорога грунтовка
  16. dimandos
    dimandos Форумчанин
    Я обычно по "куче" отметок поверхность строю, а потом скрываю лишние до того состояния чтобы чертеж читабельным был.
  17. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Вопрос почти из серии анекдотов. Есть некое строение. Раньше оно было навесом, который был примантулен к бетонному забору. Поскольку он был выше забора, то дыру зашили металлом. Потом навес хозяев перестал устраивать хозяев и они ДВЕ открытые стены заложили кирпичом соорудив окна и двери. Вышла некая Антилопа Гну. Одна стена - забор с металлом, вторая - чистый металл, третья и четвертая - кирпич. Как на плане его подписать: КН, МН или еще как? Я бы подписал КН, но Харьковская городская архитектура вынесет мне мозг, ибо на их планшете это навес.
  18. dverovoz
    dverovoz Форумчанин
    mmm1121,
    заборами ограничь типы материала металл и каменный внутрь напиши навес.
  19. gjk2903
    gjk2903 Форумчанин
    mmm1121, крыша огнестойкая?
  20. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    gjk2903, Шифер, однако
