Вопросы по отрисовке условных знаков на плане
Тема в разделе "Топографические съёмки и изыскания", создана пользователем Maremarsik, .
  1. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    NeUg, Или ничем, или некоей поверхностью с твердым покрытием.
  2. X-Y-H
    А фото есть или скрин с экрана как пикеты расположены?
  3. NeUg
    NeUg Форумчанин
    Скрин, если по УЗ с незаполненной частью:
    Стенка - пикеты 226-231.
  4. X-Y-H
    Написать - габион
  5. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    X-Y-H, Логично.
  6. X-Y-H
    Хотя если честно для габионов бы свой УЗ не помешал.
  7. NeUg
    NeUg Форумчанин
    Спасибо вам за оперативные ответы! Так и напишу.
    Знак не помешал бы, точно.
  8. alexyus
    alexyus Форумчанин
    Подскажите, а как на плане отразить растяжки трамвайных/ троллейбусных эл.проводов? Может подписать их?
  9. stavr
    stavr Форумчанин
    А опоры контактной сети знак 158 чем не по нраву? Или речь о проводах?
  10. alexyus
    alexyus Форумчанин
    Ну это ж просто трос. На которую крепится контактная сеть. Опоры по обочине стоят. От них идут тросы. Как эти тросы нарисовать?
    Вот сколько всего накручено. Эти вещи вообще отображаются на плане. На старых планшетах я увидел это отображали стрелочкой (как 0.4.кВ отображается) Считаю это не правильно.
  11. Слепой Пью
    Слепой Пью Форумчанин
    На ж/д существует УЗ для подвески контактного провода.(опора №45)
    Если путей больше двух, то контактный провод подвешивают на растяжке. Если эта растяжка гибкая, то её обозначают на плане пунктирной линией, соединяющей противоположные опоры контактной сети (опоры №№111 и 112).
    Если опоры соединены между собой фермой, то линия проводится сплошная (опоры №№94 и 95).
    Может по аналогии что-то придумаете для трамваев с троллейбусами...
  12. alexyus
    alexyus Форумчанин
    Вот сколько всего накручено. Эти вещи вообще отображаются на плане. На старых планшетах я увидел это отображали стрелочкой (как 0.4.кВ) Считаю это не правильно.
  13. stavr
    stavr Форумчанин
    опора.png Так, с отображением всех направлений с разделением по материалу опоры.
    X-Y-H нравится это.
  14. alexyus
    alexyus Форумчанин
    Подписывать ничего не надо? Чёрточка как бы ни о чём. Какой длины она должна быть?
    Слепой Пью, здесь железнодорожные знаки скорей всего не подойдут. Всё что пунктирное - значит подземное. На застроенной территории как можно меньше линий требуется.
    Поправлю - почти всё
  15. Слепой Пью
    Ну как вариант, пунктир с пояснительной надписью.
    На счёт того, что всё пунктирное - значит подземное, категорически не согласен. Как пример фермовая опора ЛЭП 220 кВ
  16. alexyus
    alexyus Форумчанин
    Ну я ж поправился ::dry.gif::
    Эти тросы они между собой так хитро перевязаны. Боюсь я не смогу точно всё отобразить. Больше по душе вариант Stavr только ни как не придумаю пояснительную подпись.
    И пунктиры совсем читаться там не будут
    вот фрагментик - куда ещё тросы эти
  17. stavr
    stavr Форумчанин
    Так зачем подпись ставить, если это знак опоры контактной сети из зелёной книги? Вообще, если речь не идёт о проектировании надземной коммуникации (тех же тросов, к примеру), то достаточно показать опору с одной чертой перпендикулярно оси проезда. То, что я приложил,-так принято показывать в Екатеринбурге. На конечных горэлектротранспорта, естественно, ромашки этакие на планах ставим ::biggrin24.gif::.
    X-Y-H нравится это.
  18. topogroff
    topogroff Форумчанин
    Коллеги! Такой вопрос. Как отрисовываете эл. кабель если он идет по оградам (заборам) и стенам здания? Вычерчивается ли сам условный знак кабеля или достаточно надписи "каб. по стене"? И как обозначаете ввод кабеля в здание? Спасибо.
  19. Vladimir VV
    Vladimir VV Форумчанин
    Согласно пояснения №174 линии электропередачи изображают с подразделением на кабельные и проводные. А, согласно пояснения №179, если линия электропередачи проходит над ограждением, вдоль него, то стрелки смещают в сторону (до 0,3 мм). Изображение воздушной проводной и кабельной линии электропередачи производится одним и тем-же условным знаком - №115 (для застроенной территории) и №114 (для незастроенной территории). Дается только пояснительная подпись "каб". Если кабельная линия электропередачи проходит по ограждению - то и вычертите его со смещением от изображения ограждения (пояснение №179). Ввод кабеля в здание не обозначается.
    Is.Nic нравится это.
  20. Is.Nic
    Is.Nic Форумчанин
    В примере изображения части поселка сельского типа М 1:1000 (таблица 16) по ул. Кирова линии низкого напряжения на здания магазина, конторы, жилые дома - "если нельзя, но очень хочется, то можно"? Разве не заходы, правда проводной, лэп в здания? Если требуется показать, то можно выкрутиться?
    С уважением к Вашему опыту.
    Картинка с просторов интернета
