Добрый вечер, коллеги. Подскажите пожалуйста. Если не известен год постройки сооружения, то как сформировать XML. Три года назад прописывала четыре нуля, чтобы без ошибки сформировать. Сейчас можно так, или нет. Просто уже очень давно не делала техпланы.
я и ответил, какие действия предпринять и потом сформировать XML, если год не известен, а не какие документы приложить. Поясню еще раз: 1. Если объект стоит на КУ, то вопрос о дате вообще не стоит. 2. Если объект не стоит на КУ, то подаются документы для учета РУ. Далее п.1 3. Готовим техплан учета изменений по п 9.1 ст 24 (только определение местоположения), хотя он уже не нужен, т.к. все стоит на учете, но не "феншуйно"
Вопрос стоял в том, что ставлю на гку линейный объект. И не известен год постройки. XML формируется с ошибкой. Всем спасибо за советы.
ставите на основании чего? в декларации пропишите год- смекалка КИ порой ограничена лишь небольшим количеством законов
Добрый вечер. Первый раз делаю тех план сооружения на мачтовую трансформаторную подстанцию. Встал вопрос с указанием основной характеристики, что указать. Сооружение представляет собой ящик подвешенный на 2 столбах. Заранее спасибо
из документов только проект, в котором характеристики только напряжения и мощностей приема передачи станции, разрешения нет, по закону не требуется
Тогда площадь застройки, это единственная характеристика которую определяет кадастровый инженер для сооружений.
Я и думаю о ней именно, в декларации только нет такой графы для сооружения, не сталкивалась с таким моментом
потому что проект интересный рабочий ) да и ситуация в купе ), хотела себя подстраховать декларацией лично подписанной директором. По сути да, если пишу площадь застройки, то укажу ее только в тех плане --- Сообщения объединены, 15 дек 2021, Оригинальное время сообщения: 15 дек 2021 --- куча споров всегда на такие объекты, считается что да
Так если характеристику определяет инженер, зачем она в декларации? Площади по домам тоже нет, никого же это не смущает. А если не хотите отвечать то пусть собственник заполнит декларацию и вы на ее основании внесете протяженность, глубину, объем и (или) высоту.
Если не принципиально, то чем не нравится высота? В проекте столб должен фигурировать, при этом сам проект в приложение не включается. На счет ОН сильно сомневаюсь, вот если этот объект входит в состав линейного сооружения ЛЭП, другое дело. Во-во, и тормоза в автомобиле придумали трусы
[QUOTE="vmg, post: 1038846, member: 15317 Во-во, и тормоза в автомобиле придумали трусы [/QUOTE] Корректнее будет пример, когда в автосервисе сделают ТО, а тормозную систему заставят проверять самого заказчика
