Я, например, делаю с опорами(наземный элемент), на случай, вдруг, начнутся проблемы при оформлении земли
У меня и 2 трубы, и 4. Часть на опорах над землёй, часть в подземных каналах с кучей ответвлений. Я плохо представляю, как это можно скоординировать для техплана, если каждую трубу прорисовывать. И так 80 контуров получилось.
Добрый вечер, подскажите, как описывать железнодорожные пути? По оси или 2 рельсы? Может есть официальное разъяснение этого вопроса.
конкретно про контур ж/д пути в приказе нет. А сейчас же все умные и заказчик говорит как ставить надо , и риэлтор. Поэтому и спрашиваю, может у кого то есть официальное разъяснение Минэконом, чтоб все было наглядно. А так рядом котур ж/д пути стоит вообще площадным объектом
Есть много разновидностей сооружений и все их перечислять в приказе - нонсенс. Поэтому выделяют группу, например линейное (протяженное) сооружение. п.34 ....Контур сооружения (части сооружения) может быть также отображен в виде разомкнутой линии, соединяющей начальную и конечную точки, расположенные на центральной оси сооружения (в случае если сооружение является протяженным, например линия электропередачи, трубопровод).Или Вы ж/д не относите к линейному (протяженному) сооружению?
У меня сейчас заказ на подкрановые пути. Огромный кран, его опоры раздвинуты на 30м, каждая опирается на монорельс. Длина путей 80м. Думаю поставить на КУ 2 нитки рельсов, как одно сооружение. Или я не прав? И нужно ли разрешение на ввод в эксплуатацию, или поставить как вспомогательный объект. У кого была подобная практика?
Доброго времени суток уважаемые коллеги. Предлагают к выполнению работы по подготовке техплана на колодцы канализационные и опоры электрические по техпаспорту 2005 г., но в техпаспорте нет характеристик этих объектов, скан листа прилагаю. Пройдет такой техплан, если я сам укажу высоту опор и материал, а также глубину колодцев и материал, кто-нибудь сталкивался с такими объектами? Да, ещё и на земельный участок наложен запрет на регистрационные действия, вот такая работа прилетела.
а кто же возьмет на себя ответственность советовать вам, не являясь должностным лицом, которое будет проверять ваш ТП. Здесь нет регистраторов, которые могли бы высказать позицию, чтобы они делали
