Вопросы по оформлению Технического плана сооружения
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем andusan, 25 мар 2012.
  1. Wolfenstein46
    Wolfenstein46 Форумчанин
    а xml схема не содержит плана этажа и прикреплять его некуда
  2. северянка
    северянка Форумчанин
    Уважаемый мной vmg!
    Нет, не прошло бы. Я в Заключении КИ указала, где находится план. Да, пока схемой XML не предусмотрено, к XML он не привяжется, так же, как и другая информация, не предусмотренная действующей схемой. До этого мне сделали приостановку из-за того, что план не приложен, и когда прикладывала в приложение в PDF - тоже. А тут учет прошел. Так что - проверено.
    Алексей Григорьев нравится это.
  3. Алексей Григорьев
    Алексей Григорьев Форумчанин
    Занимаюсь на данный момент постановкой дороги протяженностью 400 метров. Вопрос встает опять же по Плану сооружения, если делать его в М 1:200 и использовать самый большой формат А0 мне уже необходимо использовать 2 листа, на которых непонятно, что надо отображать, кроме самого контура сооружения. В ближайшем будущем буду ставить дорогу протяженностью 3 км. Это мне надо будет на 15 листах А0 ее располагать::blink.gif:: Кто писал этот Приказ вообще дружит с головой??? Видимо в ней вместо мозгов опилки... Короче хрен знает что и делать::blink.gif::
  4. северянка
    Я делала план в масштабе 1:2500 на листе А1, так же, как и Чертеж.
  5. Алексей Григорьев
    Логично, я в 200 масштабе делать его и не собираюсь. Тут вопрос в другом, если пунктами 57-66 Приказа установлены конкретные требования к Плану, а это М 1:100 или 1:200, ДРУГОГО МАСШТАБА не предусмотрено, а сделать План сооружения применительно для линейного объекта, в соответствии с данными пунктами требований нереально, почему я должен что-то придумывать с головы? Я не говорю что Вы что-то сделали неправильно, просто придерживаюсь точки зрения, если в соответствии с требованиями сделать раздел "План сооружения" не имеется возможности, то его вообще не стоит делать... т.к. нарушение требований будет и в том и в другом случаях!
  6. северянка
    Как всегда, головы у законодателей не хватило. Но нам-то нужен результат. Вот и додумываем за них. А потом они напишут нам разъяснительные письма.
  7. LasKi
    LasKi Форумчанин
    Повезло
    --- Сообщения объединены, 28 фев 2017, Оригинальное время сообщения: 28 фев 2017 ---
    На семинаре в КП сказали, что в заключении КИ нужно прописать,: т.к. в масштабе 1:200 отобразить невозможно, то используется произвольный читаемый масштаб. Так наща КП и наш Росреестр договорились уже между собой.
    У меня 290 км протяженность. Я отобразила на А1 в масштабе 1:300000. Ну и выноски есть.
  8. vmg
    vmg Форумчанин
    Думаю, что это субъективное мнение (впрочем как и моё). Например в нашей КП принимают в pdf, а на сооружения (типа ЛЭП, дорога) не просят прикладывать поэтажку. Как видите закон тут не причем, мнение непосредственного исполнителя рулит::biggrin24.gif::
    --- Сообщения объединены, 1 мар 2017, Оригинальное время сообщения: 1 мар 2017 ---
    Вопрос ко всем, кто так рьяно обсуждает изготовление плана этажа (формат, масштаб и т.д.) для линейного сооружения. А именно, чем вы собираетесь руководствоваться при составлении данного плана, если требования к поэтажному плану определены в п.59 приказа 953?
    region74 и Алексей Григорьев нравится это.
  9. северянка
    Согласна. Мы поставлены в условия работы методом проб и ошибок. К сожалению, с нашими законодателями, это уже стало правилом. Ещё раз выражаю Вам своё уважение. Ваше мнение мне всегда интересно.
    Для линейного сооружения не надо обсуждать план этажа - ведь "при отсутствии этажей - план здания, сооружения".
  10. LasKi
    LasKi Форумчанин
    Вот все это в заключении КИ и прописать.
    Наша КП так и говорит, все в Заключении.
    Законодателю надо, а не работает.
  11. vmg
    vmg Форумчанин
    Знаете, я своими наводящими вопросами хочу достучаться до людей об абсурдности требований выдвигаемых некоторыми сотрудниками КП. Требовать включения в обязательном порядке поэтажного плана, в котором, опять же по требованиям МЭР (953), может быть отображена только пустая страница, т.к. ни элементов ни условных обозначений, согласно данных требований, не существует для данных объектов. Напрашивается вопрос: чем будет отличаться приостановка по причине не подшитого файла, от приостановке по причине не соблюдения п.59 требований. Вот такая получается "делема"
  12. LasKi
    LasKi Форумчанин
    Вся беда в том, что КП теперь только готовит проект Решения, а само Решение выносит регистратор. И не факт, что он будет разбираться в казуистике.
  13. vmg
    vmg Форумчанин
    Я рассматриваю эту проблему немного шире. А именно, проблема не в законе (хотя изначально конечно же именно в нем), а большая проблема в непосредственном исполнителе. Один видит абсурд и пропускает, т.е. проходит учет, второй видит и не пропускает (не проходит учет). И оба правы (и не подкопаешься)! Во как!!! А если смотреть с точки зрения самого учета, то, по сути, это вообще ни как не влияет на наличие по факту самого объекта, который и должен (по задумке законодателя) быть зарегистрирован.
  14. северянка
    Поддерживаю. Абсурдно то, что, не разработав и не введя в действие новые схемы XML, они требуют от нас придумывать и пробовать, каким образом нам обеспечить требования новых приказов. Сотрудники КП - те же заложники МЭР : письмо МЭР от 22.12.2016 №39682-ВА О порядке осущ-я ГКУ и ГРП, предоставления сведений с 01.01.2017 о том, что "Заявление и комплект д-тов, необходимых для осуществления ГКУ и ГРП, представляемые после 01.01.2017г., должны соответствовать положениям Закона № 218-ФЗ"
  15. vmg
    vmg Форумчанин
    Законодатель сказал: "Казнить нельзя помиловать", а запятую будут ставить Росреестр с КП, МЭР и проч....::laugh24.gif::
  16. 12022012
    12022012 Форумчанин
    шлепнули мне приостановку на план сооружения: нет условных обозначений с п.59 ::laugh24.gif::, нет стен и окон и т.д. пришлось в зки "такое" расписать, "выразился". ::mad24.gif::
    это не вопрос. просто к теме общения
    vmg и северянка нравится это.
  17. северянка
    Кто знает, как понимать вот это:
    Приказ 953 п.35:​
    В случае если сведения о таком здании, сооружении, объекте незавершенного строительства внесены в кадастр недвижимости, номер контура приводится в виде кадастрового номера здания, сооружения, объекта незавершенного строительства и порядкового номера соответствующего контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства в соответствии с его обозначением на Чертеже, который указывается в скобках арабскими цифрами (например, 19:05:010203:45(1), 19:05:010203:45(2).
    Теперь на Чертеже уже не через дробь?
  18. LasKi
    LasKi Форумчанин
    Это может будет по новой xml схеме. Пока так не нумерует. Не перенумеровывать же вручную)).
    Занятно, но я не обратила на это внимание.
  19. Я только учусь
    Это логично, если объект не стоит на учёте, то указывается порядковый номер контура, после постановки на учёт, каждой части контура присваивается ученый номер части в виде арабской цифры в скобках, после кадастрового номера, по аналогии с многоконтурными ЗУ и при учете изменений и т.п. нужно уже указывать эти присвоенные номера.
  20. LasKi
    LasKi Форумчанин
    Коллеги, как в этом году вы нумеруете контура в Чертеже при учете изменений? О-о-о-чень надо. Подскажите, пожалуйста!
