Вопросы по оформлению Технического плана сооружения
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем andusan, 25 мар 2012.
  1. 12022012
    12022012 Форумчанин
    если гос акт, то да.
  2. lutsenko
    lutsenko Форумчанин
    скажите какое нужно указывать основание для возникновения права (в строке иное) в заявлении о постановке на учет ЛЭП - разрешения на ввод нет, есть проект
  3. Владимир П
    Владимир П Форумчанин
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста... Ставим на учет башню сотовой связи, в характеристиках в техплане указывать площадь застройки или высоту сооружения????
  4. lutsenko
    lutsenko Форумчанин
    ставлю на учет трансформаторную подстанцию - вопрос: основная характеристика мощность или площадь застройки?
  5. ICQ
    ICQ Форумчанин
    площадь
  6. Дмитрий76
    Дмитрий76 Форумчанин
    Здраствуйте!Подскажите, пожалуйста, делаю техплан на ВЛ 0,4 кВ, на одном из столбов входит в землю и проходит до скважины.Как это отобразить в графической части?До столба (точки) сплошная линия, а потом пунктирная???и будет ли входить подземная часть в протяженность?
  7. siyana
    siyana Форумчанин
    ЛЭП ка по столбам- это надземная часть - обозначается точка-пунктир, подземка - две точки - пунктир. Подземка входит в протяженность.
    Дмитрий76 нравится это.
  8. геоволк
    геоволк Форумчанин
    Black-Cat, рекомендуйте ОМС сформировать зу под зданием)) и вам работа, и им прикрыть...
  9. Здравствуйте! Поясните пожалуйста! Ставим на кадастр учет линейное сооружение, проходящее по трем участкам. В приостановке пишут:
    "– в нарушение п. 40 Требований, в представленном техническом плане, оформленном в
    электронной форме в виде файлов в формате XML, созданных с использованием XML-схем
    приведены не все сведения о земельных участках, в границах которых располагается
    сооружение, представленное к кадастровому учету."
    Вопрос: как понять, какие сведения о земельных участках надо прописывать?
    Кадастровые номера ЗУ прописал, кадастровые выписки на ЗУ прописал, что еще?
  10. геоволк
    геоволк Форумчанин
    Михаил_44, кпт не пробовали заказывать? на нем и сооружения отображаются и вопросов меньше у кадастровой- при линейных сооружениях точно
  11. PKIng
    PKIng Форумчанин
    Доброго времени! Можно баянистый вопрос, как вы определяете координаты поворотный точек подземного элемента сооружения? Или подземный контур будет состоять из двух координат, входа и выхода на поверхность?
  12. геоволк
    геоволк Форумчанин
    PKIng, на основании проекта как минимум, или ИД как максимум))
    PKIng нравится это.
  13. janna_
    janna_ Форумчанин
    Здравствуйте форумчане. Прошу помощи. Оформляю ТП ВЛЗ-10кВ, которая состоит из 2-х подземных частей и 1 надземной. Отразила 1/1, 1/2,1/3 , а вот с нумерацией сквозной проблема. Подскажите, пожалуйста, если последняя точка констр. элемента 1/1 и начальная 1/2 совпадают, нумерацию как показать ( может так: 4(5), где 4 - конечная 1/1, 5- начальная 1/2?)
  14. siyana
    siyana Форумчанин
    так будет правильно.... но может пройти если и одно обозначение для общей точки
    janna_ нравится это.
  15. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    Чую, что вопрос уже "бородатый", но куда деваться (не делал по проекту):
    Если ТП делается на основе проекта, откуда брать год завершения строительства?
  16. siyana
    siyana Форумчанин
    вообще эти графы не заполняются
  17. PKIng
    PKIng Форумчанин
    Доброго, коллеги.
    Подскажите, кто в теме, ставим на учет сооружения городского коммунального хозяйства, коллекторы, сети тепловые, сети водопроводные, построенные в черт знает каком году, проектной документации нет, техпаспортов до 01.01.2013 тоже, разрешений на ввод и вообще никаких доков нет, делаем по декларации (справки об отсутствии документов-оснований в БТИ и архиве собрали) , которую будет подписывать глава города, из правоустанавливающих есть выписки из реестра муниципальной собственности,
    ВОПРОСЫ:
    1. есть ли шанс, что поставят на ГКУ по декларации?
    2. если заполняем декларации, что выбираем в реквизите "Назначение сооружения", не совсем понятно, что значит фраза "с учетом следующих групп (подгрупп) видов назначений сооружений, которые применяются в целях оформления Декларации", то есть просто написать 10) сооружения коммунального хозяйства нельзя, обязательно подпункт, например: 10.1. сооружения водозаборные;? Ну, а к какому пункту отнести коллектор и тепловую сеть?
    3. земельные участки под сооружениями не оформлены, то есть это земли неразграниченной государственной или муниципальной собственности.
    В соответствии с п. 8 ст. 41 Федерального закона №221 «При отражении в техническом плане сведений о местоположении сооружения на земельном участке или землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, дополнительно отражаются границы территории, если сооружение размещено на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в соответствии с координатами характерных точек границ такой территории, указанными в акте органа местного самоуправления или органа государственной власти, разрешающем размещение данного сооружения, копия которого включается в состав приложения к техническому плану».
    Вопрос: кто-нибудь уже сталкивался с таким актом — как он должен выглядеть?
  18. vmg
    vmg Форумчанин
    Ищите в вашем регионе примерно такое:
    "Порядок размещения объектов на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов". Это должно быть во исполнении постановления Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 N 1300 "Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов"
    PKIng нравится это.
  19. PKIng
    PKIng Форумчанин
    vmg, спасибо, а что по поводу декларации, что выбирать в реквизите "Назначение сооружения", можно ли просто написать 10) сооружения коммунального хозяйства, или обязательно выбирать из подпунктов, я не могу найти ничего близкого по смыслу для коллектора и водопроводной и тепловой сети!!!
    10) сооружения коммунального хозяйства, в том числе:
    10.2. сооружения очистные водоснабжения;
    10.3. сооружения канализации;
    или
    7) сооружения транспорта и связи, в том числе:
    7.1. сооружения железнодорожного транспорта;
    7.2. сооружения линий метрополитена;
    7.3. сооружения водного транспорта;
    7.4. сооружения дорожного транспорта;
    7.5. сооружения городского электрического транспорта;
    7.6. сооружения воздушного транспорта;
    7.7. сооружения трубопроводного транспорта;
    7.8. сооружения связи;
  20. геоволк
    геоволк Форумчанин
    PKIng, чем вас 10.3 для коллектора не устраивает? для теплотрассы-7.7 вполне подходит.ну и 10.1 для водопровода.
    второй год так ставлю- не вижу возражений ни у заказчиков ни у палаты
    PKIng нравится это.
