Вопросы по оформлению Технического плана сооружения
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем andusan, 25 мар 2012.
  1. Елена_Yosha
    22 окт 2014
    А мне нужен тех план на канализацию.если у кого есть, помогите плиз. или где можно требования по этому вопросу найти.
    #1341
  2. 12022012
    12 фев 2013
    в приказе тех плане по сооружениям.
    #1342
    Juliaaa нравится это.
  3. ALoRa
    14 дек 2012
    Это изменение не адреса объекта, а индивидуального наименования сооружения
    #1343
  4. apkaof
    6 апр 2012
    г. Тамбов, г. Санкт-Петербург, респ. Крым
    2 вариант.
    #1344
  5. Olgaaa)
    2 окт 2012
    Добрый вечер!!! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я мыслю: к нежилому помещению (офис стоит на учете), расположенному на 1 этаже многоквартирного дома(стоит на учете) сделали пристрой, который необходимо узаконить. Получается сначала необходимо провести учет изменений многоквартирного дома по разрешению на реконструкцию (т. к. дом многоквартирный провести собрание, определить уполномоченное лицо, которое обратится с заявлением об учете изменений многоквартирного дома) потому что меняется конфигурация здания, затем, после учета изменений, можно будет поставить на учет новое помещение (пристройку к мног. дому)? Благодарю заранее за ответ.
    #1345
  6. Кос
    13 окт 2010
    правильно, а по факту это самостоятельное помещение или продолжение существующего?
    ну если эта пристройка как самостоятельный объект то да, а если это будет продолжение существующего объекта то тут думаю учет изменений
    #1346
  7. Olgaaa)
    2 окт 2012
    скорее продолжение офиса, т. к есть проход в него, просто думаю проще сделать его постановкой, а потом техплан на объединение помещений, или пусть у заказчика будет 2 зеленки. Хотя учетом изменений проще будет.
    #1347
  8. Кос
    13 окт 2010
    вы не поставите его отдельным помещением если у этого помещения не будет отдельного входа, у вас проход будет через существующее помещение, значит учет изменений
    #1348
  9. Olgaaa)
    2 окт 2012
    выход на улицу из нового пристроя есть
    #1349
  10. Кос
    13 окт 2010
    ну тогда сами смотрите, вам виднее на месте
    #1350
    Olgaaa) нравится это.
  11. Juliaaa
    26 мар 2013
    Olgaaa), а Вы на основании чего пристрой будете ставить???
    #1351
  12. Olgaaa)
    2 окт 2012
    есть разрешение на пристрой, поэтому буду учет изменений делать на помещение, после учета изменений многоквартирного дома
    #1352
  13. 12022012
    12 фев 2013
    разрешением на пристрой хотите внести изменения в мкд?
    #1353
  14. Olgaaa)
    2 окт 2012
    разрешение в отношении реконструкции дома
    #1354
  15. PaulInter
    27 мар 2012
    Господа, может, кто сталкивался?! Газопровод проходит по различным участкам (границы которых установлены в ГКН), не принадлежащих будущему собственнику газопровода. В наличии - акт ввода газопровода в эксплуатацию, проект. Думаю, что тех. план сооружения в кадастровой пройдёт, указав в нём, естественно, кадастровые номера всех участков, на которых располагается газопровод. А вот как будет обстоять дело с регистрацией права на сооружение? Что скажут собственнику (пользователю), неси, мол, договора аренды с собственниками на участки (части участков), под которыми проходит газ? Или я заблуждаюсь?
    #1355
  16. 12022012
    12 фев 2013
    может быть такое. у нас регистрировали трубы в такой ситуации, потом перестали. щас снова регистрируют. газпром же и нефтяники. сломали наверное рег палату. узнавайте у своей службе.
    #1356
  17. PaulInter
    27 мар 2012
    #1357
  18. darya-kharuk
    24 фев 2014
    Подскажите пожалуйста как в координатах показывать подземную часть сооружения, отдельным конуром? а если она развлетленая, как елочка,то это будет несколько контуров и еще момент, какм образом сделать так чтоб он был не сплошной линией а штрихпунктиром ???
    #1358
  19. varz
    16 апр 2013
    можно совмещенным (наземный переходит в подземный и потом снова в наземный, т.е. один контур, но разным типом линии) - "полуконтуры". Это для замкнутых.
    А так как Вас "елочка" - делайте многоконтурное сооружение. Номера точек не повторяются в разных контурах. Точки, которые будут общими для разных контуров (узловые), имеют двойную/тройную нумерацию, например 2(7), т.е. 2 - транзитная точка первого контура, 7 - первая точка допустим пятого контура.
    а чтобы был штрихпунктиром рисуйте штрихпунктиром ::cool24.gif::
    #1359
  20. darya-kharuk
    24 фев 2014
    Спасибо, а координатах штрихпунктир как показать)))? в графике в картинке то я знаю как, а в координатной части((( а есть картинка как выглядит многоконтурное сооружение, с затроенной точкками, у меня просто вот такая картинка никак сообразить не могу, что с ней сделать, в данный момент там отмечены только точки выходов наружу, точки взяты окружности, а то что штрихпунктиром, у меня получится котнутр полелинией будет? и точки поворотные задвоятся, как их правильно обозвать я просто с этим впервые столкнулась и не совсем понимаю(
      128,3 КБ
    #1360
