Вопросы по оформлению Технического плана сооружения
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем andusan, 25 мар 2012.
  1. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    а почему этот пункт не входит в п.1 или п.2. по мне, так газапровод будет описываться совокупностью подземных и надземных контуров.
  2. ALoRa
    ALoRa Форумчанин
    не знаю, поэтому и спрашиваю(
    29 сентября поставили газопровод по старым правилам(
    сейчас видимо вчитались в приказ
    --- Сообщения объединены, 4 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 4 дек 2014 ---
    Примерный чертеж газопровода
    контур 1/5 - подземная часть
    контур 2/5 - надземная часть
    контур 3/5 - подземная часть
    контура 4/5 и 5/5 - это выходы на поверхность, обозначающиеся окружностями
    и получается что в первом контуре, чтобы графика отображалась правильно, точки 3 и 2 будут с одинаковыми координатами
  3. У заказчика слезно просили - ничего не дает, кроме того что уже указала - то есть акт приемки работ в ворде. Не знаю как правильно..
  4. kidziru
    kidziru Форумчанин
    Письмо ему напишите, мол пока документы не предоставите - идите лесом. Договор на выполнение кадастровый работ грамотно составлен ведь?
  5. ALoRa
    ALoRa Форумчанин
    на схеме расположения сооружения на земельном участке и на схеме геодезических построений нужно показывать каждую точку сооружения и подписывать контура?
    или можно схематично (без точек) отобразить сооружение с кадастровыми кварталами и земельными участками?
  6. Ирина Нисковских
    Ирина Нисковских Форумчанин
    сделала подобным образом переход от подземной к наземной (сделала три контура), точки имели одинаковые координаты (только окружности не показывала) пришла приостановка, мол типа точки поворяются в смежном контуре, послала все единой линией (один контур на всю трубу), жду. А касаемо разветвления то правильно, две одинаковы точки с разными именами, только на чертеже надо обозначать - 2(3).
  7. ALoRa
    ALoRa Форумчанин
    не совсем поняла как вы сделали на всю трубу один контур, и как конкретно звучала приостановка?
    можно картинку?
  8. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    А для чего вы наземную и подземную часть обозначаете как обособленные контура, делайте одним контуром, только применяйте условные знаки на чертеже для подземки и наземки.
    romeo505 нравится это.
  9. ALoRa
    ALoRa Форумчанин
    у меня очень большой газопровод на картинке не совсем понятно где какая часть
    и потом например если у меня вот такой газопровод, как я его сделаю одним контуром?
  10. Wladimetr
    Я имел ввиду, что подземку от наземки не нужно отдельными контурами давать.
    Такой как на картинке у меня будет из 4 контуров, и то только потому, сто ТЭ выдаст как 4 контура.
  11. ALoRa
    ALoRa Форумчанин
    ходила в свою кадастровую на консультацию
    мне сказали наоборот что надземная и подземная часть должны быть отдельными контурами
    а насчет всего остального как например подземную часть делить на контура сказали что не знают(
    если АИС пропустит то пройдет ,если не пропустит то не пройдет(
  12. Ирина Нисковских
    я это и имела ввиду, сделал разными получила приостановку
    --- Сообщения объединены, 7 дек 2014, Оригинальное время сообщения: 7 дек 2014 ---
    я такой делаю одним разветвленным контуром
    --- Сообщения объединены, 7 дек 2014 ---
    то что они сказали не проходит контроль у них же, цитирую "Повторяющиеся точки (ORA 13356 adjacent points in geometry are redundant )", хотела сделать наземную трубу и подземную разными контурами и получила приостановку.
  13. ALoRa
    ALoRa Форумчанин
    Как делаете одним контуром?
    вот это как сделать одним контуром?
  14. Ирина Нисковских
    это будет один контур с разветвлениями, точки будут повторяться, но имена будут разные, например узловая точка будет 2(6) и 5(9)
    контур 1 - 1,2,3,4,5......основной
    1.1 - 6,7... ответвление
    1.2 - 9,10... ответвление
    конкретно здесь
    контур 1 - 1,2,3
    1.1 - 4,5,6
    координаты точек 2 и 4 одинаковые
  15. ALoRa
    ALoRa Форумчанин
    а на чертеже контура так и подписываете? 1/3, 1.1/3, 1.2/3 и т.д. ?
  16. Ирина Нисковских
    на чертеже подписывать контур не надо, он один, а не три, это что-бы в программе заполнить. Это то же самое как земельный участок с дырками, контур один, а для дырок указываем 1.1 и т.д.
  17. ALoRa
    ALoRa Форумчанин
    а еще вопрос - обязательно чтобы на чертеже и в xml точки были одни и те же, просто когда загружаешь в координаты в ПО (у меня это технокад-экспресс) они располагаются не в том порядке как на чертеже
  18. Ирина Нисковских
    не поняла вопроса, обозначение точек на чертеже должно соответствовать тем что вы вносите в технокад
  19. Подскажите как правильно оформить ТП сооружения - кабель связи, выходит из здания узла связи и дальше под землей виляя входит в жилой дом, при этом углы поворота кабеля выходят наружу в виде колодцев, кроме одного поворота в середине. Точно не знаю как разбить на контура (считаю 1 контур подземный, а люки выхода наружу дополнительными контурами, не понятно как считать вход и выход кабеля, как дополнительные контура или отнести их к 1 контуру). Кто подскажет?
  20. koban83
    koban83 Форумчанин
    Здравствуйте!
    Имеем отведённый земельный участок (под строительство газопровода) и съёмку уже существующего(положенного) газопровода
    нам надо сделать ТП на этот газопровод. Но ,чёрт возьми, существующий газопровод не попадает в земельный участок отведённый под строительство!
    Что делать??? Такое в регпалате не прокатит.
    Как быть?
