Вопросы по оформлению Технического плана сооружения
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем andusan, 25 мар 2012.
  1. kidziru
    kidziru Форумчанин
    здание отдельно, яма отдельно.
    --- Сообщения объединены, 17 апр 2014, Оригинальное время сообщения: 17 апр 2014 ---
    -объект линейный, ставится по оси
    -проекта достаточно
    -если ставить будете незавершенкой. то можно по этапам
    -цены сильно разнятся в зависимости от региона
    - техплан на тупик-тот же шнурок по оси дороги
  2. Спасибо!
  3. Народ, просветите, нигде в нормативке найти не могу. Имеется сооружение противопожарного резервуара. Теоретически нужно делать многоконтурным. Но! По факту и по проекту расстояние между основным резервуаром и колодцами колеблется в пределах 0.5 м. Имеет ли смысл при таком малом расстоянии между контурами делать многоконтурным?
    Я где-то скачала, а где-убей не помню вот этот любобытный документ: Графика по ОКС. Так вот , там написано :
    Если у обособленных контуров имеется общая смежная граница (в данном случае между точками 3 (7) и 4(10), либо обособленные замкнутые контуры слишком близко расположены друг к другу (расстояние между границами контуров менее 0,5м) даже при отсутствии их пересечения, не допустимо изображать контур в качестве двух обособленных!!!
    В связи с этим Вопрос. Никто не знает ГДЕ????? Где это написано в нормативно-правовой документации?
  4. Bug
    Bug
  5. kidziru
    kidziru Форумчанин
    Нигде. Может флк не пройти да и фсе. Программа КП просто не проглотит.
  6. Да, я это предполагаю...Но вот хотелось бы обосновать грамотно.
  7. kidziru
    kidziru Форумчанин
    Смысл? Делайте да и все.
  8. Это из разряда "придет приостановка )отказ)-будем думать"::cool24.gif::
  9. kidziru
    kidziru Форумчанин
    С чего она придет если подготовить в соответствии с Законом?
  10.
  11. Уважаемые коллеги! Огромная просьба! Поделитесь пожалуйста примером техплана на самотечную канализацию! Заранее благодарна! Можно на sherl-1@mail.ru
  12. Step1984
    Step1984 Форумчанин
    Товарищи подскажите !!! Пытаюсь поставить на учет линейное сооружение ЛЭП, находиться в двух муниципальных образованиях. Сформировал техплан отправил на учет, номер района и квартала прописал нулевой т.е. 38:00:00000. Приходит приостановка в связи с тем что координаты находиться за пределами Иркутской области (38:00:00000). Стал разбираться оказалось, в тех муниципальных образованиях (районах) по которым проходит ЛЭП, координаты расположены в МС-К38, зона 3. А нулевой район 38:00:00000 расположен в МСК-38, зона 1. Не ужели пересчитывать координаты в зону 1? Как то это маленько неправильно.
  13. Step1984
    Step1984 Форумчанин
    Еще одна приостановка ссылаются на статью 7 часть 1 пункт 4 Закона о кадастре . Контур сооружения выходит за пределы участка. Раньше вроде ставили на учет, сейчас даже не знаю что написать в заключении, написать что строители идиоты как всегда вылезли за пределы участка , как всегда по каким то не понятным причинам отошли от проекта. Объект линейный ЛЭП и если я опишу про самозахват земли и отклонение от разрешения на строительство, поставиться ли он на учет? а если поставиться, зарегистрируют ли права? Может есть варианты проще помогите !!!
  14. kidziru
    kidziru Форумчанин
    Думается так: может быть так, что районы по которым проходит ЛЭП имеют разные системы координат /зоны/? КПТ что говорят по этому поводу?
  15. Step1984
    Step1984 Форумчанин
    В кадастровой не был еще. Завтра пойду, потом отпишусь. По идее районов много, соответственно на каждый район (несколько районов) своя зона. А нулевой район один, поэтому наверное и зону ему присвоили первую. Возможно КП и правы, но как то все равно все через ж...
    --- Сообщения объединены, 28 апр 2014, Оригинальное время сообщения: 28 апр 2014 ---
    А по второму вопросу не подскажешь? хочу в заключении написать так: Контур сооружения частично выходит за пределы земельного участка с кадастровым номером XX:XX:XXXXX:X. Возможно земельный учcток поставлен на кадастровый учет с ошибкой.
  16. 12022012
    12022012 Форумчанин
    два тех плана если часть сооружения вылетает на другую кад палату другого района где не ваш регион.
  17. kidziru
    kidziru Форумчанин
    Смотря по каким документам ставить. Возможно с ошибкой, возможно нет - ромашка какая-то ::biggrin24.gif::. Так и КП напишет - возможно поставим))), но скорее всего приостановим если по декларации. Вылазит то просто в квартал или еще куда?
    У нас КП одна, зон несколько ::smile24.gif::.
  18. Juliaaa
    Juliaaa Форумчанин
    Попробую написать в эту тему....
    Дело такое: есть нежилое здание, к нему пристройки, отдельно гараж и все на одном ЗУ.
    у моей Заказчицы свид-во есть на нежилые помещения "на 1 эт - пом1,4,7,18, 2 эт - пом. 1, 9 ", а также лит.а1, а2, лит.Г.""
    т.е.эти лит.а1,а2, лит. Г никогда не подсчитывались, а просто как "в домовладении" зарегистрированы.
    как поставить на КУ по отдельности эти объекты, т.е.именно на мою Заказчицу?
  19. Step1984
    Step1984 Форумчанин
    По поводу линейного объекта который расположен в двух муниципальных образованиях. Сегодня был в кадастровой палате сказали объект загонять в нулевой район и подчеркнули что во всех нулевых районах РФ, система координат конечно своя, а вот зона 1. Ну вот как то оно так.
    Juliaaa нравится это.
  20. Ela
    Ela Форумчанин
    Доброго времени суток! Коллеги, подскажите пожалуйста: на учете стоит сооружение "газопровод высокого и среднего давления, газорегуляторный пункт шкафного типа МРП-1000", есть свидетельство о гос.регистрации права собственности на него. Заказчик хочет разделить его на два: 1. " газопровод высокого и среднего давления, газорегуляторный пункт шкафного типа МРП-1000" и 2. "газопровод-ввод". Хотим делать постановкой, делаем решение собственника о разделе+декларация. У кого какие мысли - напишите пожалуйста! Спасибо!​
