Вопросы по оформлению Технического плана сооружения
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем andusan, 25 мар 2012.
  1. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    В таком варианте один минус точно есть (хотя для заказчика иногда это плюс) кадастровый паспорт на квартиру приходит без кадастровой стоимости. (у нас в регионе по крайней мере) Сделал так один раз для целей экономии средств заказчика, ему понадобилась стоимость для суда. Сказали исправить только так: ТП здания, а потом ТП помещения еще раз подавать на учет изменений с внесением кад. номера здания. Короче невыполнимо без правоуст документов на эту квартиру.
  2. apkaof
    apkaof Форумчанин
    Добрый день! Ищу выход из такой ситуации:
    Сделали акт выбора под строительство трассы связи (подземное сооружение). По одному акту участок находится в двух системах координат. Вопросы следующие:
    1 Нужно ли делить сооружение по системам координат при постановке на КУ как и участок?
    2 Сооружение полностью подземное, без выхода на поверхность. В техническом плане координат сооружения не будет?
    3 Для постановки на КУ сооружения проходящего по землям разных категорий и разных форм собственности достаточно будет разрешения на ввод в эксплуатацию адм района?
  3. Juliaaa
    Juliaaa Форумчанин
    2. Сооружение полностью подземное, без выхода на поверхность --- в данном случае не будет. пропишите это в заключение на всякий. у меня было такое дело - прошло КУ.
    3 Для постановки на КУ сооружения проходящего по землям разных категорий и разных форм собственности достаточно будет разрешения на ввод в эксплуатацию адм района? --- разрешение на ввод есть, думаю это нормально.
  4. Webtoo
    Webtoo Форумчанин
    Спасибо, буду пробовать...
    --- Сообщения объединены, 7 фев 2014, Оригинальное время сообщения: 7 фев 2014 ---
    Вопрос остается актуальным, хотелось услышать еще варианты....
  5. Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста как отображается контур сооружения, если оно образуется путем объединения линейного и площадного сооружения? В техническом плане образуемое сооружение имеет характеристику - площадь застройки.
  6. Кос
    ни как. такие объекты не объединяются
  7. Webtoo
    Webtoo Форумчанин
    Звонил сегодня по бесплатному номеру для консультации в Росреестр. Мне объяснили, что предложенный метод не работоспособен. Отказ будет в любом случае.
  8. Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, ставлю на учет газопровод (включает и надземную и подземную части), который проходит по многим земельным участкам, а также по неразграниченным землям. Вопрос: нужно ли прописывать номера всех этих участков в разделе "Характеристики сооружения"? Или же номера ЗУ прописываются только когда сооружение полностью лежит в пределах ЗУ и не выходит за его границы?
  9. apkaof
    apkaof Форумчанин
    в п2 "Наименование характеристики" написано - "Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в пределах которого (которых) расположено сооружение" -> прописываем все ЗУ
  10. Балу
    Балу Форумчанин
    Здравствуйте. Делали техплан линейного объекта. Надземная теплотрасса в нескольких местах проходит транзитом по чердакам многоквартирных домов. Показывали точку"вход в здание" и "выход из здания". Прошли ГКУ. Теперь собственник просит включить в ТП или отдельными ТП транзитные сети, проходящие внутри многоквартирников. Кто с этим с талкивался, и, возможно ли это вообще?
  11. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    На первый взгляд требованиям приказов не противоречит. Координировать на чердаке (или в подвале-часто транзитом идет) сложновато, но возможно.
    Например часто ставят антенны сотовой связи на плоских крышах зданий.
    Подождите еще мнение форумчан, может кто делал подобное
  12. kidziru
    kidziru Форумчанин
    Интересно каким образом "транзитом по чердакам". Вот транзитом через подвал скажем, звучит убедительно /приборы учета обычно там стоят/. С другой стороны магистраль - ну и координируйте на здоровье. Сразу почему не включили то?
  13. Балу
    Балу Форумчанин
    Там не совсем собственник.Еще должно быть решение, что это не общее имущество собственников многоквартирника. Были техпаспорта БТИ. А по ним только "до здания". Ну, допустим, будет решение, по декларации сделаем, как показывать и прописывать линейный контур внутри ОКСа? По типу : помещение в здании ( контур в контуре ОКСа), или контур на ЗУ?
  14. Wladimetr
    Вы делаете ТП сооружения. Даже если захотите, каким образом (где в каком разделе) сможете указать, что сооружение проходит через здание???? (Заключение не в счет, так как это необязательный раздел)
  15. Балу
    Балу Форумчанин
    Спасибо, понял Вас. Обычный ТП на сооружение, контур- надземный,схема- на ЗУ, характеристики -ЗУ,в заключении все подробно прописать.
  16. kidziru
    kidziru Форумчанин
    На 5 баллов будет показать эти дома на схеме с зу.
  17. подскажите пожалуйста, есть сооружение, представляющее собой комплекс объектов, когда ставили на учет это сооружение в его состав забыли включить три объекта Каким образом все можно исравить? Как кадастровая ошибка или только как отдельный объект? или можно каким то образом снять сооружение с учета и поставить о новой как один объект? права на сооружение еще не зарегистрированы.
  18. 12022012
    12022012 Форумчанин
    кто забыл? в каком документе, тот кто забыл, не увидел эти три объекта?
    --- Сообщения объединены, 19 фев 2014, Оригинальное время сообщения: 19 фев 2014 ---
    снять с учета только если объект исчез.
  19. kidziru
    kidziru Форумчанин
    Зарегистрировать право потом на учет изменений и снова регистрация права. Или в суд на исправление кадастровой ошибки, тогда по решению суда. А еще лучше на каждый объект техплан.
  20. Vladmir
    Vladmir Форумчанин
    Подскажите, можем ли мы сами вносить в характеристики "Индивидуальное наименование" сооружения, если делаем по декларации, техпаспорта и проектной документации нет. Заказчик, консультируясь с БТИ-шником, настаивает, что КИ сам может внести. У меня сомнения. В приказе написано, что инд.наименование переносится из документации, а если таковой не существует?
