Вопросы по оформлению Технического плана сооружения
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем andusan, 25 мар 2012.
  1. kidziru
    kidziru Форумчанин
    письмо Минэкономразвития России «О рассмотрении обращения» от 14.03.2013 № ОГ-Д23-1240
    Сначала сделал как Вы и един землепользование и участки вх в него. Та же история на регистрации. Заказчик долго разбирался с КП ну и со мной разумеется. Проблема решилась в КП. Теперь пишу просто единое земл. хотя, по моему мнению, теперь не понятно на каком именно ЗУ расположен ОКС. В заключении отмечаю на каком именно находится, хотя кому эти заключения нужны.
    Если просто по воздуху над чужими участками с таким не сталкивался пока. Решится что отпишитесь если не сложно.
  2. тоже точно такая-же задача стоит. как-то решили этот вопрос?
  3. mr.Deka
    mr.Deka Модератор. Василий Форумчанин
    Характеристика может быть только одна. То, что Вы предлагаете и заказчик - это самодеятельность.
    Мне нравится когда заказчик решает как Вам делать и что делать. ::apstenu::Я обычно таким много теплых слов в ответ высказываю.
  4. krestik
    krestik Форумчанин
    Здравствуйте. Есть объект- ограждение. Контур-замкнутая линия (7 точек). Основание приостановки - п.26 Приказа 693. Сделала:
    1) точки 1-2-3-4-5-6-7-1(8) -приостановка, п.26
    2) точки 1-2-3-4-5-6-7-8 -приостановка, п.26. Поехала в Одинцово. Сотрудник показал, что в поле "Вид ПО"-не отображается значение, должно быть полилиния. Что было в предыдущих не знаю, не нашла такой строчки в xml-файле. Сказал делать, как в 3). Спросила, как АИС поймет, что надо контур замыкать, от 7 до 1 точки? Заверили, что поймет. И вот:
    3) точки 1-2-3-4-5-6-7, тип полилиния -приостановка, п.26 ::apstenu::
    Кто-нибудь с таким сталкивался?
  5. Она
    Она Форумчанин
    У меня такой вопрос, является ли сооружением автомобильная стоянка (огражденная забором территория с смотровой будкой и простой пропускной системой при въезде, типа шлагбаума). Нужно ли вообще ее ставить на учет? Ко мне обратились заказчики с таким вопросом, на руках у них есть разрешение администрации на строительство автостоянки. Земля в аренде. Если кто сталкивался с подобным вопросом, пожалуйста подскажите, заранее спасибо.
  6. Juliaaa
    Juliaaa Форумчанин
    почему бы и нет?!)) думаю можно поставить...сооружение площадное - автомобильная стоянка
  7. Здравствуйте, вы не подскажите можно ли по декларации поставить на учет сооружение (открытый склад), а то много слышала, что по декларации это сделать невозможно, так ли это?
  8. Juliaaa
    Juliaaa Форумчанин
    можно, только нужен правоуст.документ на землю.
  9. Можно только как я понимаю делать от администраций, а у меня физ. лицо заказчик. Или я что-то не правильно поняла?
  10. Juliaaa
    Juliaaa Форумчанин
    земля должна быть в аренде или в собст-сти, тогда можно по декларации, подписывать будет тот, на чье имя правоуст.док-нт.
  11. я3в04ка
    я3в04ка Форумчанин
    Делал ли кто-нибудь техплан сооружения на площадку из плит? Поделитесь опытом.
  12. krestik
    krestik Форумчанин
    Оказалось, что последняя приостановка-дубликат предыдущей (хотя с новой датой). Третий вариант встал на учет. То, что я выбираю в Технокаде полилиния или многоугольник, АИС не понимает. Если первая и последняя точка совпадает-полигон, площадной объект. Если разные-полилиния, протяженный. Поэтому замкнутое и линейное сооружение (ограждение) на учет не встанет. Моя ограда выглядит как буква С. Скажу Заказчику, что дырка - ворота.
    Juliaaa нравится это.
  13. Wladimetr
    Wladimetr Форумчанин
    Делайте (импортируйте) как "полигон", но в характеристиках пишите протяженность, естественно
  14. krestik
    krestik Форумчанин
    Второй раз так и сделала 1-2-3-4-5-6-7-1. Ошиблась, когда писала сообщение.
  15. Я только учусь
    Все нормально встает. Тип "линия", последняя точка имеет свой номер но координаты = первой точке.
  16. krestik
    krestik Форумчанин
    Значит, так только в Одинцово. На приеме открывали АИС, в строке Вид ПО нет типа контура. Может это очередное обновление АИСа, мои файлы не проходят. Сдавала в ноябре-декабре.
  17. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Посмотрите как выгружается XML. Если в моей программе указать последнюю точку последним номером (8)( при этом в вашем случае надо еще и чтобы у нее были координаты первой), то выгрузятся линии, если дать ей номер 1, то точки. Пробуйте выгружать и смотреть. Вам нужен тип "линия"
    Раскрыть Спойлер
  18. krestik
    krestik Форумчанин
    Сейчас открыла несколько линейных объектов (встали на учет), везде "unit точка". У меня по ходу нигде нет "unit линия". Все-таки глюк Технокада. Спасибо Вам большое. Вышлю техподдержке файл.
  19. я3в04ка
    я3в04ка Форумчанин
  20. Кос
    такой ерундой не страдал
