Вопросы по оформлению Технического плана сооружения
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем andusan, 25 мар 2012.
  1. Ильшат
    Ильшат Форумчанин
    так это получается, что объемное сооружение соединено между собой линейными сооружениями, а это, судя по Вашей логике, не один объект, раз описывается разными характеристиками, соответственно, получается, вернее, не получается 2 техплана
  2. Кос
    на сколько я понял сообщаются именно колодцы подземкой а не площадной объект с линейным
  3. d_varenik
    d_varenik Форумчанин
    там все друг с другом сообщается, так или иначе
  4. Кос
    паспорт покажите, а то как слепые котята рассуждаем
  5. d_varenik
  6. Кос
    ну вот строение 39 это вероятно будет здание. а вот что это за сооружение № 4 такое я нихрена не понял. это что какой то лабиринт надземный что ли или это типо вентиляционных шахт которые находятся на поверхности и обслуживают подземные коммуникации. расскажите пожалуйста подробно что это за сооружение 4
  7. Добрый день! У нас непростая ситуация. Имеется газопровод. У организации есть акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию от 1992 года и строительный паспорт. Можно ли на основе этих документов делать техплан? Декларация не подходит,так как подтвердить правообладание нечем:( Есть только акт приемки-передачи основных средств (ОС-1) от застройщика.
    Спасибо!
  8. d_varenik
    Но строение 39 уже учтено в составе сооружения и на него получено свидетельство (на сооружение). Разделить сооружение на здание+сооружение нельзя, насколько я понимаю. А сооружение работает примерно так: к строению подходит ж/д вагон с щебнем, например, который разгружается в строение. В строение вмонтированы надземные галереи, которые соединены между собой, а также с подземными галереями (в тех.паспорте не показаны по неизвестным мне причинам. вместе с резервуарами подземными находятся под площадью застройки основной, если можно так выразиться). Во всех галереях есть какой-то передвижной механизм (вроде ленты, которые на кассе в супермаркете находятся). По ним щебень расходится во все стороны - и по верху в другие строения, и в подземные резервуары, и из них потом опять на верх и т.д.
  9. Не отвечаю . так Сообщаю, что вы не одни.... Вот у нас был акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы. Объект подземный, на техплане нарисован красным пунктиром без надземных элементов. Подали на гкн ждем. Могу отписаться
  10. 12022012
    12022012 Форумчанин
    если сообщаются "так" то сплошной. если "иначе" то штрих пунктиром. и будет много контуров.
    --- Сообщения объединены, 25 окт 2013, Оригинальное время сообщения: 25 окт 2013 ---
    а вам нужно указать то на что нет свидетельств? или у вас свид-во на весь объект? и нужно разбить неделимый объект который теряет свой смысл при разделе? или просто закоординировать и отразить весь объект который стоит на учете и имеет свид-во о рег-ии?
  11. d_varenik
    свидетельство на весь объект, основная характеристика - протяженность (она же указана в св-ве), а площадь застройки - дополнительная. задача - просто отразить весь объект. как это сделать? если закоординировать только протяженность - процентов 80 объекта просто не учтется. раздел на два сооружения - предложение форумчанина))
  12. 12022012
    12022012 Форумчанин
    ниче делить не надо если имеется свид-во на весь объект а только закоординировать. а как это сделать согласно инструкциям по контурам. тут выкладывали. завтра кину или понедельник. но знайте это объемная работа не только на бумаге но и в голове. характеристику можете указывать как в свид-ве. и если думаете что там разница с фактом то этого никто не узнает и не определит так как объект-многоконтурное сооружение. и там протяженность указывается с правоуст прописав в заключке-завтра кину или понедельник. будет правдивый учет изменений.
    но зачем вам этот объект координировать? итоговые доки имеются ведь.
  13. kidziru
    kidziru Форумчанин
    Уж очень интересно. У нас без координат - отказ.
  14. Ирина_Кузьма
    Ирина_Кузьма Форумчанин
    Здраствуйте, помогите, делаю техплан на автодорогу основная характеристика протяженность,рисую ось.Вопрос в том что ее пересекают жд пути,под которыми выделен земельный участок!Надо ли мне обрывать свою ось дороги по границе этого участка,знаю что при кадастровом учете это роли не играет.А при регистрации зарегистрируют ли право собственности,если земельный участок под моей автодорогой,относится к другой дороге!УЖАС.
  15. посмотрю у нас координаты нанесены или нет.
    --- Сообщения объединены, 30 окт 2013, Оригинальное время сообщения: 30 окт 2013 ---
    унас нанесены координаты трех точек : два точки - пересечение с участком и обозначен угол, так как газопровод заходит на участок и образует угол 90 градусов . ждем
  16. 12022012
    12022012 Форумчанин
    не разрывать. а по с каким документом пойдете на регистрацию?
  17. Ирина_Кузьма
    у дорожников есть выписка из реестра муниципальной собственности,земля под этой дорогой пока учет не прошла
  18. 12022012
    12022012 Форумчанин
    про регистрацию лучше там же спросить.
  19. Здравствуйте! делаю тех план на гидротехническое сооружение (плотину). основная характеристика - протяженность. кто сталкивался с этим, кому не трудно, скиньте пожалуйста для примера тех план на почту s.elvi@mail.ru
  20. Juliaaa
    Juliaaa Форумчанин
    добрый день! я делала канализацию и водоснабжение. по декларации, правоуст-акт рабочей комиссии о приемке в эксплуатацию от..... Один объект выходил на поверхность-поставила на КУ точку с координатами и радиусом, а второй подземный-осн.хар-ка - протяженность и без координат. КУ прошли.
