Вопросы по оформлению Технического плана сооружения
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем andusan, 25 мар 2012.
  1. vmg
    vmg Форумчанин
    Площадной.
    Juliaaa и Кос нравится это.
  2. вопрос
    вопрос Форумчанин
    Технический план на газопровод. Часть его подземная, часть надземная, никаких наземных частей, позволяющих поставить контуром, нет, просто труба. Указала координаты поворотных точек без радиуса…. отказывают. Разве сооружение не может быть точкой?
  3. северянка
    северянка Форумчанин
    Точка не может быть контуром. М.б. полигон, ломаная или окружность. У трубы есть радиус, его и укажите.
  4. вопрос
    вопрос Форумчанин
    --- Сообщения объединены, 30 сен 2013, Оригинальное время сообщения: 30 сен 2013 ---
    Труба идет горизонтально земле, держится на подпорках у которых радиус до смешного маленький, и, может ли радиус окружности быть меньше погрешности? Да и подпорки эти сооружением не назовешь.
    А где нибудь прописано, что точка не может быть контуром?
  5. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Не совсем понятен смысл этого предложения - почему бы не поставить контуром трубу в виде ломаной линии. По-моему в этой ветке было обсуждение по ЛЭП (как обозначать провода). И выкладывалось письмо Минэко где говорилось об ошибке в условных обозначениях, что надземную часть надо указывать красной сплошной линией. А текст приказа по сооружениям верен:
    северянка нравится это.
  6. вопрос
    вопрос Форумчанин
    Да, спасибо, поняла
  7. Juliaaa
    Juliaaa Форумчанин
    Добрый день! техплан на сооружение - отстойник. (круглый, диаметр 6м). По характеристикам: радиус, высота, диаметр и площадь. Вопрос: какая основная характеристика этого сооружения??
    (сооружением будет окружность, радиусом 3м., координата хар.точки-центр окружности.))
  8. Olgaaa)
    Olgaaa) Форумчанин
  9. Кос
    что он из себя представляет. опишите более подробно
  10. 12022012
    12022012 Форумчанин
    а объем рассматриваете?
  11. Juliaaa
    Juliaaa Форумчанин
    это территория завода. есть техпаспорт, но на всё сразу. по нему характеристики: радиус, глубина, площадь. по описанию отстойники: круглый бетонный резервуар.
    пока нет)) я думаю надо взять характеристику одну но известную, по техпаспорту, но делать буду по декларации.
    --- Сообщения объединены, 3 окт 2013, Оригинальное время сообщения: 3 окт 2013 ---
    и ещё вопрос. для сооружения индивидуальное наименование берется из док-ов на основании которых составляется техплан - разреш.на ввод и проектная док. их нету, делаю по декларации. как можно внести конкретное инд.наименование(заказчику для регистрации нужно очень!) ??? может в заключение прописать и попросить?))))))
    --- Сообщения объединены, 3 окт 2013 ---
    сооружением является двухэтажное здание. основная характеристика т.к.это площадное сооружение - площадь. это площадь застройки или общая площадь здания(сумма всех этажей)??
  12. Кос
    а я бы то же рассмотрел бы объем
    вот пусть в декларации и напишет
    так у вас здание или сооружение? вы же сперва определитесь. почему вы ударение делаете на сооружение?
    Juliaaa нравится это.
  13. 12022012
    12022012 Форумчанин
    тех паспорт вам указывает что это сооружение и характеристики в нем не те для отстойника. далее. тех паспорт вы никуда не сунете. значит декларация. пишите наименование какое хотите. если отстойник то объем и сооружение. если еще двухэтажное здание то здание. не смотрите в тех паспорт. а объективно на объект подлежащий ГКУ своими глазами.
  14. kidziru
    kidziru Форумчанин
    Чеж не сунуть, если техпаспорт сделан до 2013 года?
    Наименование какое хотите? - Я бы написал, то какое в документах, или на край, какое договоре на выполнение работ, согласовав с заказчиком.
    Есть еще вариант, что в техпаспорт помимо здания включены еще и резервуары и заказчик хочет чтоб так и было в свидетельстве. Тогда Я бы сделал как сооружение с характеристикой как площадь застройки. В противном случае делить на 2 - здание и сооружение. Ну а Декларацию: иногда собственников столько, что не найдешь не подпишешь.
  15. ALoRa
    ALoRa Форумчанин
    если подземное сооружение расположены на двух кадастровых кварталах, написано что делать несколько листов чертежей ,по количеству кадастровых кварталов
    т.е. первый лист:
    первый кад.квартал, на котором показывается контур сооружения ТОЛЬКО в границах данного квартала,
    второй лист:
    второй када.квартал, на котором показывается контур сооружения ТОЛЬКО в границах данного квартала
    получается два листа чертежа
    и еще кад.квартал надо полностью показывать на чертеже или нет? или его вообще показывать не надо?
  16. yuriy27
    yuriy27 Форумчанин
    Ребят поделитесь опытом, в 693 приказе п. 45 сказано, что для подземного сооружения в строке "характеристики сооружения" основной харакеристикой является глубина залегания, а если у мня резервуар расположенный под землей с прописанным объемом в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию на основании которого я планирую делать ТП. Для таких объектов все таки основной характеристикой будет Vили глубина?
  17. Кос
    у вас объем будет
  18. yuriy27
    yuriy27 Форумчанин
    спасибо!
  19. evg2828
    evg2828 Форумчанин
    Здравствуйте, помогите начинающему кадастровому инженеру разобраться как правильней сделать тех план на газопровод: газопровод надземный среднего давления и низкого давления. На объект есть разрешение на ввод в эксплуатацию ( этого будет достаточно для составления техплана?) . Объект будет многоконтурным ? или нужно делать 2 техплана ? . И еще вопрос когда ставили на ГКУ земельный участок для строительства данного газопровода : разрешенное использование звучало для строительства надземного газопровода высокого, низкого давления в том числе строительство ГРПШ. Вот только после того как газопровод построили информацию про ГРПШ я нигде ни вижу ? Еще раз извиняюсь если вопросы глупые просто ОКСы на сооружение делаю в первый раз. Так вот нужно ли эту на ГРПШку тоже делать техплан ? И еще один но наверное не последний вопрос протяженность данного газопровода должна соответствовать протяженности указаннй в разрешении на ввод объекта в эксплуатацию
  20. 12022012
    12022012 Форумчанин
