Вопросы по оформлению Технического плана сооружения
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем andusan, 25 мар 2012.
  1. 12022012
    12022012 Форумчанин
    можете по крайним опорам или если имеется под этими опорами твердое покрытие.
  2. 1812
    1812 Форумчанин
    Ребят, а еще такой вопрос: технологический трубопровод (состоящий из ряда труб различного диаметра), проходит он по эстакаде, возможно ли их указать в том же контуре, что и эстакада или нужно каждую трубу отдельно указывать? просто снять каждой координаты нереально просто! Может кто сталкивался с таким?спасибо)
  3. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Пересечение замкнутого и разомкнутого контуров возможно, поэтому думаю возможны оба варианта при выгрузке координат, но сооружения как я понял у вас разные, поэтому я бы так не стал делать
  4. 1812
    1812 Форумчанин
    Разные, вы правы!(Надо что-ть придумать...)
  5. kidziru
    kidziru Форумчанин
    Придумайте ТП на каждый ОКС отдельно.
  6. 1812
    1812 Форумчанин
    Нет, это однозначно не пройдет!Уже рассматривали этот вариант!
  7. mr.Deka
    mr.Deka Модератор. Василий Форумчанин
    Прошу совета по ЛЭП.::hi::
    По рекомендациям сказано, что необходимо, чтобы точки, от которых идут ответвления, повторялись. То есть если от точки 3 идет ответвление то точка 3 становится например - 3(6). А как быть когда от одной точки несколько ответвлений?
    Надо пронумеровать ветку идущую вниз. В данном случае точка - 9 имеет два ответвления. Для первого ответвления называем ее 9(47)
    А для второго?
    1. Еще одну скобку добавлять? - 9(47)(49)
    2. В скобке писать? - 9(47,49)
    Еще как-то? Подскажите у кого был опыт
    з.ы. И еще вопросик. Как быть с контуром линии если она на одном столбе ушла кабелем в землю и на следующем столбе вылезла и там же и закончилась?
    1. Как быть с последним столбом, надо делать его характерной точкой контура?
    2. Отображать подземную линию надо штрих пунктиром или как и весь контур красной линией?
    3. Или закончить контур на столбе на котором линия ушла в землю? А к следующему столбу просто нарисовать штрих пунктир?
  8. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    мне например не понятна такая структура формирования чертежа и ХМЛ файла.
    я делаю все обособленными контурами и не испытываю никаких проблем )
  9. Кос
    это по каким рекомендациям вы рисуете такую хрень? рекомендации школьного кружка по рисованию?
  10. mr.Deka
    Кос, как всегда умничаешь и шутки шутишь.::dry.gif:: Я же не из головы это все придумываю.::mad24.gif:: На форуме на этом размещали, если внимательно читаешь. Я вот на сайте Филиала ФГБУ ФКП "Росреестра" по Краснодарскому краю нашел.
    Особенности отображения контура сооружения в разделах технического плана
    И поставил линейных объектов не мало на учет по этим рекомендациям. Но не было таких, чтобы из одной точки было несколько ответвлений. Вот и задал вопрос.
    Так что не оскорбляй моё творчество::punish:: Я старался.::smoke1::
  11. 12022012
    12022012 Форумчанин
    тоже ставил как и вы. но с вашим вопросом не сталкивался. изложу что думаю. 9(47)(49) этот вариант на глаз и разум падает.
    далее ---вход в землю обособленным и выход. под землей между этими точками-- штрих пунктир.
    mr.Deka нравится это.
  12. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Да это на 100% не принципиально, но я делал 9(47)(49). И все у вас нормально в графике. Я делаю по принципу: один контур если м/у частями сооружения нет просветов и не важно сколько линий в таком контуре. А по вопросам: 1,2,3 на все - да. я бы так и сделал
    mr.Deka и 12022012 нравится это.
  13. mr.Deka
    Спасибо всем за помощь.
    Только я думаю на 3й вопрос тогда скорее нет?) Так как в третьем вопросе я имею ввиду, что последняя точка контура заканчивается на столбе на котором кабель уходит в землю, а далее только штрих пунктир.
    А Вы, как я понимаю, рекомендуете на столбе, на котором провод выходит,(после штрих пунктира) сделать характерную точку контура?
  14. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    не,не. так не надо - последняя это точка где начинается поздемная часть.
    тройной точки бы не было,если бы былы линии 8,9,50 и 48,47,10 по вашей графике. Но это я сдавал сооружение с тройной точкой, разницы нет
  15. Кос
    мммммдааааа. я конечно не согласен, и считаю что должно быть сквозная нумерация точек. зачем задваивать одни и те же точки? для чего? но какому то хрену с верхушке видно нужно было показать что он работает и придумал задваивать одну и ту же точку.
  16. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Чтобы загрузилось в АИС ГКН. Если не раздваивать загрузится фигура, мягко говоря, в ином виде чем должно быть.
  17. matvei87
    matvei87 Форумчанин
    Да так и есть.нам тоже так поясняли делал так ЛЭП в прошлом году.
  18. Кос
    тогда я считаю нужно исправлять недочет в ГКН а не рекомендовать непонятно чего. а когда исправят начнут отказы слать что типо так делать нельзя идет задвоение точки и начнуть объяснять что нужно делат так как раньше считали не правильно
  19. Я только учусь
    А у меня возник такой вопрос, Вы делаете ЛЭП. У нас, что, провода от столба до столба стали являться контурами? Какой может быть контур, у провода весящего на столбе, разве не нужно каждую опору указывать точкой с радиусом (или 4 точки если опора квадратная/прямоугольная) и между ними линия со штрих-пунктиром?
  20. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Я вообще то соглашусь, делал автодороги и водопроводы а ЛЭП нет, логичнее было бы не считать провод контуром, а надземным элеменом не включенным в контур, а каждую опору отдельным контуром. Но тут на свой вкус.
