Вопросы по оформлению Технического плана сооружения
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем andusan, 25 мар 2012.
  1. GEF
    GEF
    1 фев 2011
    Сети идут по улицам, какие там ЗУ, только кварталы как я понимаю.
    #41
  2. GEF
    GEF
    1 фев 2011
    Написал техподдержку ТЭ, ответ такой указывайте нулевой кадастровый квартал с учетом региона и района т.е. например 50:01:000000
    #42
  3. abrams3
    19 авг 2009
    Вопрос такой а как делать Техплан на сооружение в следующей ситуации. Земельный участок имеет один кадастровый номер. На земельном участке уже расположены 2 здания и право на них зарегистрировано на каждое здание. Собственник построил ЛЭП 10 кв, построил ТП и от неё запитал двумя фидерами каждое здание. Как оформить право собственности на этот объект, т.к. собственник должен эту линию поставить на баланс. Суммировать площадь двух зданий?
    #43
  4. GEF
    GEF
    1 фев 2011
    причем тут площадь этих зданий
    #44
  5. abrams3
    19 авг 2009
    Вот Вы скажите, на параллельном форуме "аэродром" говорится что объект регистрируется по одному параметру. Предлагали по площади застройки. А в моем случае есть и площади и длины и штуки. Как быть?
    #45
  6. GEF
    GEF
    1 фев 2011
    Ну да если бы делали бы техпаспорт как раньше загнали бы все в один техпаспорт с разными литерами и все, ну уж раз законодательство изменилось придетсяя делать все отдельно
    #46
  7. abrams3
    19 авг 2009
    Не правда делался архивный паспорт на весь сложный объект, а собственнику выдавался отдельно на каждый объект техпаспорт. И каждый объект регистрировался самостоятельно.
    #47
  8. GEF
    GEF
    1 фев 2011
    Я писал про то что было до государственной регистрации прав, хотя раньше регистраторы регистрировали все литеры, и выдавали одно свидетельство
    #48
  9. glass
    14 янв 2011
    Уфа
    Вот и сейчас делайте отдельные техпланы на каждый объект.
    Здание- это здание. Лэп-это сооружение.
    #49
  10. abrams3
    19 авг 2009
    А как же сложный объект. По одному параметру? К примеру Аэродром- по площади застройки, а ЛЭП на аэродроме как?
    #50
  11. glass
    14 янв 2011
    Уфа
    смотрите выше. Мы уже три страницы одно и то же обсуждаем.
    Если ЛЭП является составной частью сооружения "Аэродром", то она будет входить в состав этого сооружения. Если она не входит в состав сооружения "Аэродром", то будет являться отдельным объектом недвижимости.
    #51
  12. abrams3
    19 авг 2009
    Да как эта линия пропишется в свидетельстве о госрегистрации? Если техплан будет на площадь застройки аэродрома?
    #52
  13. glass
    14 янв 2011
    Уфа
    Никак. Свидетельство будет на аэродром имеющий площадь застройки.
    А в случае если оформлялся отдельный техплан - то будет отдельное свидетельство.
    #53
  14. abrams3
    19 авг 2009
    А как мне линию поставить на баланс? По площади застройке аэродрома? Начислять балансовую стоимость? Кто скажет я собственник этой линии или нет? А была ли она вообще? Стоит она у меня на участке или нет и т.д? Ничем не могу подтвердить только проектом который я купил, а построил я её или нет чем доказать?
    #54
  15. abrams3
    19 авг 2009
    А потом по бумагам я списал на постройку этой линии с баланса предприятия лимонов надцать. её я конечно не строил или построил но не той длины. А числится она все в той же застройке аэродрома.
    #55
  16. Ильшат
    12 янв 2012
    в свидетельстве о ГРП обычно указывается документ-основание, на основании которого зарегистрировано право и технический документ, в которых описывается состав объекта.
    #56
  17. glass
    14 янв 2011
    Уфа
    А разве это нужно для регистрции права? для кадастрового учета?
    Если нужна бухгалтерия, так и заказывайте ее.
    #57
  18. GEF
    GEF
    1 фев 2011
    glass вы не подскажите как все таки быть
    #58
  19. Камиль
    11 апр 2012
    Республика Башкортостан, село Верхние Татышлы
    заказ на изготовление тех плана для постановки на кадастровый учет линии электропередач и подстанции с отводом ЛЭП.это два объекте. вот думаю как...? скорее всего как сооружение. только вот при постановке при помощи ТЭ, не понятки появились.
    может у кого есть опыт работы по сооружениям и постановки на учет линейных объектов. может кто поможет и скинет образцы.
    #59
    kimiks нравится это.
  20. kimiks
    7 авг 2012
    Заказ на сооружение (навес весовой) но под ним находится здание КПП. Как быть в этом случае ? У меня контуры навеса накладываются на контуры КПП
    #60
