Вопросы по оформлению Технического плана сооружения
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем andusan, 25 мар 2012.
  1. Ребят смотрите у меня есть объект линейное сооружение электричества.. Но проблема вся в том что там как бы три несвязанных между собой куска....те объект один, но эти 3 линии между собой не завязанны.Рисунок приложу чтоб поятней было. Так можно ли их сделать в одном тех плане или делать 3 тех плана? И если делать в одном тех.плане тогда другой вопрос,Получается что этот объект находиться на 11 участках.В декларации как прописать эти 11 участков?
    На рисунке не обращайте внимания на нумерацию контуров и точек.(подготовлено для 3 тех планов)
  2. Ekaterina Sam
    Ekaterina Sam Форумчанин
    Подскажите пожалуйста как подготовить техплан на пожарные емкости? В наличии имеется 2 емкости объемом по 50м3, которые находяться под землей. Каким условным знаком отобразить контур емкостей и что нужно указать в описание местоположения на ЗУ? Может у кого-нибудь есть пример техплана?
  3. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Делал 2 одиноковых ТП по декларации . Один прошел. На второй такой отказ отказ 001.jpg
    Вопрос что если тот же самый техплан отправить без исправления. (новый икс эм эль ест-но) Может пройдет?? Кто вообще так делает??
  4. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    я так делаю)
    ибо пишут что в результате проверки выявлено что в техническом паспорте дом жилой, а в тех плане - нежилое.
    проверяю ХМЛ,проверяю ТП. все в идеале.
    делаю новый хмл. отправляю обратно. и проходит.
    правда пишу в заключении муть проблемы
  5. maslenica
    maslenica Форумчанин
    Помогите определится, Нужно сделать ТП на газопровод подходящий к дому. Часть газопровода под землей подвод к дому, часть над землей, идет вдоль одноэтажного трех квартирного дома и заходит в каждую квартиру.
    Можно ли показать все в одном ТП или делать 2 отдельно на подземную часть отдельно на надземную? Заранее спасибо.
  6. Харитон
    Харитон Форумчанин
    все в одном. несколько контуров. подземка не координируется.
  7. maslenica
    А часть подземного газопровада имеет 3 выхода из под земли, их показывать? Получится 4 контура, 1 линейный(наружка), и 3 окружности выхода подземки?
  8. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    не напрягайте мозг сильно.
    делайте все одним контуром. одним.
    дайте поворотные точки всей трассы(вам КП только спасибо скажет)
  9. maslenica
    Не скажет она спасибо. Сооружение частично под землей частично над землей. Как делать одним контуром?
  10. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    вот когда кадастровая палата научится строить подземный контур( по элементам, которые не координируются( тогда кажет)) а так нет.
    в примере только вход в ГПР, выход из ГРП и опуск в землю надземные элементы, которые (исходя из приказа) должны координироваться.
    но КП не нужны ваши разразненные контура, из которых они не могу ничего построить.
    а вообще, дайте посмотреть что у вас там. а то так не совсем понятно.
    такой схема было до отказа. после она стала вся утыкана поворотными точками и встаа на учет
  11. maslenica
    В требованиях другие обозначения, у нас с этим строго, а план газопровода на который требуется ТП изготовить вот!
    • 1.pdf
      810,4 КБ
  12. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    ну, вы просили, я показал.
    дальше решать вам.
  13. vmg
    vmg Форумчанин
  14. vertikal48
    vertikal48 Форумчанин
    Доброго всем суток! Коллеги, предстоит изготовить ТП на теплотрассу с горячим водоснабжением, кто может, поделитесь готовым ТП (желательно НЕ xml) по почте: asterisk20082008@yandex.ru Спасибо тем кто отзовется.
  15. Харитон
    Харитон Форумчанин
    от грп до дома под землей идет? если да. тогда 3 контура. 2 окружности (у грп). 1 линейный (с выхода из земли до вводов в дом)
  16. Скиньте если можно технический план и xml по дороге на mariya.haprova@mail.ru
  17. Ирина Нисковских
    Ирина Нисковских Форумчанин
    Господа, нужна ваша помощь! Есть парники (теплицы). К ним идет наружный газопровод, в каждой теплице по две прямоугольные горелки, к ним ответвляется газопровод. Парники ставим отдельно, как сооружения. Газопровод отдельно нужно вместе с горелками. Как это отобразить в техплане?
  18. Кос
    Ирина извините за бестактность, а заказчик сам решил все это делать, или это вы ему насоветовали? А что из себя представляет ваш парник? В МОЕМ ПОНЯТИИ парник это это дуги обтянутые пленкой, а у вас они какие?
  19. жЭнька
    жЭнька Форумчанин
    это теплицы промышленного масштаба, большие такие, остекленные и на фундаменте с отоплением,водой,газом и прочими радостями.
    а по вашему вопросу. теплицы отдельно как сооружение.
    газ отдельно как сооружение.(до ввода в теплицу)
  20. Кос
    ну тогда это будет теплица, а не парник?
