Вопросы по оформлению Технического плана сооружения
Тема в разделе "Технический план", создана пользователем andusan, 25 мар 2012.
  1. Кос
    не должно! если в банке совсем ослы то можно на пальцах объяснить что одно сооружение является линейное а другое площадное и поставить на ГКН одним делом не возможно
  2. Хизриев Хизри
    Хизриев Хизри Форумчанин
    Как создается техплан на наземный газопровод?
    Программа не позволяет создавать одновременно на контур сооружения внемасштабный круглый и существующий наземный элемент?
  3. Marsel6999
    Marsel6999 Форумчанин
    Я это понимаю, вы это понимаете, в банке вряд ли поймут))), в любом случае было приятно услышать мнение коллеги совпадающее с собственным) Буду готовить параллельно аргументированное объяснение для сотрудников банковской системы.
  4. Marsel6999
    Что за программа? Поподробнее вопрос поставьте.
  5. Хизриев Хизри
    согласен, вопрос поставлен неправильно.
    При формировании техплана на наземный газопровод:
    1.даются координаты центра стойки и радиус?
    2.газопровод показывается как вновьобразованный наземный конструктивный элемент?
  6. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    А может все-таки один ТП на "наливную эстакаду с ж\д путями". Будет как главная вещь и принадлежность, одна характеристика главной - площадь. Так в любом случае логично, если у вас в техпаспорте и свидетельстве наименование "наливная эстакада с ж\д путями"
  7. Marsel6999
    Из опыта: 2011 год (технических планов не было) готовили Межевой план на многоконтурный ЗУ (под каждой стойкой) + Карта-план на зону с особыми условиями, 2012 год подготовили технический план на сам газопровод низкого давления без стоек, с указанием координат начала, поворотов и конца сооружения. Учет был пройден. Газопровод показывали как ранее созданные сооружения не стоящие на кадастровом учете.
  8. Marsel6999
    Согласен, логика есть. Но, как это технически реализовать? И для заказчика важна информация о протяженности ж\д путей (2,3 км в совокупности, несколько контуров). Может у Вас были подобные случаи?
  9. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    Делаю ТП на газопровод. Первый мучительный вопрос: в проектной документации нет единого четкого наименования сооружения, ни единого значения протяженности. Они встречаются раза по 3 в разн.вариациях. Может стоит заполнить декларацию собственнику, пр. документ - разрешние на строительство и договор аренды участка?
    Вопрос 2: Участок заказчика (под его домом), возле которого расположено сооружение (газапровод по факту начинается от края участка и уходит от него), находится на сельхоз землях и как получается, сдвинут метров на 20, предполагаю, чтобы не попасть на учтенный до этого участок сельхоз земель. Теперь мой газопровод по карте начинается из центра участка, что при беглом сравнении с фактической ситуацией на местности приведет к обнаружению ошибки. Уведомляем заказчика, и продолжаем делать ТП??? Других вариантов вроде бы и нет???
  10. Marsel6999
    1.Что касается Декларации, то там нет графы о наименовании сооружения, т.е. кад паспорт придет с КН но без наименования, вариант отразить информацию в Заключении КИ (не факт что специалисты учета учтут информацию).
    2.Есть другой вариант, сместить газопровод метров на 20 и отвечать за свои действия))) А в целом согласен что необходимо письменно уведомить заказчика об ошибке. Но возникает вопрос: участок заказчика он один в чистом поле, соседних ЗУ нет? Если есть то они тоже смещены?
    Если он один: то сталкивался с ситуацией когда специалисты учета задавали мне вопрос: с чего вы взяли что мои измерения верные, а предыдущие нет? Участок стоит на КУ, точки точные, соответственно, все необходимые измерения были проведены с необходимой точностью( Никакие аргументы (в том числе ведомости уравнивания ходов и т.д.) не имели никакого воздействия, пришлось смещать весь контур... На тот момент не было института КИ. Решать вам.
  11. Eugineos
    Eugineos Форумчанин
    фактически да, он сразу за нас. пунктом
    С\Х ставят в основном по ортофотопланам. Думаю в этом пичина. В своей съемке уверен, да и база была в 1 км. В этот день снялись еще 2 участка они, вроде бы легли логично. Еще по лэкам проверю на местности, может еще раз сниму..
  12. Уважаемые коллеги! Огромная просьба! Поделитесь пожалуйста примерами техпланов на газопровод (наземный и подземный), водопровод и канализацию rabota-1206@mail.ru Заранее благодарю!
  13. Подскажите как делать техплан на сооружение-предохранительный тупик(зем.уч., шпалы), если возможно образцы техпланов.
  14. Ekaterina Sam
    Ekaterina Sam Форумчанин
    Добрый день! Поделитесь примерами техплана БРУ или сооружения где есть окружность. katrinsah2007@mail.ru заранее благодорю за помощь!!!!!
  15. vmg
    vmg Форумчанин
    Уважаемые коллеги, делал ли кто-нибудь ТП на сооружение или здание (который уже прошел регистрацию в КП) имеющее один контур, но две (или более) границы - внешняя и внутренняя. Если да, то просьба выложить XML файл. Интересует номер контура в xml по границам. Заранее благодарю.
  16. Добрый вечер. пожелитесь техпланами на скважину. darya.skorohodova@yandex.ru
    и попутно вопросы:
    1). заказчик предоставил какой-то свой паспорт на данную скважину, т.е. я понимаю когда она бурилась или предполагось. от 1991. года. подойдет ли он или нужен паспорт БТИ либо декларация.
    2) кад выписка на землю требуется. земля не дооформлена. есть только план участка.
  17. Я только учусь
    По 1 - нужен техпаспотр БТИ, либо декларация от собственника скважины.
    По 2 - если земля не оформелена, заказываете КПТ и садите объект на кадастровый квартал.
  18. спасибо
    спасибо!
  19. Здравствуйте! Начинаю делать первый в жизни тех.план и не могу понять пока одной вещи: в "схеме расположения сооружения..." и "чертеже контура сооружения" откуда берётся надпись "Условные знаки" и собственно все условные знаки с разъяснениями к ним? Мне надо понять либо это автоматом прописывается программой, когда подготовила весь тех.план, либо вручную пишется и где пишется? Простецкий, да и
    , наверно, глупейший абсолютно вопрос...
  20. Кос
    а в чем работаете то?
