Вопросы по монолиту.
Discussion in 'Строительство и исполнительные съемки' started by CX-106, Mar 10, 2013.
  1. Deleted member 7224
    Deleted member 7224 Только чтение
    При проектировании зданий и сооружений предусматривают величину осадки здания, обычно на зданиях на сваях. в месяц марки проседают в среднем 3-5 мм
  2. Максим
    Максим Форумчанин
    Ага, то есть у вас несколько твердых пунктов (закоординированных с исходного горизонта, как понимаю), и в данном случае вы ориентировались на пункты X4, P1 и P4.
  3. Deleted member 7224
    вокруг дома прогнал замкнутый ход, получилось 5 твердых пунктов, на 3 секциях дома на первом этаже по 2 точки сделал обоснование под ПЗЛ, и с пунктов и привязал к пунктам. просто в данный момент не было выбора как тянуть ход с земли на 6 этаж и увязывать, в среднем получилось 1-2 мм определение точек на монтажном горизонте.
  4. Александр green
    Александр green Форумчанин
    По моему опыту, если марки определены с высокой точностью и закреплены на объектах которые со временем устоялись, то работы от них, как в плане так и по высоте, довольно точны. Естественно если еще точность тахеометра позволяет...
  5. Deleted member 7224
    Точность планового определения марки будет в пределах 2-3 мм?
    И самое интересное, расстояния до наблюдаемых марок, есть много факторов, которые на высотном строительстве не позволяют использовать данный метод, строительство высотных зданий только строго подъем методом вертикального проэктирования и точка, можно gps но это уже другая история.
    art3geo likes this.
  6. K@S
    K@S Форумчанин
    Пользовался ли кто-нибудь тахомой вместо PZL хотелось бы знать все +/-
  7. GEODONBASS
    GEODONBASS Форумчанин
    То есть вынесли точки на монтажный горизонт, поднялись, измерили углы\длины, спустились вниз к компьютеру, уравняли, потом поднялись и разбиваем? Точность выноса повысилась с 5мм то 3 мм. Оно того стоит на монолите, ведь время всегда ограниченно?
  8. GEODONBASS
    Один человек из-за отсутствия ПЗЛ выносил тахеометром по принципу ПЗЛ (Лейка TS 06 5"). Этажа до 8-го я проверял его разбивку ПЗЛ-ом, всё сходилось в пределах 5мм. Дальше появился на этой стройке другой геодез с ПЗЛ и эксперимент прервался. Сам для интереса пробовал ( Topcon OS 3" )- в моём тахе для этого нужно снять ручку и оголяется контакты антенны -минус. Опять же примерно это был этаж 8-й - расхождение даже при разных положениях ГК порядка 5мм. Думаю, это возможно, если ПВП отсутствует, и никто проверять не будет::biggrin24.gif::
    art3geo likes this.
  9. Андрей Р.
    Андрей Р. Форумчанин
    это как, поясните?
  10. K@S
    K@S Форумчанин
    Центрируете прибор над точкой (тахому) откручиваете ручку от него и выставляте вертикальный круг вертикально. Далее как PZL
    art3geo likes this.
  11. Андрей Р.
    K@S, хорошо, а как в трубу смотреть, чтобы отсчет снять? Как увидеть куда он смотрит?
  12. K@S
    K@S Форумчанин
    Это надо гибкость хорошую иметь::blink.gif:: А если серьезно зачем тебе туда смотреть, на дисплее ведь видно показания а лазер укажет путь истиный. (сам не делал по рассказам)
    art3geo likes this.
  13. Андрей Р.
    K@S, это совсем другое дело...
  14. GEODONBASS
    Лазер будет видно только в сумерках, да и он обычно несоосен с осью визирования, так что выше 5-го этажа не вариант. Имеется диагональная насадка - вещь специфическая, но при больших углах, вплоть до зенита будет всё видно. Кстати, в Nikon Nivo ручка специально изогнута, чтобы при этом её не снимать.
    art3geo likes this.
  15. Андрей Р.
    В общем разобрался, просто я до этого видел насадки, что не позволяют смотреть в зенит...
    Это у сокии обычно не соосен, в других инструментах такая проблема бывает нечасто.
    А смотреть в зенит для инструмента, у которого лазер невидимый...
  16. Коллеги, скажите, плиз. Вот строим дом 23 этажа. Сейчас идет монтаж опалубки перекрытия 4 этажа, все время до этого этажа работал от наклеенных на соседние дома марок. Проверял и нивелиром и тахом много раз отметку - все норм, ну, 1-2 мм не вяжется иногда. Сейчас закрепляю ось, двумя дюбелями, чтобы далее передавать ее ПЦЛом. Так вот, какова вероятность того, что может дом сдвинуть немного? и вообще, каковы здесь риски? Спасибо!
  17. GPS_5700
    GPS_5700 Форумчанин
    А можно поподробнее про применение GPS на стройке, какой опыт использования???
  18. dr_slam
    dr_slam Форумчанин
    Не волнуйтесь, гораздо большую опасность представляет то, что дюбеля бетоном обгадят, на 23 этажа точки хватит.
    art3geo and no_head like this.
  19. Bau Vermessungsingenieur
    Bau Vermessungsingenieur Форумчанин
    Любителям засекаться с марок по высоте.
    У меня здание в 50 с лишним этажей, так проектом прописана максимальная осадки в 180 мм. Как по факту будет- вскрытие покажет.
    ИМХО - передача репера на исходный горизонт только рулеткой. Строгий контроль 30 или 50 метровой рулеткой каждые 10 этажей.
    Встречный вопрос, что будет если высота здания вместо 170 м будет 170.06 м?:Timeout:
    art3geo likes this.
  20. АлексейМанс
    АлексейМанс Форумчанин
    А мне лениво каждый этаж рулетку растягивать да грузы грузить :)
    Как впрочем и ПЗЛ таскать тоже скоро станет лениво.
    Вот нужно мне на 16-ом этаже разбивку сделать, только только перекрытие встало... 16 этаж это 55м от поверхности земли. С разбитого в 40-60-80-100м от здания базиса выношу на перекрытие 3 точки: 2 хаотично (на колонны, или на дюбеля), одну на штатив, заботливо установленный напарником. Ну и переношу репер с исходного горизонта на монтажный, триг.нивелированием. Естественно с контролем и при соблюдении всяких "правил". Подымаюсь на верх, с ставлю прибор, ориенируюсь обратной засечкой на базис, 1 точку из тех двух хаотичных, и на пару-тройку марок\отражателей ориентированных на прибор. Высоту беру уже с монтажного горизонта. Прибор считает координаты, я сравниваю их с теми, что вынес с базиса на трегер. Если в 1-2мм разница укладывается, то проверяюсь на марки не участвующие в засечке + вторую из хаотично вынесенных точек с базиса на монтажный горизонт. Они обычно так-же укладываются в 1-2 мм, а то и меньше. Т.к. расстояния получаются не больше 100м (пока), то бед не знаю. Главное, о чем писал уже, это чтобы всё, куда происходят измерения - было хорошо ориентировано относительно луча дальномера. Оборудование было исправным и не обламываться работать при 2-х кругах. А контроль - лишним не бывает :) зато сразу становится понятно, если допустил где-то ошибку, разница в координатах становится уже больше, и надо переделывать))
    Про ПЗЛ... Штука отменная, но как поймать заявленный 1мм на 100 метров - я хз))) Мне чтоб на 100 метров его хватало надо как минимум 1 промежуточную стоянку делать, ибо не видно за раз на 100 метров никаких миллиметров)))
    ДимаГеодез likes this.
