Вопросы по «Magnet Office Tools»
Тема в разделе "Topcon Tools/Spectrum Survey Office/MAGNET Office", создана пользователем семеныч, 17 апр 2014 в 18:41.
  1. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    семеныч, Попробуйте сохранить проект как калибровка, Останутся все точки которые участвовали в калибровке. Векторы удалятся ,да и смысла нет их с читать постоянно. Проект будет весить килобайты.
  2. семеныч
    семеныч Форумчанин
  3. PMA
    PMA Куратор
    семеныч,
    TBC в отличии от MOT не хранит сырые данные внутри проекта. Там остаются только вектора.
    Вы можете из огромного проекта экспортировать вектора и загрузить их в новый.
    Обработать измерения уже не получится, но уравнивание выполнить сможете.
  4. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    семеныч, Вы от этих пунктов работаете или калибровку так делаете, магнет.JPG
  5. семеныч
    семеныч Форумчанин
    калибрую от них, работаю от БС
  6. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    пока не догоняю как выделаете, по мне кажется неправильно. Если Вы вводите параметры СК то это одно.. если калибруете то это другое..
  7. семеныч
    семеныч Форумчанин
    в статике отстаиваю точки, скачиваю сырые данные из приемника и базовой станции, импортирую в проект, ураниваю, создаю точки с известными координатами и назначаю соотвествие точек всг точкам местной системы координат, калибрую. геоид EGM2008, зачем какие-то параметры перехода???
  8. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    Просто Вы фиксируете в плане и по высоте пункты. А не базу которую привязывали .. но не суть. Калибровку Экспортировать получилось?
  9. Добрый день. Подскажите пожалуйста, работаем в Magnet, хотим пересчитать координаты из глобальной СК в местную и обратно. Отдельного конвертера нет, получается встроенный, но не понимаем как его врубить и посчитать, не явно сделано как-то(или сами тупим). Все параметры и модели создали, помогите как пересчитывается все это.
  10. Дядя Вова
    Если правильно забили параметры перехода, то сменить СК можно двумя способами:
    1 Последовательно жмём Проект-Конфигурация проекта-Системы координат, далее выбираем нужную проекцию.
    2 Внизу справа есть 3 вкладки. Щелкнув на нужную появится список, далее сами сообразите уже.
  11. Помогло, спасибо.
  12. семеныч
    семеныч Форумчанин
    сохранил проект как... и стало 800мВ вмето 84гВ паразительная разница.
    --- Сообщения объединены, 14 июл 2014 в 07:34, Оригинальное время сообщения: 14 июл 2014 в 07:26 ---
    конечно пункты, база то у меня не на пп-ке стоит, а на крыше дома.
  13. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    Если Экспортировать калибровку, потом создать проект и эту калибровку импортировать в новый проект должны быть килобайты.
    Вот именно что вы от базы работаете которую привязали от пунктов и сделали калибровку.Зачем в проекте Фиксировать пункты.Зафиксированная должна быть база или тот пункт от которого вы считаете базовые линии. Пункты вы уже зафиксировали когда делали калибровку.
  14. семеныч
    семеныч Форумчанин
    Да блин все я првильно делаю, у меня это статика а не ртк. База то ведь не моя а ГСИ. и Её координаты в каждой точке городо меняются. Я не могу в неё забить кооринаты она не моя!!
  15. семеныч
    семеныч Форумчанин
    Подскажите пожалуйста.
    Мне надо разбить углы поворота трассы в РТК. У меня есть откалиброванный проект в Магнет Тулс и файл чертежа трассы в координатах в автокаде.
    1. я могу импортнуть углы поворота трассы в магнет тулс, затем экспортнуть в магнет фиелд, затем в контроллер и разбить
    2. либо както подгрузить файл автокада (дхф или двг) в магнет лулс а затем по пункту 1
    3. либо автокад погрузить в контроллер???
    не могу разобраться ... хочу ходить по полю с контроллером в меню разбивки "по чертежу автокада".
    Если подгружаю автокад в магнет тулс, то у меня чертеж автокада прилетает не в тех координатах, а где-то близко к координате 0,0?
  16. ВасЯ
    ВасЯ Форумчанин
    1. Можно сначала в офисный магнет, а потом в полевой (читай в контроллер)
    2. Можно в офисный магнет загрузить данные из чертежа акада и по пункту 1
    3. Можно и напрямую в полевой магнет.
    Вероятно, быстрее всего сразу в полевой магнет. Главное, чтобы не было никаких геонов и прокси-объектов. То есть лучше не просто сохранить чертеж акада, а сделать его экспорт в формате 2000 акада.
    Если сейчас данные валятся близко к 0, то одно из двух: единицы измерения длин в акадовском файле выставлены некорректно (рисовали в метрах, а выставлены мм) либо что-то намудрили с ПСК (UCS).
    Sheutsyk нравится это.
  17. ASP
    ASP Форумчанин
    поставь галочку "выбрать единицы измерения", далее выбирай "м" (метры) и все станет как надо, при условии что чертеж АК в единой СК что и в ПО Магнет Тулс
  18. семеныч
    семеныч Форумчанин
    получилось: в настройках автокада были миллиметры, завтра поеду в пос. Растущий (Снегири), попробую разбить в РТК по автокаду. Конечно не все тексты и лин. объекты отображаются...
  19. семеныч
    семеныч Форумчанин
    Еще вопрос, в автокаде есть функция "очистить" и "востановить". Можно как-то почистить проект Магнета?
  20. QwertyFT
    QwertyFT Форумчанин
    Попробуте удалить во вкладки Сеанс надлюдений и сохранить проект как.
