Вопросы по конструкции тахеометров
Тема в разделе "Общие вопросы", создана пользователем Deleted member 122005, .
  1. Сергей Ковалев
    Сергей Ковалев Форумчанин
    Прогуливаясь лесом задумался я об этом самом Фурье. И посетили меня некоторые мысли.
    В механике кроме систематики присутствуют случайные ошибк5и. Казалось бы очень малые и незначительные, но появление одной тянет за собой другую. Пусть биение оси = 5микрон. Арифметика поможет посчитать её влияние.
    Диаметр лимба = 72мм умножим на пи и получим его длину = 226.08мм, разделим на 360 и длина градуса получилась 0.628 мм, поделим на 3600 = 0.000174 - длина 1". Как Фурье справится с случайной ошибкой 28"?
  2. zvezdochiot
    zvezdochiot Форумчанин
    Это чисто практический, а не теоретический вопрос. Ответ производится моделированием ситуэйшен. А моделированием у нас по обычию занимается "студент". Сделает модельку - порешим.
  3. Deleted member 122005
    Если ошибка случайная и по величине сопоставима или даже превосходит периодическую, то никак. Там хоть какую функцию подбирай, всё равно результат по Фурье каждый раз будет отличаться из-за влияния случайных ошибок. Но влияние случайной ошибки можно уменьшить, если выполнять опыт многократно и усреднять результат.
  4. zvezdochiot
    А результаты твоего исследования - однократные, чтоле?
  5. Deleted member 122005
    Исследование выполнено как бы два раза с шагом 30°. Первое на установках 0°, 30°, 60° ... 330°. Второе - 15°, 45°, 75° ... 345°. Каюсь, соврал, когда отправлял все эти значения 2С как единое исследование через 15°. Но не думаю, что это сильно влияет на полученную "картину". Что там, что там имеется малый разброс величин без всякого наёмка на синусоиду.
  6. Сергей Ковалев
    StudentX, вот теперь об этом и подумай вместе с звездочетом и теоретиками
  7. zvezdochiot
    Хотя бы на одном приборе надо "нарастить жирок" хотя бы в 3 раза и посмотреть, имеет ли это смысл или вывод:
    вполне исчерпывающий.
  8. Deleted member 122005
    Не проблема. Оно всё уже есть, причём для каждого инструмента. Достаточно просто обработать колебания 2С на вторую цель. И так же можно разделить на 2 опыта:
    Итого будет 4 исследования с шагом 30°. Дело в том, что это было одновременное исследование двух вещей - влияние эксцентриситета и ошибок делений лимба. Переставлял инструмент, вращал трегер и мерил угол множеством полных приёмов. В качестве исследований эксцентриситета обработал измерения только на одну цель, но можно и ведь и вторую подключить.
  9. zvezdochiot
    Смысла нет. Фурье один чорт всё усреднит. В этом его фишка. Или ты собираешься данные по отдельности обрабатывать? Это "неверное" решение! "Суммарная" картинка всегда будет ближе к "явлению"!
  10. Deleted member 122005
    Нормально. По оригинальной методике через 30°, этого достаточно.
  11. zvezdochiot
    Не о том речь. Все данные надо обрабатывать "кучей". В предварительной обработке нет никакого смысла.
    PS: Даю подсказку: косинусы и синусы через 15 градусов отличаются слабо, поэтому "усреднение" всё-равно происходит.
  12. Deleted member 122005
    Это верно. Но если разделить, то будет проверка правильности выполнения каждого исследования в отдельности. При обработке через 30° близость к явлению вполне достаточна.
  13. zvezdochiot
    В "суммарной" обработке ты будешь "видеть" ВСЕ результаты на графике! Куда уж ещё больше контроля!
  14. Deleted member 122005
    В геодезии всё делается минимум дважды, и всё такое...
  15. Сергей Ковалев
    Надо делать датчик угла двухосевым
  16. zvezdochiot
    Так ты вроде как и делаешь "исследование" неоднократно:
    А вот обработку! А вот здеся ТЫ не угадал ни разу! Обработку (вычисления) ты должен сделать "в две руки"! Вот тебе и раз!
  17. ЮС
    ЮС Форумчанин
    Если между первым и вторым выполнялось "обнуление" лимба или задавались какие-то иные установки, то это уже нельзя использовать как единое целое. для исследования.
  18. Deleted member 122005
    Да я изначально не предполагал обрабатывать измерения на вторую цель. Теперь вижу, что лучше всё же сделать. А делить ли на две серии через 30°... не знаю. По ходу дела решу)
    Самопроверку делаю всегда.
    Да не нужен мне никакой Фурье. Мне достаточно показать, что синусоиды не получается с достаточным уровнем значимости. А как именно лучше аппроксимировать, показывать всякие там гармоники - это, как по мне, лишнее. Тем более, что я в этом мало что понимаю.
    Обнуление отсчёта ничего не меняет. Совсем ничего.
  19. X-Y-H
    StudentX, хорош темы смешивать, я блин за твоими 1500 сообщениями не успеваю. ОДИН вопрос - ОДНА тема.
    Сергей Ковалев нравится это.
  20. zvezdochiot
    Так ты и делай "по-своему", а Я "по-своему" ("вторая рука"). Данные только не забудь скинуть.
