Вопросы по картам Генштаба
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем f_u_s, .
  1. Vladimir VV
    Vladimir VV Форумчанин
    Да, правильно.
    Да, геодезические координаты точек на разных эллипсоидах будут совпадать.
    я и предполагал что-то подобное:
  2. В.Шуфотинский
    Вроде бы, да, что я и писал:
    , но что-то не получается. Во-первых, что-то слишком большая разница между расхождением километровой сетки 2-ух эллипсоидов, полученных мной при привязке трёхверстовок:
    и поправками, любезно представленных Вами: 803м. Не думаю, что погрешность привязки была 150. Да, карта, если смотреть по железным дорогам, легла лучше, но всё же, если привязывать по пересечениям меридианов и параллелей, то отклонение получается 150м!
    А, во-вторых, по формулам, представленных Вами и другими источниками, получается, что если геодезические координаты точек на разных эллипсоидах будут совпадать, то разница между координатами в проекции Гаусса-Крюгера будет всё те же 620÷650м, а не 803м. Я не исключаю, что в моих расчётах присутствуют ошибки, потому и предложил пересчитать во вторую руку. Прилагаю свои расчёты, возможно, кто-нибудь найдёт в них ошибки. Формулы ниже расчётов.
  3. stout
    С какого перепугу?
    mmm1121 и КНОПКОДАВ нравится это.
  4. В.Шуфотинский
    Более конкретные аргументы в виде формул имеете? Прошу! Возможно в них кроются те 150м.
  5. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    В.Шуфотинский, Они не совпадают в силу разных эллипсоидов и центров СК. Я у чувствовал в программе Украины НАТО партнерства ради мира. Ну не совпадают географические координаты НАТОвских карт с нашими.
  6. В.Шуфотинский
    Итак, мнения разделились. С одной стороны:
    с другой:
    и
    Теперь надо найти формулы или параметры переходов между геодезическими координатами на эллипсоидах Бесселя и Красовского.
  7. КНОПКОДАВ
    КНОПКОДАВ Форумчанин
    7 класс http://www.resolventa.ru/demo/him/demohim.htm
    только через WGS 84
  8. В.Шуфотинский
    Та хоть, через
    Где же параметры?
  9. Vladimir VV
    Уважаемые господа геодезисты! В данном случае эллипсоид Бесселя и эллипсоид Красовского имеют одинаковую ориентировку. И широта с долготой какой-нибудь точки будет иметь одинаковые значения и на эллипсоиде Бесселя и эллипсоиде Красовского. При этом, у этих эллипсоидов имеется одна и та-же (общая) плоскость экватора и один и тот-же условный полюс Земли. Собственно, в силу этого и широта ЦКЗ Пулково была одинакова и при использовании эллипсоида Бесселя и эллипсоида Красовского (про долготу читайте выше).
    Так, что-же вы тут обсуждаете? ::facep::
    Долой НАТО! В вашем случае эллипсоиды имеют различия в их ориентировке.
    В вашем случае этого не требуется.
  10. В.Шуфотинский
    Где тогда источник отклонения расчётов по приведенным Вами формулам и приведенными, опять же, Вами поправками?
  11. КНОПКОДАВ
    Vladimir VV,
    WGS841984США6 378 137± 2298,257 223 56
    Красовский1940СССР,Россия, страны СНГ, вост. Евр, Антарктида6 378 245298.299 738 1
    Бессель1841Германия, Россия (до 1942 г.)6 377 397,155299.152 815 4
    Красовский1936СССР6 378 210298,6
    разница в аж в 813 метров, и теперь по формуле длинны дуги прикиньте как это выйдет::hi::
  12. Yuri V.
    Yuri V. Форумчанин
    Не, разница в геодезических широтах при разной величине эллипсоидов будет не сильно отличатся. Не путайте с геоцентрическими широтами.
    Чтобы геодезические широты сильно отличались, надо один из эллипсоидов очень сильно деформировать по одной из осей.
    Vladimir VV нравится это.
  13. В.Шуфотинский
    Вы считаете, что это параметры переходов
    Кстати, о 7-ом классе, там вроде бы уже изучают, что географические координаты от радиуса сфер с одним и тем же центром, как Вы нарисовали, никак не зависят. С эллипсоидом несколько сложнее, но его в 7 классе ещё не изучают.
  14. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    В.Шуфотинский, Географические координаты однозначно зависят от центра земли. Не зря его положение уточняют каждую эпоху равную 5 годам.
    Спасибо модераторам за очистку форума от непрофессиональных и гнилых сообщений
  15. В.Шуфотинский
    Это как? Может от положения центров референц-эллипсоидов, относительно центра масс Земли?
    КНОПКОДАВ, не желаете сами посчитать
    Вот удивитесь!
  16. КНОПКОДАВ
    В.Шуфотинский, может и неудачная картинка вышла но картинка говорит не о земле, а о разности длины дуги при зазном радиусе.
    mmm1121, на каждые 3 градуса уписываем по ~42 метра от бесселя к красовскому
    -не-не, в ПО с геокальгулятором и растровым трансформером вбивайте параметры найденные в например в транскоре, и в путь
  17. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Каждую эпоху уточняют положение центра масс Земли. Ибо спутники именно вокруг него летают.
    Центр масс Земли , или геоцентр, выбирается в качестве начала во многих системах координат, поскольку является очень устойчивой точкой в теле Земли. Эта точка реализуется по наблюдению спутников, движущихся в гравитационном поле Земли. Геоцентр рекомендован в качестве начала для земной референцной системы в (IERS, 1996) и (IERS, 2003) как центр масс Земли, включая океаны и атмосферу.
    Анализ спутниковых лазерных дальномерных наблюдений уверенно показывает, что система отсчета, реализованная в координатах станций наблюдений, неподвижных относительно земной коры, ощутимо смещается относительно центра масс Земли.
    В 1997 г. МСВЗ провела кампанию по исследованию стабильности геоцентра, в которой приняли участие 42 исследователя из 25 научных групп, использовавших современные геофизические модели и результаты обработки лазерных измерений, GPS и DORIS.
    По оценкам Ю.В. Баркина (ГАИШ), величина скоростей вековых движений в компонентах координат геоцентра составляет (IERS, 1999)
    Вековые смещения в положении геоцентра можно объяснить такими причинами:
    • изменением уровня моря;
    • изменениями в ледяном щите (в Гренландии, Антарктиде);
    • тектоническими смещениями в земной коре (постледниковая отдача, движение тектонических плит, субдукции и др.).
    По результатам обработки реальных наблюдений выявлены годовые колебания в положении геоцентра (амплитуда около 4 мм по координатам X, Y и порядка 10 мм по Z), полугодовые, с периодами около 140, 60-70, 20 и 14 суток с амплитудами несколько миллиметров и с погрешностями амплитуд почти такого же порядка.
    Общее мнение участников встречи таково, что движение отсчетной основы наземной сети относительно геоцентра поддается выявлению, но величина его небольшая, вероятно, не более 1 см по каждому из компонент. Учитывать изменения положения геоцентра в результатах измерений пока не рекомендовано (IERS, 1999).
  18. Vladimir VV
    Знаете, уважаемый В.Шуфотинский, угол, образованный отвесной линией в данной точке и плоскостью, перпендикулярной к оси вращения Земли, называется астрономической широтой (давайте только не будем устраивать здесь дебаты по этому определению широты), при этом, строго говоря, абсолютно по-барабану, на какой эллипсоид потом будет выполнено или не будет выполнено проектирование. Хотя, как вы знаете, я раньше обращал внимание, только другими словами, что плоскость, перпендикулярная к оси вращения Земли, называемая плоскость экватора, у этих двух эллипсоидов одна и направление на УЗП тоже одно. И на стр. 225 книги "Ф.Н. Красовский. Избранные сочинения. Том I" (под редакцией и с комментариями А.А. Изотова, М., издательство геодезической литературы, 1953 год) было написано:
    Простите, здесь диспут идет о другом. Кроме того, при ориентировании эллипсоида Бесселя, а потом и эллипсоида Красовского, условие геоцентричности, т.е. совмещения условного центра масс Земли с центрами эллипсоидов, просто не накладывалось - ну не знали тогда еще о таких заумностях.
    В те далекие времена ориентировка эллипсоидов осуществлялась при помощи определения исходных геодезических дат.
    Расскажите пожалуйста, какие исходные данные надо ввести в транскор, чтобы получить эти параметры?
  19. КНОПКОДАВ
    ищите на планшетах координаты имеющиеся в ВГС84, эллипсоид ,ну и все как обычно
  20. Vladimir VV
    Простите, но, поясните подробнее: что это такое вы имели в виду, когда написали эту полную белиберду: "ищите на планшетах координаты имеющиеся в ВГС84"?
