Вопросы по картам Генштаба
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем f_u_s, .
  1. X-Y-H
    f_u_s, ну так покажи
  2. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    X-Y-H, эк вы меня ::sad24.gif:: Я-то надеялся профессионалы сходу определят. Похоже на трубопроводы на столбах или кран-балку.
      127,7 КБ
  3. X-Y-H
    мостовой кран
  4. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    Что за палочки перед характеристикой дороги? Какой материал дороги обозначается Бм? Нашел только Бр - брусчатка, Б - булыжник.
      18,9 КБ
  5. X-Y-H
    3 категория, e-12 вторая, булыжная мостовая?
  6. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    Теперь я знаю про категории дорог ::biggrin24.gif:: А вот что за мост? или не мост...
      23,6 КБ
  7. X-Y-H
    f_u_s, где мост?
  8. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    X-Y-H, совсем с вами скучно, все самому приходится находить ::sad24.gif:: Странно, что не использовали традиционный знак.
      46,4 КБ
  9. geoscreen
    geoscreen Форумчанин
    Ну это по объективным причинам, это сейчас там традиционный мост...
  10. X-Y-H
    f_u_s, мост-то где? на карте не вижу(
    За скукоту извините, но я мост искал ::unsure.gif::
    Не было никакого у меня моста::sad24.gif::
  11. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    geoscreen,
    X-Y-H, это вы намекаете что на карте не мост изображен? а что там такое тогда?
  12. X-Y-H
    изображения не было
  13. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    Что за странный вал (?) отмечен красным? Почему зубчики не совпадают? Зеленым, как я понимаю, обрыв.
      72,4 КБ
  14. Сигнал
    Сигнал Форумчанин
    Что-то подобное и я изображал, когда еще занимался мензульной съемкой::wink24.gif::. Мне кажется, что этот вал трактуется как некий гибрид. Обычно так изображается, только черным цветом, одна из форм ограждения (например, загон для скота, в соответствующем масштабе). Но здесь, возможно, вал играет (играл) функцию ограждения (барьера). То есть насыпное ограждение, или насыпной барьер.
    Кстати, что за карта, какой масштаб?
    А, ну да, это те, польские, с Вашей ссылки...
  15. Романыч
    Романыч Форумчанин
    Возможно, что на момент составления карты, это был строящийся мост (строительство было только в самой начальной стадии)..
    То, на что указывает красная стрелка-"дайки", зубчики не совпадают скорее всего из-за "загруженности" карты-тупо не было возможности зубчики поставить согласно УЗ, и вот, чтобы знак читался, решили сделать так...
  16. В.Шуфотинский
    Это так называется насыпь? Это какое-то местное название или связанное с геологией? Я это к тому, что дайка - широко распространённый геологический термин, но чтобы топографы назвали им насыпь не слышал.
    Думаю, для того, чтобы показать, что там откос, состоящий из 2-ух частей, выположенных под разными углами.
    Откос в хоккейную коробку.
  17. Сигнал
    Сигнал Форумчанин
    Там справа, вдоль берега реки, тоже откос в хоккейную коробку?
    А для чего нужен такой откос из 2-х частей?
    Дайки - скальные выходы в виде острого каменного гребня.
  18. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    УЗ 1:10 000
    Откос из 2-х частей? То есть типа обрыв сначала под 90 градусов, а потом под 45? мне все-таки кажется это типа вала.
    Загруженность ни при чем - там и у реки подобные есть и в чистом поле попадались.
    Так ведь строящиеся обычно просто пунктиром показывают (попадались мосты), как я понимаю, чтобы потом обвести и был готовый знак.
      52,4 КБ
  19. alexyus
    alexyus Форумчанин
    Похоже на какие-то захоронения. Крестики, крестики и мертвые с косами стоят
  20. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    alexyus, уже выяснили - козловые краны и кран-балки.
