Вопросы по картам Генштаба
Тема в разделе "ПЕСОЧНИЦА", создана пользователем f_u_s, .
  1. В.Шуфотинский
    Попробую только по сопоставлению с топографическими картами, возможно, ошибаюсь.
    23 – по-видимому, показатель масштаба.
    10 – номер квадрата из 16 листов.
    0 – первая цифра из номера листа, увеличивается с юга на север.
    1 – вторая цифра из номера листа, увеличивается с запада на восток.
    Или Вам не это надо?
  2. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    В.Шуфотинский Именно это. Наконец понял, что меня так смущало - в блок Азия входят карты из 4 групп - ни одной полностью. Т.Е имеем:
    23-10-01
    23 - масштаб (хотя сомневаюсь)
    10 - номер группы из 16 листов
    0 - номер карты в группе по горизонтали (увеличивается с юга на север 0-1-2-3)
    1 - номер карты в группе по вертикали (увеличивается с запада на восток 0-1-2-3)
    Карты с условными прямоугольными координатами, каждый лист размером 2000*2250, ноль Х (будем звать так) в районе экватора. Как сложно понимать такую проекция - параллели и меридианы под разными углами к краям карты.
  3. В.Шуфотинский
    А я говорю:
  4. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    В.Шуфотинский Доперло ::confused::
  5. В.Шуфотинский
    А ещё сложнее развернуть это на плоскости, минимизировав погрешности.
  6. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Правильно сомневаетесь только 2 - масштаб. 3 это код блока. Точно все не помню, но 1 - Европа это точно. Описание разграфки и номенклатуры обзорно-географических карт есть в военном руководстве. Как оно точно называется не помню (давно такие карты делал).
  7. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    Хммм, в наличии только блок Азия - но все карты начинаются с 23, те код блока Азия - 3, Европа туда тоже входит, с той же тройкой. Странное получается деление - выходит в блок могут входить карты из разных групп - в Азии 10, 11, 00, 01, но и в каждую группу могут входить карты с разными кодами блока, так что ли? А сколько всего групп и блоков? Почему-то все доступные мне материалы считают, что ни к чему обычному курсанту готовиться к мировому господству ::sad24.gif:: И что там с системой координат, какая она?
      48,3 КБ
  8. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    f_u_s
    Блоков на самом деле куча. Блок покрывает определенную территорию.
    На территории блока выбирают осевой меридиан. Проекция карты коническая. Поэтому блоки расположены под углом друг к другу. Территория блоков может перекрываться, иногда значительно. Поэтому на блок Азия попал и кусок Европы (блоки строго прямоугольные и чего в этот прямоугольник попало, то и показывают). Система прямоугольных координат не такая, как на топографических картах. Она как то связана в краями блока - что-то типа 0 это юго-западный угол блока, но этого я точно не помню. Географические координаты даны в виде изображения меридианов и параллелей и подписей к ним.
  9. В.Шуфотинский
    Надо понимать, 2 – масштаб 1:2 500 000.
    А 1 какой?
    И остальные?
  10. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    В.Шуфотинский
    Для каждого масштаба кодировка в номенклатурах разная и все я не помню, давно было ::wink24.gif::
  11. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    В блоке Азия координаты юго-западного края карты X=0000 Y=2000, северо-восточного X=11250 Y=14000 (X с юга на север, Y с запада на восток), получается еще связаны с соседним блоком, с западным - Африкой? И еще - все-таки, получается, что карты могут иметь двойную номенклатуру: к примеру в блоке Азия карта 23-00-31 и, эта же карта, в блоке Европа - 21-00-31 ?
    (Добавление)
    Нашел, вкуриваю. http://www.gisinfo.ru/support/rastr6.htm пункт 6.5.2
  12. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    Вот, что значат знания - вовремя подсказали, как правильно называются такие карты -обзороно-географические и можно достаточно легко все найти. Честно укарадено с http://gistoolkit.ru/download/doc/mapguide.pdf
      429,8 КБ
  13. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    ::biggrin24.gif:: Таки перепутал код блока и масштаба, однако всего не упомнишь ...
  14. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    Совершенно случайно нашел пару 500 метровок 1988 года на мой район, рассматриваю, кайфую ::biggrin24.gif:: Появляются вопросы: что за здание с буквой Б (нашел только материал покрытия дорого - булыжник)? Помнится, обсуждали уже геодезические пункты без отметки высот, но, как я понял, бывают только плановые пункты без высот, а тут вдруг репер - смысл его показывать? ПС Все-таки, какие красивые карты, просто произведение искусства.
      37,9 КБ
  15. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    "Б" если я правильно помню, это будка обходчика. Репер без высоты - возможно ошибка, которую пропустили при корректуре, а возможно и правда высота неизвестна.
  16. Geo_major
    Присоединяюсь к мнению товарищей. Просто будка без принадлежности.
    Примеры:
    Будка бакенщика ................ б. бак.
    Будка трансформаторная .............. б. тр.
  17. f_u_s
    f_u_s Форумчанин
    Меня немного смущает заглавная буква.
  18. ak_evg
    Б - будка железнодорожная
  19. mmm1121
    mmm1121 Форумчанин
    Не стоит смущаться ::biggrin24.gif:: Заглавная буква просто меньше места на карте занимает, чем сокращение.
  20. В.Шуфотинский
    Может стоит прикрепить больший фрагмент карты? Не исключаю, что будет проще расшифровать это сокращение.
