мы на Кубани работали, рядом горы связи нет, так вот там и 1.2 км. по УКВ через горы не смогли фикс поймать, интересует конечно дальность УКВ по прямой видимости с небольшими перепадами высот от 20 до 100 м
Тут много факторов влияет, через гору как правило связь почти равна 0. Может пропасть и если залезть в яму. А так в принципе 3-4 км на внутреннем модеме вполне реально В степи можно и на 10 поймать В сложных условиях лучше конечно внешний на 35ват взять
на базе как раз 35-ватник стоял )), как то в сети видел видео от Рифата, там вроде спектру SP80 тестировали (точно не помню может путаю) так там по прямой что-то около 3-4 км всего выдал.
Внешний радиомодем может быть и не 35 ватник (они разные). Я на 35ват спокойно на 10-15 км в открытой местности работал (рекорд 24км). Единственное могут быть проблемы если в овраг глубокий залезть, ну и горах надо думать - через гору не возьмет даже 35ват
Да. Я работал со связкой база-ровер GNSS Stonex S-10 на Чукотке. Расстояние по прямой 10 км брал. В яму залезешь с бортом метров 5 - автономка. Ну или за отвал с таким же бортом. А так - по карьеру нормально работает со штатным модемом.
В октябре делал съемку ЕФТ в РТК по укв. Долина не большой речки, длина 10 км, ширина 250-100м, кривая как ... Склоны высота 50-100 м. Тайга. Внизу тальник с березами и елями. По склонам сплошные пихты ели березы.12-15м. Интернета нет. Пару дней электричества тоже). На базу ставил М1+ Ровер- М2 У обоих внутренние УКВ модемы. Брал на тест драв. Максимальное расстояние взял - 3.5 км. При это база стояла внизу, на открытом пространстве, вдоль долины. Потом стал фикс часто вылетать, надоело, закончил. Ставил повыше метров, на гору 50-70 метров. Но вокруг базы-лес, особой разницы не почувствовал, а лазить на гору ставить- не вариант, поэтому таскал с собой переставляя базу, км через 4. Пикетов 20 вылетело, где фикс гулял, по высоте, на границах разных баз, доснимал. Из-за антенны раз слетел в речку, при перескоке зацепилась за ветку. Вообще этот "крючок" антенны заколебал, только за ним и следишь...
