На M1 Plus - да. В M4 - параметр FEC отключаемый. А как вы определяете, что приёмники увидели друг друга, раз поправок нет?
да, именно для модели M1plus в ПО нет такого параметра в настройках (во всех остальных вроде есть). Он включен по умолчанию.
При выставленных одинаковых частотах, скоростях и прочих параметрах, на ЕФТ приемнике начинает мигать правый крайний индикатор и в FieldSurvey в плавающем окне значок ровера меняется, который говорит о том, что есть подключение (так мне объяснили в техподдержке). Если каком-нибудь одном приемнике менять любой параметр, пропадает и индикация на приемнике и в ПО. Надо пробовать включить этот параметр на GR-5.
Дело в том что невозможно действовать по вашим рекомендациям, у меня на стонексе каналы начинаются с 1 а на ЕФТ М1+ если не ошибаюсь со 101. Я настраивал у себя 1 канал и нужную частоту и в ЕФТ 101 канал и туже частоту. У меня они соединились но только не на долго.
Номер канала не имеет значения. Что значит "ненадолго"? Поработали и перестали? Это же УКВ, оно либо работает, либо нет. К сожалению, стонекс не держал в руках. Какой был протокол? Частота? Fec в стонексе включается или он всегда включен?
Ага, давайте, давайте, накидывайте вводных, чтобы бедные пользователи оборудования совсем охренели от этих нюансов. В моем случае, дело двигается, получил плавающее решение, условия приема были сложные, колодец из зданий, завтра все будет ясно окончательно.
Настроил. Получил уверенный фикс без срывов. Осталось проверить дальность. Для тех кто будет настраивать такую же связку, на приемниках Topcon надо ставить скорость передачи и приема в Авто, протокол Satel-3AS, в EFT - скорость 19200 (впрочем в EFT M1 plus другую скорость и не поставишь) и протокол Satel-3AS(12,5K). Ну и естественно одну и ту же частоту, в моем случае 442,5MHz, но для EFT это не оптимальная частота, нужна 460,0MHz, но в Topcon GR-5 нет канала с такой частотой и как вручную добавить или изменить частоту я пока не разобрался.
У вас 2 варианта с частотой: 1. В гси вам прошьют модем на нужную частоту + купите антенну 2. Просто купить антенну для ефт и работать на частотах топкона.
Не прошьют. У меня оказалась старая модель GR-5, радиомодем не работает на частотах выше уже прошитых в приборе. Печальное подтверждение вот этому моему тезису --- Сообщения объединены, , Оригинальное время сообщения: --- Зачем покупать еще, если родная антенна предназначена для диапазона от 400 до 470MHz?
Выбрался. Результат более чем скромный, с 1,5 км отдаления от базовой станции связь становилась очень нестабильной. Причины установить не смог, думаю дело все таки в Topcon GR-5, в его модеме и антенне.
Досадно, ладно ждем других тестов, может ктонить выложит свои результаты, но 1,5 км. очень слабовать. А какое расстояние показывал Ваш Topcon GR-5 с такимже Topcon GR-5 в связке база/ровер по УКВ?
В лесу, база стояла на вершине сопки, участок работ на склоне - около 2 км. Если базу ставили внизу, то связь была гораздо устойчивее.
