Вопросы по EFT M1 plus
Тема в разделе "EFT", создана пользователем AntZ, 11 янв 2020.
  1. AntZ
    2 июл 2013
    Хабаровский край, г.Советская Гавань
    Всем здравствуйте. Решил тут сравнить комплект ЕФТ М1 plus+ЕФТ Н3 и Topcon GRS-1+PG-S1. Встал на пункт DSC_0139.JPG , запустил вынос и получил такую картину DSC_0138.JPG . Такая же установка комплекта Topcon GRS-1+PG-S1 дает вот такую картину DSC_0144.JPG . Настройки проекции идентичны, база одна и та же, расстояние до базы 1,9км. Почему ЕФТшный комплект так отлетает? В чем может быть причина?
  2. ZemZem
    11 июн 2009
    А датум у вас один и тот же? У техподдержки спросите, интересно, что ответят.
  3. AntZ
    2 июл 2013
    А где в проекте Field Survey добавляется ИГД? Не нашел.
  4. AntZ
    2 июл 2013
    Разобрался. И с отлетом теоретически тоже.
  5. Я только учусь
    Я только учусь Модератор. Александр
    2 июн 2011
    Тюменская область
    AntZ, называйте приемники своими именами EFT M1 и EFT M1 plus, совершенно разные приемники.
    Названия приемника с EFT M1 на EFT M1 plus поправил.
  6. AntZ
    2 июл 2013
    Спасибо.
    Проблема была с разными параметрами ИГД в приемниках.
  7. Антон.К
    5 мар 2018
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как вам приемник в целом eft m1plus устраивает или нет . Выбираю между EFT M1 Plus и PrinCE i50 посоветуйте пожалуйста какой бы вы выбрали для кадастровых работ. Стоит ли переплачивать за разницу в цене за PrinCE i50.
  8. AntZ
    2 июл 2013
    Я не держал в руках PrinCE i50, не сталкивался с его ПО и прочими нюансами эксплуатации этого ГНСС оборудования и не долго работаю с EFT M1 Plus , поэтому могу только поверхностно сравнить EFT M1 Plus с продукцией компании Topcon поколения GR-5, GRS-1 и т.д. EFT M1 Plus - лучше. Гораздо лучше. Например, EFT M1 Plus по умолчанию работает с китайцами и Галилео, встроенные GSM и УКВ модемы, Wi-Fi и прочие плюшки сильно упрощают работу. Адекватная и шустрая техподдержка. Бесплатное ПО для обработки статики и кинематики. В общем я пока доволен. Для кадастровых работ его более чем достаточно.
    p.s. Я когда поковырялся в EFT понял, что ГНСС оборудование желательно менять хотя бы раз в 5 лет. Кстати, у них есть программа трейд-ин. Вот такие у меня впечатления.
  9. Антон.К
    5 мар 2018
    Спасибо за быстрый ответ :) . Еще вопросик. Часто приходилось обращаться в тех поддержку пока разбирались с EFT M1 PLUS? Опыта работы нет у меня с таким оборудованием.
  10. AntZ
    2 июл 2013
    1 раз. Сегодня. Настройка УКВ.
  11. Владимир Астрахань
    Форумчанин Форумчанин
    25 дек 2013
    Астраханская область, г. Астрахань
    Настроил?
  12. AntZ
    2 июл 2013
    Не успел, конец рабочего дня и на улице разговаривать с техподдержкой холодно и неудобно, а в кабинете нет спутников. Завтра настрою.
  13. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    У тебя два приемника ЕФТ? я ставил ЕФТ м1+ как базу а стонекс как ровер и нифига, рядом стоял пару минут и фикс поймал, отъехал и все...... dgps, вообщем не удалось мне срастить эти два приемника походу настроил криво, потом время теста закончилось и приемник вернул, отпишись как получиться, очень интересно на какое расстояние он бъет.
  14. AntZ
    2 июл 2013
    У меня будет связка EFT и Topcon GR-5. Сейчас пока надо настроить, а на следующей неделе работа в тайге без связи, там расстояния и проверю.
  15. Владимир Астрахань
    25 дек 2013
    Отпишись как сможешь, очень интересно, там 4 вата, должен лупить не менее 10 км.
  16. Mindik
    19 июл 2013
    4 вата - не значит, что будет всегда работать на большие расстояния. Очень сильно влияют другие факторы, такие как рельеф, застройка, деревья и прочее.
    Любые приемники по УКВ можно подружить друг с другом, соблюдая следующие условия:
    Одинаковый протокол
    Одинаковая частота канала
    Одинаковая скорость радио модема
    Антенны приёмников должны поддерживать выбранные частоты (диапазон и/или начальная частота указаны на самой антенне)
    Главное правило - настройки должны быть идентичны.
  17. AntZ
    2 июл 2013
    Пока не дружатся. Прогресс есть, приемники увидели друг друга, но поправки не идут. Разберемся.
  18. Mindik
    19 июл 2013
    У GR-5 другая частота на антенне, которая идет в комплекте.
    https://www.gsi.ru/catalog/gnss/gr5_gsm_ukv
    Отдельно ГСИ продают другую антенну
    https://www.gsi.ru/catalog/gnss/uhf_450_470_bnc
    У ЕФТ антенна из комплекта с другой частотой
    https://www.eft-akc.ru/index.php?route=product/product&path=80_88&product_id=1080
  19. 2LS
    2LS
    26 апр 2013
    РФ
    так же стоит учесть что параметр типа "прямое исправление ошибок" (на разных приемниках он может называться иначе) на данном аппарате вроде включен по умолчанию. это тоже надо учесть
  20. AntZ
    2 июл 2013
    Я конечно не радиотехник, но насколько я понимаю, те нюансы что вы описали влияют исключительно на дальность работы ровера от базы. Все настройки проводятся на расстоянии доступа блютузовских контроллеров от приемника, т.е. 10-20 метров. Ну и как я сказал ЕФТ увидел сигнал на заданной частоте, при смене частоты на топконовской базе, ЕФТ перестает видеть GR-5.
    --- Сообщения объединены, 16 янв 2020, Оригинальное время сообщения: 16 янв 2020 ---
    На каком аппарате он включен по умолчанию? На ЕФТ?
    Насколько я правильно вычитал в мануале GR-5, в топконах это называется FEC. Когда я настраивал в GR-5 этот параметр был выключен, а в ЕФТ я не нашел таких настроек.
