Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) тут все зависит от арактера а не от сумм выплачиваемых, либо заранее обгаваривать условия
Оффтоп (Move your mouse to the spoiler area to reveal the content) 1/3 и хрен тебе а не отпуск , во время учебного отпуска - постоянное нахождение на работе за 1/2 от з/п У нас мего-вешка - тяжёлая и высокая , в ней не уверена . В зоне съёмки - марево + полиэтилен летал + вибрация . Если бы не лазерный визир . в отражатель не попала бы в конце эстакады . Ибо плохо видно. Так что насчет призмы 360?
призма 360, актуальна для роботов и тахов с сервоприводами, потому как на такую призму они могут корректировать наведение. для обычных - это только понты. попробуйте засекаться использую оба положения ВК. в 400х лейках помоему была такая функция, что когда выполняешь засечку по разным ВК, она считает еще и разницу между ними... на TS'ах не пробовал, но поидее остаться должна) кардинально точность прибавиться не должно, зато должно помочь в определении места ошибки.
Оба положения ВК ? в ТС , сделал засечку - всё работай с нее , либо начинай заново . или вы предлагаете использовать место стоянки как одну из точек в следующей засечке?
Kerye, я так понимаю ориентируетесь вы "засечкой"? после того как отнаблюдали первую точку, (нажали "все"), открывается меню в котором предлагают перейти к следующим наблюдениям. F4 - сл. точка F2 - измерить при другом вертикальном круге... вот ее и нажимаете. наблюдаете ту же точку при другом ВК, получаете невязку по кругам + дополнительный контроль наблюдения.
У нашего - все/след точка/ едм . Там нет измерить при другом круге . После второй точки открывается "выч" .
скюзи муа... "F1 - сл. точка" а не F4... --- Сообщения объединены, 2 июл 2014, Оригинальное время сообщения: 2 июл 2014 --- хм.. может из того что 02.. упрощенный..
Duck, ну так тема то "вопросы новичка"..) кстати где то у меня была программка - "электронный тренажер" по TS'ам.. нарисована клавиатура с экраном, и в нее можно потыкать.. как на настоящем тахоме все. у себя потерял, а вспомнить откуда брал не могу)).. не подскажите?
Kerye, программа "Флекс лайн плюс Симулятор" очень удобная и подробная.. советую ей обязательно обзавестись. так выглядит экран в котором наводитесь на точку, нажимаете "meas" (ВСЕ) и переходит к следующему экрану вот тут нажимаете F2.. это и есть "измерить точку при другом ВК"
В нашем тахеометре нет ВК , после 2й точки есть : след.точ., раст, выч, edm,запись,ввод и просмотр . А вопрос мой был довольно простой - как понизить погрешность ? Как оказалось , если снимать на участке без марева+вибрации+полиэтилен , погрешность - х=2мм,у=1мм и Н=0мм .
Kerye, даже интересно, покажите фотографию, того экрана, который высвечивается после применения измерений на первую точку.
Приветствую знатоков лейки!!!! Мне дали TCR407power не новый но бодрый только с проверки))) есть 2 вопроса 1 как правильно обнулятся? Станция ввожу ст1 координаты нажимаю ок, а где вводить точку ориентировки?? Если можно подробно!!! 2 есть ли у него режим быстрой станции как в Никоне ниво5м, чтоб потом можно было ввести координаты?? Заранее благодарен всем кто откликнется)) --- Сообщения объединены, 5 авг 2014, Оригинальное время сообщения: 5 авг 2014 --- И еще в догонку, как правильно скачивать в формате dxf, какие настройки? Маска там еще что?
Поплыли координаты съемки примерно на 40 градусов, хотя уверен что засёкся нормально. Что может быть ?
значит засекся не нормально... --- Сообщения объединены, 31 май 2021, Оригинальное время сообщения: 31 май 2021 --- ошибка ориентирования
2 одинаковых прибора Leica TS 06 Build 4.00 Один предлагает выбрать проэкт при засечке\съемке\разметке, второй нет, в каких настройках покопаться ?
