Вопросы необходимости проведения калибровки на местности.
Тема в разделе "GNSS-измерения", создана пользователем Корсан, 13 авг 2012.
  1. Корсан
    Корсан Форумчанин
    ВОООт, А теперь- что из этого что? И буду искать куда это применить))). Я пробовал обрабатывать в Stonex Gps Processor, но там надо в новом проекте нужны данные о СК, 7 или 3 параметра, типа дельтыХ.У.Н, х,у,н и еще что то, а тут angle scale ah bh ??? Полез в ТООлзе посчитать , такая же неудача, тоже меня обругала....
  2. SergKo
    SergKo Форумчанин
    разумеется. с учетом некоторых возможных различий в разном ПО.
  3. В.Шуфотинский
    Эти Ваши мытарства очень напоминают работу из темы «подскажите пожалуйста» http://geodesist.ru/forum/index.php?threads/подскажите-пожалуйста.12551/. Там тоже, как и Вы, пользователь пытался привязаться к забору. Что из этого вышло, если желаете, прочтите. Заборов ещё много по Земному шару, и все они абсолютно правильно установлены, как и локализация, сделанная непонятно кем, непонятно для чего и непонятно с какими методическими ошибками. Ну, что ж, дерзайте. Когда-нибудь поймёте, что ТАК (брать данные, за которые никто не несёт ответственности) геодезист делать не должен.
  4. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Почему? Если я возьму эти данные параметры, И заработает мое ПО с ними, ВсЕ! Взять определить по району несколько пунктов полигонометрии или триангуляции,для проверки, посмотреть невязки, если все попадает, можно работать ....
    А вот если нет, тогда делать локализацию района самому
    В.Шуфотинский, да привязки к забору совсем не та тема, или я не так что то объяснил...
  5. SergKo
    SergKo Форумчанин
    Точно так! Но проверять надо по пунктам максимально высокого (1-2, в крайнем случае 3) класса, поскольку на 4 кл. и 1-2 разр. с почти стопроцентной вероятностью невязки будут не в допуске...
    В дальнейшем можно будет, набрав достаточное количество наблюдений на пунктах, уточнить параметры локального датума - к тому времени и понимание процесса проявится... ::cool24.gif::
  6. В.Шуфотинский
    Площадь вашего района работ такая, что её ВСЮ можно принять за плоскость?
  7. Дядя Вова
    На высококлассных пунктах тоже косяки случаются. В позапрошлом году брал в обработку сеть, в которой было 2 пункта 1 класса на расстоянии 25 км. Невязка в плане составляла около 0.5 м. По высоте примерно столько же.
  8. В.Шуфотинский
    Вы знаете, по каким пунктам была кем-то сделана локализация? Для проверки Вы возьмёте эти пункты, и они у Вас, естественно, дадут малую ошибку. Вы успокоитесь и будете работать, пока кто-то не сможет работать пользуясь Вашими результатами.
    Пользователь привязал к забору всего один участок, а Вы к такому же забору будете вязать долго. Так кто же делает хуже?
  9. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Да, в радиусе 20 км максим, к тому же основная задача- межевание. Пунктов хватает. И точность норм, 2-3 кл. Не могу настроить ПО. Хотел сначала норм локализацию сделать, закрепил базовый пункт, И хотел объехать п.тр. шт 5-8, и пункты п.п. 5-6-с измерениями. Тут подвернулась возможность определить сразу коорд базы 2-х частотником, сделал. Получил коорд в МСК. Сделал пробные измерения своим Стонексом, пробежал по пунктам полигонометрии.Но родное ПО не хочет считать елы- палы, даже приблизительно.::tongue24.gif:: Зараза.В 84 выдает долг и шир пунктов. И все.
  10. В.Шуфотинский
    Как сделали?
    Как получили?
  11. SergKo
    SergKo Форумчанин
    стоп. а разве кто-то говорит про плоскость?...
  12. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Зашел взять кроки на пункты в частную геодез-организацию, разговорились.Знакомый предложил, есть Джпс 2-х частотник, работаем давно, что надо определим. А то скоро надолго уедем. Ну думаю норм. Все равно мне надо ставить свою "базу" в МСК. Так для проверки пусть определит мне мои "будущие" коорд базы. Ну давай.
    И так понял они делали. Созвонились со мной. Включили свою базу, поехали ко мне, примерно 5-6 км., по дороге заехали на 2 пункта полигонометрии сделали замеры ( мин по 10)для контроля, потом ко мне. Постояли на моей будущей "базе" мин 10. (джпсник у них джавад). Я спросил какая будет точность. Ответили если см 10 то прям сейчас скажем, если надо точнее то завтра, надо обработать. На другое день заехал взял коорд в МСК на свою точку. И коорд в мск на пункты где они стояли, заодно.
    Так что коорд моей базы определены я считаю с проверкой и без косяков. Да, взял тот файл с параметрами, И как мне сказали- возьми может пригодиться, На вопрос - как это едят?- ответ сами не знаем, кто делал и знал -уволился. Разбирайся сам.
    Потом я поставил свою базу, вкл, и объехал 4 пункта полигонометрии ревером, но обработать не смог..
  13. geokm
    geokm Форумчанин
    Какой тут контроль?
    ::facep::
  14. В.Шуфотинский
    Из каких тогда соображений в "Topcon" предупреждает:
    Надо понимать рандеву прошло в дружеской обстановке без каких-либо меркантильных интересов? Т.е. никто, никому, ничего не платил, а соответственно за эти координаты отвечаете только Вы? Это, конечно, Ваше право, но смею заметить, что если Вы всё же будете использовать эти координаты не только для "дома и семьи", то стоит подумать, как Вы обоснуете их с точки зрения требования инструкций? В инструкциях нигде не написано, что координаты пунктов съёмочного обоснования определяются от одной базы, а тем более локализацией.
  15. unknown
    unknown Форумчанин
    для кадастра сгодится - некому там по инструкциям проверять... ::hi::
  16. Корсан
    Корсан Форумчанин
    Вот именно, Я по инструкциям в СССР работал, и чтоб журналы без подтирок и тд .и т.п.и с проверками, так что все в курсе откуда ошибки набираются и где как исправить и проверить. Но сейчас , с электронными тах вообще красота-всегда все в норме, чтоб в допуски не попасть -это просто каким кривым надо быть, ну и на крайний - всегда в проге все можно подчистить если ошибся. Главное чтобы я знал что в конечной точке моей работе, нет косяков, и все ложиться и стыкуется, а как я это сделал -мои дела. Я за точность отвечаю, проверяйте, рассекайте-всегда все норм. А межевание вообще чуть ли не полметровая точость определения участка.
    А вот те кто не понимает откуда накапливаются ошибки и развороты, таких вал, Вот там проблемы. Тут один геодедезист из БТИ улицу посадил от забора одного зарегистрированного участка. А в конце улицы был пункт, я с него начал участок своего клиента замерять ( до пункта 45 метров), так он не стыковался с "улицей"на 7 м. Мужик потом весь этот свой караван сдвигал ::biggrin24.gif::.
