Архив Вопросы и ответы к экзамену на кадастрового инженера
Тема в разделе "СРО кадастровых инженеров (СРО КИ)", создана пользователем turochak_dda, 17 авг 2010.
  1. turochak_dda
    turochak_dda Форумчанин
    Прийдётся выбирать ответ типа "4 МП", а потом подавать апеляцию и отстаивать своё мнение.
  2. КОаП вроде 14.35..
  3. lopus2012
    lopus2012 Форумчанин
    Хоть кто-дь скажет!)))) Именно эти вопросы будут на аттестации? Или кроме них ещё?
  4. это официальные вопросы. по идее раз они на сайте, больше ничего быть не должно. под них будет ПО сделано.
  5. lopus2012
    Ясно. А существуют где либо правильные ответы на это?
  6. есть книжка Петрушино, выкладывали тут повыше. там есть много отвеченных. остальное - в нормативных источниках ищу...
  7. turochak_dda
    На некоторые вопросы два правильных ответа.
    Вот вопрос и три варианта ответов, из которых если не ошибаюсь два ответа правильные:
    В каком случае орган кадастрового учета выдает решение об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений?
    1. Если предоставление запрашиваемых сведений не допускается в соответствии с федеральным законом
    2. Если в государственном кадастре недвижимости отсутствуют запрашиваемые сведения
    3. Если запрашиваемые сведения содержат информацию ограниченного доступа с учетом
    ограничений, установленных федеральными законами
  8. по идее 2 и 3 ведь?
  9. turochak_dda
    нет 1 и 2
    ст.14 ФЗ-221.
  10. да) точно) прочитала невнимательно..
  11. Lord
    Lord Форумчанин
    Господа! Дабы использовать коллективный разум предлагаю простую схему
    каждый, кто чего либо нарыл (ответил на вопрос аргументированно со ссылкой на закон)
    пронумеровать ответы по разделам
    каждый может распечатать и прнумеровать
    и для простоты
    создать файл общего пользования
    примерная структура
    раздел; вопрос; номер ответа; ссылка на статью
    коллективно можно заполнить
    если, конечно, захотеть поделиться информацией
    что думаете об этом?
  12. axinav
    axinav Форумчанин
    А экзамен сдавать тоже коллективно будем ::help:: :)
    Тому, кто на вопросы сам ответил, составление таких схем поможет еще лучше закрепить материал. Но боюсь, времени не хватит на подобные шпоры (И так уже по ночам готовлюсь). А вот бездумно запомнить все правильные ответы на ВСЕ вопросы по-моему не реально.
  13. жесть) а что экзамен так скоро????
    (Добавление)
    Вопрос такой:
    раздел 2
    Как определяется высота одноэтажных производственных зданий?
    не могу в СНиПе найти.. кто-то нашел?
    (Добавление)
    и еще: Выше какой высоты должно быть междуэтажное пространство, используемое только для прокладки коммуникаций, чтобы являться этажом?
    1,5, 2, 1,8 ?
  14. Сергейка
    Сергейка Форумчанин
    если можно номер раздела, страницы дайте пожалуйста
  15. Lord
    Lord Форумчанин
    Мнения могут быть разные по поводу коллективного разума.
    Я бы разделил понятия. Знать и уметь - это первое.
    второе. Сдать это чертов экзамен.
    А с тем, что надо разбираться и понимать,
    так кто ж спорит.
    Вот весь форум забит, сроки, когда. Каждый сидит ночи и толку?
    все одному не под силу.
    а так будет ссылка, посмотрел.
    можно вообще клич кинуть, кто где посильней, может за то и возьмется.
    или налаживать контакт с программистами из кадастра
    в базе полюбому будет определен правильный ответ. Пк тупой. Он сам не думает и не выбирает правильный ответ.
  16. Сергейка
    Сергейка Форумчанин
    нашол, правильный ответ 1, потому как в случае отсутствия сведений ОКУ выдает(направляет) уведомление об отсутствии запрашиваемых сведений
  17. X-Y-H
    Извините вмешаюсь, "бомбы" такого объема делают только сообща, с распределением, например каждому по 10 вопросов из каждого раздела. Нужен только координатор, который будет собирать все воедино и выставлять те вопросы на которые не нашли ответ на общее обсуждение.
  18. Сергейка
    Сергейка Форумчанин
    Ребят, если у кого то трудности есть, задавая вопрос, будьте любезны номер раздела, страницы, а еще лучше вопроса. Даже если и можешь помочь, то запариваешься искать
    (Добавление)
    раздел 2, стр. 15 вопросы 216-217
    216. Какие границы отображаются на "Схеме геодезических построений" графической части МП, если земельный участок распологается в нескольких кадастровых кварталах?
    217. Что дополнительно отображается на "Схеме геодезических построений" графической части МП в случае подготовки МП в результате кадастровых работ по образованию земельных участков?
    Здесь создатели вопросов на мой взгляд допустили ошибку, и вместо "Схема геодезических построений" следует читать "Схема расположения земельных участков" (далее-"Схема).
  19. здесь стр.56 и 57 раздела 2
  20. turochak_dda
    СНиП II-90-81
    2.4. Высота одноэтажных зданий (от пола до низа горизонтальных несущих конструкций на опоре) и высота этажа многоэтажных зданий (от пола лестничной площадки данного этажа до пола лестничной площадки вышележащего этажа), за исключением высоты технических этажей, должна быть не менее 3 м.
    Это не то?
    (Добавление)
    Сергейка, используй для поиска по вопросам ключевые слова.
    Так искать даже быстрее, чем находить указанную страницу, потом её перечитывать и т.д.
