Вопросы геодинамики
Тема в разделе "Мониторинг и наблюдения за деформациями", создана пользователем В.Шуфотинский, 29 фев 2012 в 19:39.
  1. Kraskopult
    Kraskopult Форумчанин
    Там, где возникают условия для магматизма - там магматизм. Где не возникают - магматизма нет, просто плита.
    Вряд ли это корректная формулировка - "попадает в эту среду". Плита сама часть этой среды, и условия, благоприятные для магматизма, возникают на плите.
  2. В.Шуфотинский
    Конечно.
    А что является внутренним бортом?
  3. Kraskopult
    Континентальный склон.
  4. В.Шуфотинский
    А если Марианский жёлоб?
  5. Kraskopult
    И там тоже. Правда, сильно преобразован молодым магматизмом, но фрагменты континентальной коры ещё остались.
  6. В.Шуфотинский
    В смысле дно Филиппинского моря не океаническая кора???!!!
  7. Kraskopult
    Изначально нет. Посмотрите на карте. Серый цвет - континентальная кора, цветной - океаническая. В кайнозое идёт активное преобразование первой во вторую.
  8. В.Шуфотинский
    А как идёт это преобразование?
  9. Kraskopult
    Поднимается магма основного состава и "переплавляет" континентальную кору. Такой же процесс в перми-триасе пошел в Восточной и Западной Сибири, но почему-то остановился. Остались трапповые поля в Восточной Сибири и грабен-рифты, заполненные базальтами в Западной.
  10. В.Шуфотинский
    Похоже именно попадает, т.к. пока не нашёл объяснения феномену:
  11. Kraskopult
    По этому поводу уже говорил, что не считаю правильным списывать изменение расстояний на движение плит, т.е. самые верхнеуровневые тектонические движения, без учета движений более низшего ранга.
  12. В.Шуфотинский
    Помню. "У меня все ходы записаны" (И.Ильф, Е.Петров «Двенадцать стульев»):
    Правда тогда речь шла о раскрытии/нераскрытии Атлантического океана, а здесь о движении/неподвижности Тихоокеанской плиты, но можем сейчас углубиться в вопрос движений более низшего ранга. Давайте попробуем их учесть. Какие это движения применительно к Тихоокеанской плите?
  13. Kraskopult
    Да, какие угодно. Есть же и внутриплитная тектоника. Сомневаюсь, что её можно учесть дистанционно. Если бы это было так просто, вряд ли бы кто заморачивался с геодинамическими полигонами.
  14. В.Шуфотинский
    Извините, но это не ответ. Или геология их не изучает?
    Т.е. внутриплитная тектоника настолько сокращает расстояния между пунктами по всей ширине Тихого океана от Антарктиды до Аляски???!!!
    Геодинамические полигоны закладывают там, где надо с высокой точностью определить векторы смещения участков поверхности Земли. К океаническим плитам они не имеют никакого отношения.
  15. Kraskopult
    Сдвиговые, сбросовые, взбросовые, оползневые. Все приводят к смещению.
    Почему непременно по всей ширине? Разве не может сместиться локальный фрагмент района станции?
    А станции не на поверхности находятся? Почему изменение расстояний между ними интерпретируются именно, как следствие движения плит?
  16. В.Шуфотинский
    Какие из них и где приводят к смещениям с такими большими скоростями на Тихоокеанской плите?
    Может, но станции находятся на нескольких островах. Те, которые находятся к западу от Восточно-Тихоокеанского поднятия, смещаются на запад, а восточнее его на восток.
    Потому, что пока ещё никто не дал иное объяснение. Кроме того, без движений плиты нет объяснения природы Гавайско-Императорского хребта.
  17. Kraskopult
    Да, любые. 6 см в год - скорость очень медленного оползня. А тут 6 можно ещё пополам поделить.
    Смещаются относительно чего? Вы ж сами говорили, что при использовании иной методики (VLBI) векторы поменяются.
    Вот даю объяснение, вернее предполагаю - причина изменения расстояний во внутриплитной тектонике. Она есть и она не учтена.
    И про хребет пожалуйста - движется горячая точка, а не плита.
    Не везде такая красота, как на Гавайско-Императорском. На других хребтах возрастная зависимость почему-то прямо противоположная. Движением плиты это не объяснить. А движением горячей точки - да.
  18. В.Шуфотинский
    Для развития оползневого процесса необходим уклон и/или слабое основание. Что из этого присутствует в Тихом океане?
    Относительно Восточно-Тихоокеанского поднятия.
    Когда создадут каркас из векторов VLBI, скорее всего, поменяются абсолютные векторы скоростей, а здесь мы обсуждаем изменение расстояний и противоположно направленные векторы.
    Аж интересно, чем объясняется такое длительное перемещение горячей точки? Причём вектор перемещения полностью совпадает с направлением максимального сокращения расстояния между станцией на Гавайях и станциями на Евразийском континенте.
  19. Kraskopult
    Станция КОКВ находится на острове, имеющим гористый рельеф. PETP тоже не на равнине. Для движения под действием силы тяжести абсолютно сухой и жесткой пластины (чего в жизни не бывает) относительно такой же пластины необходим уклон 18 градусов. При наличии флюидов и вязко-пластичных пород порог снижается до 6 градусов. Т.е. максимум при 6 градусах уклона плывет всё и везде. Это только сила тяжести. А есть ещё эндогенная тектоника - от недр планеты.
    Допустим. Но попрежнему нет категорических оснований считать причиной смещения именно движение плит. Пусть это красиво, но это не единственный тектонический фактор. Игнорировать прочие - не правильно.
    Придумать объяснение, конечно, можно. Но это именно "придумать". А чем объясняется движение плит? Тоже ведь ничем. Мантийная конвекция - не объяснение. Движущаяся горячая точка, по крайней мере, энергетически менее затратное мероприятие, чем движение плиты. А в природе всё происходит по пути наименьшего сопротивления.
  20. В.Шуфотинский
    Т.е. все станции на островах были установлены, чтобы они сползали в противоположную сторону от Восточно-Тихоокеанского поднятия. Это заговор против геодезии?
    Абсолютно с Вами согласен.
