Теперь подробнее... Есть ли в Mapinfo функция, или утилитка какая-нибудь к Mapinfo, чтобы рисуя ломанную линию (на рис. красная), формировался бы полигон с заданной шириной (например 3 м) от оси данной ломанной ( по 1,5 м). Надо для формирования охранных зон газопровода, ЛЭП и других сетей. Заранее спасибо!
Только с буферными зонами осторожнее, на поворотах углы скругляются и минимально можно оставить 3 точки...
По ссылке thegeo располагается очень интересная программа... Но при нажатии иконки "О программе" зависла так, что с трудом принудительно отключил...
Тестирование программы выполнялось для следующей программной среды: WinXP sp3 MSWord 2003 sp3 MSExcel 2003 sp3 MapInfo 8.0 MapBasic 8.0 + NETFramework v.4 + Adobe Reader длявыводасправки (Руководство_forMI.pdf) Так как это только пример, тестирование и отладка для других программных конфигураций не производилась. Если зависание произошло при описанных ограничениях, то это несколько странно т.к. там нечему особенно зависать. Это происходит в каждом сеансе? И еще раз повторюсь это лишь пример того как можно организовать управление в MI.
WinVista x32 MI 10.5.2 разобрался... нужно двойной клик на окне "О программе", и оно закрывается, а пытался через Esc - не работает, а никакого элемента управления (крестик), тоже нет... при этом - ни одна команда в самой утилите не доступна, причем окно MI доступно, можно изменять масштаб и все, что по правой клавише, а также доступны инструменты forMI.... чем-то напоминает "Землеустроительное дело", тоже оригинальная обертка с запуском MI... Спасибо, очень интересная...
