Вопрос-Разный интервал измерений база и ровер в постобработке
Тема в разделе "Trimble", создана пользователем ivan041284, 25 мар 2015.
  1. ivan041284
    ivan041284 Форумчанин
    Разный интервал измерений на базе 10 сек (не изменить -стационарная) и ровер с настройкой на 1сек измерений в постобработке, нужно чтоб одинаковые были или не посчитается потом дома вечером? Чем грозит разный интервал измерений в РРК ???
  2. FlaShTroN
    FlaShTroN Форумчанин
    А что за база что нельзя изменить? Если интервал на ровере 1 сек. сколько эпох выполняется при измерение? Насколько я знаю эпохи на приемниках при выполнение PPK должны быть кратными между собой. И на базе должны быть вроде меньше. Например база пишет измерения через 5 секунд, ровером выставляем 3 эпохи по 5 секунд или одну 15 секундную. А неправильно выбранный интервал грозит тем, что ваши вектора между исходной и определяемой просто не будут решаться, либо вылетят к черту на кулички, так как не хватит общего времени для решения задачи. Поправьте меня если я не прав :) На приведенных выше интервалах указанных мною я бы не рискнул отходить от базы больше чем на 5 км.
  3. Sanych1982
    Sanych1982 Форумчанин
    В вашем случае обработка будет с интервалом 10 секунд.
    не обязательно одинаковые, главное, чтобы собранных данных хватило, тогда посчитается. Т.е., в Вашем случае наблюдения на точке однозначно не должны быть менее 10 секунд, лучше 20-30 секунд. Иначе, будет так
    Андрей Мороз нравится это.
