Вопрос про MapInfo.
Тема в разделе "MapInfo", создана пользователем миколка, 25 июн 2013.
  1. Nezol
    Nezol Форумчанин
    Для рабочих целей) нет не разобрался) Нужно садится с умеющим человеком и смотреть что к чему)
  2. adon73
    adon73 Форумчанин
    MapInfo по сравнении с другими ГИС проста как "..." :)
    Для начала нужно усвоить, что программа работает с несколькими типами файлов:
    - "родные" для программы: tab / wor / mif - tab - "таблицы" MapInfo, причем это не в общепринятом значении "таблица", то просто такой тип файлов, они состоят из набора отдельных файлов (dat, id, ind, map, tab, редко mdb) с одним наименованием, но работаешь (открываешь, редактируешь, сохраняешь) только с tab, остальные служебные (такая вот "раздельная" идеология хранения данных), удобно список файлов отсортировать по имени, сразу станут видны наборы файлов с одинаковым наименованием - это и есть таблицы, которые после открытия становятся слоями карты), открыть таблицы можно каждую в отдельном окне, так и выбрав опция в активном окне получите многослойную карту, далее идет wor - "рабочий набор", текстовый файл, в котором можно сохранить состав открытых в конкретном рабочем варианте набор таблиц, их оформления и служебной информации, на один и тот же набор таблиц может быть много рабочих наборов с различным оформлением, следующий mif/mid - обменный текстовый формат tab, можно только в него экспортировать и из него импортировать, посмотреть напрямую в виде карты в программе нельзя, из одного tab получится один mif и наоборот...
    - "растровые" - большой набор поддерживаемых растров (bmp, tif, jpg, png и др.), состоит из 2 файлов, собственно растра и tab, в котором сохранено как загружать растр, его геопривязка, геопривязку можно создать в самой программе либо открыть созданную в другом ПО
    - "шейпы" - векторный формат (состоит также из нескольких файлов с одним наименованием и расширением dbf, shx,shp), можно смотреть, но не редактировать, для редактирования можно сохранить как таблицу и ее уже редактировать.
    все остальное доступное для работы - либо не имеет геоинформации, либо нужно импортировать, либо требует доп. модулей и т.п.
    DICKssON нравится это.
  3. Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, откуда взять шрифты для Мапинфо? При открытии таблиц вместо условных знаков черные квадратики. Мапинфо 12.5, Windows 10.
  4. Slinger
    Slinger Форумчанин
    padallirij, посмотреть что это за шрифт и найти его в интернете. MI использует обычные .ttf'ные шрифты
  5. adon73
    adon73 Форумчанин
    С русской версией поставляется набор шрифтов, которые нужно установить в систему, если это "экзотика" от исполнителя, то требовать, чтобы передали с набором данных дополнительно шрифты ...
  6. Valang
    Valang Форумчанин
    Разговоры, советы... Вот вам шрифты для Map. Шрифты для текста:
    BM431.TTF
    BO2.TTF
    CH122.TTF
    CH132.TTF
    D231.TTF
    D431.TTF
    D432.TTF
    D631.TTF
    DO431.TTF
    P112.TTF
    P131.TTF
    P152.TTF
    T132.TTF
    я устанавливать не советую. Их все можно заменить шрифтом Arial. Устанавливать нужно условные знаки - они тоже находятся в файлах TTF. Устанавливать нужно для такого масштаба, который вам нужен: все условные знаки устанавливать не следует. Шрифты устанавливаются точно также, как и для Windows: Панель управления-Шрифты
    • UZ_CLASSIF.ZIP
      2 МБ
    danstep, Элен и adon73 нравится это.
  7. Фигня в МИ.jpg Спасибо! А возможно такое, чтобы взять все шрифты с компа, где всё работает, и установить туда, где не работает? Вот такая фигня открывается сейчас.
  8. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Судя по названию окна карты, поВангую, что нужны шрифты UZ_, а-ля UZpromobiekt.TTF, UZrelief.TTF, Uzraste0.TTF и тому подобные
  9. Valang
    Valang Форумчанин
    Я же вам написал, где находятся шрифты. Вам нужно на исходном компе открыть папку шрифтов и оттуда их скопировать хоть на флешку, затем на свой комп.
    Да, вы правы. Т.к. у него шрифты условных знаков не установлены, поэтому и отображаются квадратиками. Для таких карт возможно придется и текстовые шрифты устанавливать. У меня есть подобная карта Магаданской обл., там сплошь топографические шрифты, поэтому их нужно или устанавливать, или вручную в режиме правки переназначать на Arial.
    Элен нравится это.
  10. adon73
    adon73 Форумчанин
    возможно, если нет желания самостоятельно разбираться для чего какой шрифт нужен ...
  11. Valang
    Valang Форумчанин
    Все шрифты из папки Windows копировать не надо. У мапинфошных шрифтов те же самые имена, что в списке, который я дал выше. Только вот для какого они масштаба в самих шрифтах не прописано. Если лень подбирать: сравнивать со своими, анализировать и пр. проще скопировать их с того компа и установить на свой, если такая возможность есть.
  12. На сайте официального дистрибьютера MapInfo в России (компания эсти мап) в разделе "Ресурсы->Утилиты для MapInfo" (http://esti-map.ru/resources/utils) в самом низу страницы присутствует UZ_CLASSIF (Условные знаки и классификаторы для различных масштабов карт.) - это архив со шрифтами и стилями линий различных условных обозначений принятых на топографических картах всей линейки масштабов для MapInfo.
  13. Naf
    Naf Форумчанин
    Доброго времени суток! =)
    Помогите пожалуйста, такой вопрос: есть много .dxf-файлов кадастровых планов территорий (не блоки), кадастровые номера в отдельном слое. Мне нужно подгрузить их все в MapInfo с семантикой так, чтобы можно было как обычно смотреть информацию по земельным участкам. Есть ли возможность в сделать такое в Map?
  14. Элен
    Элен Форумчанин
    Вряд ли есть семантика в dxf
  15. Да можно. Через универсальный транслятор переведи в таблицы (файлы mapinfo)
  16. Степан Зинченко
    Степан Зинченко Форумчанин
    Добрый день коллеги!
    Хотел бы поднять обсуждение избитого вопроса, но с одним "но".
    В общем стоит ЗАДАЧА: Необходимо отрисовать участок и поставить землю под дорогой.
    ПРОБЛЕМА: при отрисовке со смежным участком узлы не совпадают, участок проходит в десятках кадастровых кварталов. Отрисовываем в слое созданном с проекцией как в КПТ (это работает но в районе кпт с которой была взята проекция).
    p.s. Про использование команды "Ctrl + S" я в курсе.
    ВОПРОС: как настроить проекцию на большой участок, проходящий через большое количество КПТ, чтоб узлы попадали точка в точку??? Или всё же это не реально??? Может есть другой способ???
    --- Сообщения объединены, 12 май 2016, Оригинальное время сообщения: 12 май 2016 ---
  17. Zheka1976
    Zheka1976 Форумчанин
    Все таблицы (КПТ и где рисуется) приводить к одной проекции. У меня на одну трехградусную зону одна таблица
  18. Степан Зинченко
    А при изменение проекции в КПТ, у КПТ не будет смещения? не будет потом накладок в кадастровой палате????
  19. Zheka1976
    Мы, обычно, все КПТ сливаем в одну таблицу. После построения участка округляем координаты всех узлов, наложения обычно нет
  20. Степан Зинченко
    А можно по подробней об округление координат узлов, как, и на сколько округлять?
