Ключ примерно такой получился клац сюда (Наведите курсор, чтобы раскрыть содержимое) клац сюда (раскрыть) клац сюда (свернуть) "Нижневартовский район, примерно", 8, 1001, 7, 80.005555556, 0, 1.0, 500333.972, 7.040 Для обзорных схем и тому подобных вещей использовать можно. А вот ставить на кадастр с таблицами, пересчитанными по такому ключу, я бы не стал. Можно попытаться подтвердить ключ по другим данным в системе координат НВР. Желательно, чтобы они были не очень маленькие. Такие, как оригинал, были вполне нормально размера.
О, да, эти параметры работают! Если просто для схем или геодезистам в поле, чтобы ориентироваться, то сойдет. А так... местами погрешность более 10 м. Для работы не подходит. А скажите пожалуйста, Вы с помощью чего эти параметры нашли? Я до этого использовала только вшитый в геомастер "пересчет по ключу", но он не параметры выдает, а файлик ключа создает, который при пересчете надо подключать (тоже с погрешностью).
bnmka, Вычислял по ключ по самописной программе. 10 м сильно много, ошибка по данному участку была не более 2 метров. Но для определения ключа с меньшей погрешностью нужно больше общих точек по периметру работ. В выдаваемом файле ключа внутри вероятно можно посмотреть параметры. Но, раз они тоже с ошибкой, это не имеет особого смысла.
Как вариант в границах района в НВР построить точки через по сетке с шагом в 1 км или более... в план схеме... - получить координаты точек... Через Геомастер пересчитать в СК-42 13 зона (или 14 для района - не помню :) ) - получить координаты пересчитанных точек... Используя программу для нахождения параметров - вычислить ключ пересчета, должно получиться, если принимаем за вводную - СК42 и НВР имеют одни параметры датума, но возможно и аффинные параметры потребуются... Но это если верить "зашитым" параметрам НВР в Геомастере, кстати - их кто-нибудь сравнивал с "идеалом", если он известен (кто видел каталоги координат пунктов ГГС, ОМС в НВР? если такое есть, то при наличии координат этих же пунктов в СК-42, СК-63, МСК-86 их можно использовать для нахождения ключа и параметров НВР соответственно). Если совместить данные из КПТ по границе Сургутсткого и Нижневартовского районов (пересчитывал через Геомастер в 2009 г.), то получал расхождения в пределах 1 - 2 м... :( А так "концы" нужно искать в Екатеринбурге у разработчиков Кадастрового офиса и Геомастера - они "вшивали" параметры НВР... А так НВР среди ХМАО была самая "закрытая" :), в других районах (Сургутский, Нижневартовский) - все было намного проще :) ).
Доброго времени суток! Составляю карту, приходится подгружать Охранную зону земельных участков... В слой вставляю с помощью Ctrl+C, Ctrl+V. При этом появился глюк: чем больше полигон, тем больше смещение. Т.е. при вставке в изменяемый слой полигон кидает на 3-5 км в сторону. Скажите пожалуйста может можно вставлять по другому? Или вставлять с исходными координатами (как в AutoCAD)? Какие есть еще варианты этой процедуры что бы сохранились данные в структуре?
Скорее всего таблицы откуда копируете и куда вставляете имеют разные ограничения по географии. Если используете план-схему, убедитесь, что и той и у другой они одинаковые. Проще выкинуть миф и сравнить
Друзья, лучше соединять просто записи в таблицу. Как я сделал?! Открыл все слои которые мне нужны, в том числе слой в которую нужно все закинуть. Потом: Таблица - добавить записи в таблицу... Остается выбрать какой слой куда нужно добавлять
На самом деле оно так и было... При сдаче отчета только заметил! Вот она "неопытность" Все так и впервые. Спасибо, Вам, за подсказку За, то и эти варианты, которые нашел, не помешают) P.S. Век живи - век учись
Всем добра, бобра и хлеба. Давно ничего не писал). Имеет смысл описывать порядок действий при переводе из одной системы в другую? Могу объяснить на примере перевода из Пулково 42 (15) в МСК70.
Конечно имеет! Лишние познания никогда не помешают. Вместе с тем, если,что, и Вам совет не лишний будет.
можно ли как нибудь переводить план-схему (район сузунского месторождения на таймыре) в ск пулково 42, не зная на базе чего (какой мск) сделана план схема?
в обычном случае - нельзя... если есть любые хорошо различимые объекты (опоры ЛЭП, дороги, GPS точки и треки и т.п.), другая топосъемка - пытайтесь "натянуть" схему на нее с относительной точностью, удобнее делать не в MI, а в том же автокаде, потом можно назад импортировать в MI, когда она будет в известных координатах... Когда-то нужно было привязать съемку карьера в районе Мессояхи, снятого от 2 кольев... :( попросил геологов закоординировать 2 кола бытовым Гармином с усреднением в несколько минут, перевел в СК-42, сравнил расстояние между ними с полученным при топосъемке, получил расхождение по длине 3 м на 80 м, привязал по середине отрезка, получил привязку всего топоплана, с точностью +/- десяток метров..., но для того чтобы его нашли строители зимой под снегом этого хватило... Так что сами решаете какая точность Вам нужна...
есть встроенная утилита по пересчету координат но каталоги уже не вывести в нормальном виде там каракули выходят.
- встроенная возможность, "Сохранить как" с изменением проекции..., - а причем тут каталоги? если нужно табличные значения пересчитать - использовать любой подходящий геокалькулятор (в "Ресурсах" несколько есть, у "Ракурса" есть бесплатный и т.д.)
