Как можно справиться с данной ситуацией и какие еще пересчетчики есть? bnmka, есть ещё FME Desktop. Только пересчёт координат не его профиль, но если прописать обе СК в настройках ПО, то через перевод в MIF/MID и обратно можно пересчитать. Объёмы тянет большие.
Простите, а не могли бы объяснить пошагово? Что то я не пойму куда и что вводить. http://www.gdal.org/gdaltransform.html смотрю, и все равно непонятно... =(
Помогите пожалуйста до конца? Есть исходный набор таблиц мапинфо (a.tab, a.dat, a.map, a.id) Параметры проекции взяты из файла mapinfow.prj: Исходная проекция "План-схема района (метры)", 2000, 7, 0, 6500000, 1000000, 7200000 Итоговая "p28413", 8, 1001, 7, 75, 0, 1, 13500000, 0 Открыла редактор с поддержкой командной строки. И? Что то у меня совсем лыжи не едут... =( --- Сообщения объединены, 14 май 2015, Оригинальное время сообщения: 14 май 2015 --- Эта программа более понятна, за исключением одного момента http://www.ogr2gui.ca/en/screenshot.php в строке "Projection" как указать параметры исходной проекции и куда вбить параметры итоговой, которой нет в выпадающем списке выбора проекции. Не могу найти такой файл.
читать Должно получится как то так: Код: ogr2ogr -t_srs "+proj=latlong +ellps=krass +towgs84=23.92,-141.27,-80.9,0,0,0,0" shapeout.shp shapein.shp
Зачем эти пляски с бубном...Если координаты в итоговой проекции, Сохраняете вашу план-схему в mif\mid, открываете обычным блокнотом mif, Заменяете строчку в начале файла Coordsys NonEarth Units "m" Bounds .... На итоговую Coordsys "p28413", 8, 1001, 7, 75, 0, 1, 13500000, 0... Импортируете таблицу..
Это не подойдёт, координаты объектов другие, в исходной СК. bnmka, кажется я вспомнил, делайте так: Проекцию "p28413" нужно добавить в файл mapinfo.prj - т.е. тем самым добавить или зарегистрировать в MapInfo новую систему координат. Теперь ПО её знает. Потом открываете свою исходную таблицу. Делаем "Файл" -> "Сохранить копию", ничего не закрываем и приступаем к следующему шагу. Меню "Таблица", потом пункт "Изменить" переходим на подпункт "Перестроить". Во всплывающем окошке жмём кнопку "Проекция" и выбираем СК "p28413". Сохраняем перестроенную таблицу. Всё.
При условии задания существующей и выходной СК в *.prj можно и просто на этапе "Файл" - "Сохранить копию" поменять проекцию и получить нужную СК для таблицы.
Пересчитайте несколько крестов в из мск в нвр, с этим хорошо справляется модуль - печать планшетов - геодезия, затем в в автокаде нанесите полученные точки, переведите съемку в дхф и посадите на кресты. Вариант подходит только в том случае если съемка не громоздкая. Кстати пересчет в НВР идет с ошибкой до 10см
В том то и дело, что файлы тяжелые очень. Если бы не это... Все, что было легкое я как раз пересчитала из нвр в нужную мне гк42г с помощью "печать планшетов/геодезия". Остальные имеющиеся у меня пересчетчики пересчитывают огромнейшие территории, хоть все хмаоза 1 присест, но нельзя исходную проекцию им указать и они не воспронимаютт нвр как нвр. Берут как обычную план-схему. =(( --- Сообщения объединены, 14 май 2015, Оригинальное время сообщения: 14 май 2015 --- Параметры проекции и так есть в моем файле *.prj, я оттуда и скопировала параметры. Пересчетчик не справляется с большим объемом информации. Даже если бить файл на несколько кусков. Слишком много точек за 1 присест не обрабатывает. =((
По опыту знаю, корректно перевести План-Схему (в старых версиях МИ), не зная заветных цифирек пересчета в какую либо СК невозможно.. но только по крестам садить...
Я наверно как то некорректно вопрос формулирую. =)) Циферки пересчета у меня есть! Что такое проекция? Сама суть ее? Это просто математическое уравнение! В которое подставляются те самые "циферки" (параметры). Параметры МСК и итоговой проекции у меня есть. Интересуют в частности: 1. Пересчетчик координат (аналог геомастера), который может справиться с БОЛЬШИМ (огромным) объемом информации 2. (And) надо чтобы при пересчете он НЕ автоматически определял в какой проекции находится файл, а спрашивал у пользователя (у меня) Вот как здесь. Если использовать другой имеющийся у меня пересчетчик координат, где мап автоматом определяет исходную проекцию, то мапинфо не видит, что файл в НВР и при пересчете не берет параметры из этой строки файла *.prj. А берет параметры от обычной план-схемы, и соответственно пересчитывает неверно.
2 раза прочитал тему и так и не понял в чём проблема. Почему нельзя экспортировать в .mif, назначить нужную проекцию взамен план-схемы, импортировать обратно и пересчитать уже в нужную проекцию ?
Если циферки есть, так и пропишите вашу проекцию типа: "МСК хх зона х", 8, 1001, 7, хх.03333333, 0, 1, хх00000, -хх11057.63
Если данные не секретные, то выложите их здесь или на файлообменник с паролем, пароль можно в личку. В свободное время попробуем победить другими утилитами. FME Desktop переваривал и не такое. Можно ещё Global Mapper попробовать. Вот же они: Исходная проекция "План-схема района (метры)", 2000, 7, 0, 6500000, 1000000, 7200000 Итоговая "p28413", 8, 1001, 7, 75, 0, 1, 13500000, 0
В GM откройте. При открытии данных в план-схеме спросит нужную проекцию, а затем перепроецируете куда нужно
