Вопрос про MapInfo.
Тема в разделе "MapInfo", создана пользователем миколка, 25 июн 2013.
  1. X-Y-H
  2. Димитрий
    Димитрий Форумчанин
    Ребята, подскажите, делаю через Универсальный транслятор файл shape и выдает ошибку log файла:
    Field name 'Обременение' is greater than the maximum 10 character length
    Program Terminating
    Translation FAILED.
    Где и что нужно исправить, чтобы получить shape файл?
  3. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Димитрий, shape использует в качестве семантической базы файл .dbf 3-й версии. У .dbf ограничение на имя поля 10 символов. В слове "Обременение" 11 символов. Правильный вывод думаю сделаете сами.
    Гаврилов Максим (Oiz) нравится это.
  4. Димитрий
    Димитрий Форумчанин
    Самое интересное, что до недавнего времени я спокойно делал shape и там тоже было обременение! Спасибо за подсказку!
  5. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Димитрий, В этом случае возможно автообрезание типа поля. Типа при экспорте/импорте выдаётся предупреждение, мол длина поля сильно длинное, придётся обрезать. Если согласиться, то будет поле "Обременени"
  6. Димитрий
    Димитрий Форумчанин
    Так не предоставляет выбора согласиться с обрезанием, трансляция завершается и все) А если через редактор dbf исправить?
  7. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Димитрий, А в редакторе .dbf оно и так будет 10 символов. Всё что нужно вы по идее уже должны были сделать. То есть уменьшить длину поля.
  8. Паскуда
    Паскуда Форумчанин
    Товарищи! Хелп, так сказать! Подкинули на днях кадастровые карты (источник неизвестен) а они собаки не открываются. Попробуйте открыть, может что посоветуете.
    • Map.rar
      9,3 КБ
  9. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Паскуда, .tab файл был пустой, состоял из нулевых байт. Плюс слегка побит .dat файл, из-за этого часть семантики некорректная.
    Такое случается при отключении питания во время работы.
    • Map_fixed.rar
      9,4 КБ
  10. Паскуда
    Паскуда Форумчанин
    Slinger, спасибо! В той же папке нашел рабочий набор, беда та же, открыл в блокноте, сохранен он был в 6 версии, Может быть что-то при переходе из 6 в 9.5 не отображается? Как можно подшаманить таблицы?
  11. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Ну если все .tab файлы пустые, то они все битые и их все надо исправлять.
  12. Valang
    Valang Форумчанин
    Для Mapinfo помогут мои утилиты. В хелпе многое расписано. Съемку из тахеометра или GPS (текстовые файлы) можно экспортировать не только в Мап, но и в автокад (3D). При съемке можно применять кодирование. Даже студенты-практиканты это оценили и переписали мои утилиты, чего я от них не ожидал::smile24.gif::. Это последняя версия утилит. Что будет не понятно - спрашивайте.
    • Mif_Kat.rar
      3,8 МБ
  13. Паскуда
    Паскуда Форумчанин
    Valang, благодарю Вас. Весьма полезная утилита оказалась.
  14. Valang
    Valang Форумчанин
    Прошу меня извинить - забыл к предыдущему архиву прицепить хотя бы один пример съемки и шаблон для профилей. Исправляю косяк. В примере съемке обратите внимание на пикеты 223-226. Это цемент. Один угол (Pk226) засыпан землей и отыскан не явно. На 225-м пикете стоит код 027: 4-х угольник по трем точкам. На 226-м пикете, стоит код 026 - замкнуть полигон по точкам с таким вхождением символов, которые перед 026. В этом месте два полигона. Рядом с пикетом 226 угол, который достроила программа.
    Шаблон профилей - это заготовка. Переделывайте ее под свои нужды.
  15. Конечно пиши!
  16. Firstwolf
    Firstwolf Форумчанин
    Добрый день.
    Прошу помочь с MapInfo 7.8, ситуация следующая.
    Есть карта со множеством слоев и площадных объектов в них. Система координат Московская.
    Необходимо загрузить туда еще один слой в окно карты. Если открывать только 1 слой, который требуется загрузить - все нормально. Если пытаться открыть его в дополнение к предыдущим слоям - объекты с нового слоя уезжают далеко-далеко и координаты становятся а-ля МСК-50 Областная (т.е. вместо 10000 и 10000 становится а-ля 4400000 и 6100000, дальнейшие цифры значения не имеют, главное, что это не Москва/МО в МСК).
    Необходимо отметить, что изначально все старые слои конвертируются Универсальным транслятором TAB -> Esri Shape -> TAB (план-схема, метры) для нормального отображения и все всегда работало. Проблемы только с одним слоем, самым важным - на этапе Esri Shape -> TAB вылезает ошибка, в файле log написано:
    Shape Reader: Shape file and DBF do not match 'C:\conv\OKSN01_CS1_region'
    Program Terminating
    или
    Read operation failed while reading index file header.
    FME Session Duration: 0.0 seconds.
    Program Terminating
    Translation FAILED.
    Unable to generate mapping file
    Как сделать так, чтобы этот слой нормально отображался вместе с остальными? Конвертировать весь слой в МСК? Тогда из-за чего нет проблем с остальными слоями?
  17. Firstwolf
    Вопрос решен конвертацией в mif и введением параметров вручную.
  18. Добрый вечер. Может подскажет кто, в чем дело? При попытке открыть растры появляется окно "Механизм растеризации не смог распознать формат файла изображения. Таблицу ....открыть не удалось." Раньше все нормально открывалось.
  19. ZemZem
    ZemZem Форумчанин
    Likalika, было такое. Если было обновление Винды, то это привет от дяди Била Гейтса. Какие то динамические библиотеки обновились и старый растровый файл не читается МапИнфо. Возможно изменение растрового файла и новая его регистрация помогут.
    Зы. А в растровый файл не вносились никакие изменения?
  20. bnmka
    bnmka Форумчанин
    Добрый день!
    А скажите пожалуйста, в Вашей "куче приложений" не найдется ли какого-нибудь пересчетчика координат, где можно указывать исходную проекцию? Только не геомастер, который запускается через "печать планшетов-геодезия". =))
    Вообще суть вопроса такова.Есть файл в МСК-НВР. Остальные пересчетчики (например transcoor или recalk) воспринимают файл просто как план-схему, а следовательно не могут корректно пересчитать. А обычный геомастер хоть и позволяет не только конечную, но и исходную проекцию выставить, но не вытягивает. Файл тяжеловат. Уже создавала копии файла, разбивала на небольшие кусочки и пересчитывала поочередно каждый кусок, потом сливала все в один. И все равно, есть цельные куски, которые даже по одному не может пересчитать.
    Как можно справиться с данной ситуацией и какие еще пересчетчики есть?
    Интересует мнение всех ГУРУ! =))
