Вопрос про MapInfo.
Тема в разделе "MapInfo", создана пользователем миколка, 25 июн 2013.
  1. trir
    trir Форумчанин
    не прав, действительно есть - интересно какие там параметры?
    при экспорте лучше выбрать epsg 4326 и возможно потом придётся исправить .tab-файл
  2. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Андрей12344,
    В sapslanet нет СК42.
    Испокон века sasplanet выдавала .tab файл привязки глючным. Вне зависимости от выбранной привязки ( EPSG кода) все координаты будут в географических координатах. Далее необходимо
    case EPSG = 4326:
    Открывайте .tab файл в блокноте и заменяйте "1, 104, 7, 0" на "1, 104"
    case EPSG = 3395:
    Открывайте .tab файл в блокноте и заменяйте "10, 104, 7, 0" на "1, 104"
    case EPSG = 3857:
    Открывайте .tab файл в блокноте и заменяйте "10, 157, 7, 0" на "1, 157"
  3. trir
    trir Форумчанин
    там можно настроить отображение координат, но к экспорту это отношения не имеет
      34,8 КБ
  4. Андрей12344
    Андрей12344 Форумчанин
    Может может, ещё как...
    --- Сообщения объединены, 13 ноя 2021, Оригинальное время сообщения: 13 ноя 2021 ---
    Спасибо, то есть ск только отображается в самом сас планете, а при экспорте всегда географ. Координаты?
    Кто нибудь делала офлацн навигатор допустим с телефона через сас планету? Склеивать снимки в сасе, а потом закидывать в телефон и через программу пользоваться как навигатор
  5. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Андрей12344,
    1) Загружаете снимки того слоя или подложки, которые нужны
    2) Выбираете область для экспорта
    3) В появившемся окне "операции с выделенной областью" выбираете вкладку "экспорта" и далее указываете выходной файл (который воспринимает ваш навигатор), подложку/наложенный слой и иные настройки
  6. Андрей12344
    Тогда в мап инфо у меня координаты будут географические дисятичные. А в ск 42 или мск уже другими способами переводиться?
  7. Slinger
    Slinger Форумчанин
  8. X-Y-H
  9. здравствуйте! столкнулась с проблемой - удалила объекты в слоях в программе mapinfo. программа версии 17.0. установила какой-то recover, но он постоянно выдает ошибку 131 и 103. пыталась разобраться что за ошибки, но так и не поняла. в самом списке имеются вырезанные объекты, в виде серых строк, т.е. не упакован. помогите, пожалуйста....
  10. Slinger
    Slinger Форумчанин
    uryuuishida, Попробуйте этот рековер
  11. Здравствуйте! Програма действительно рабочая. Именно на ней я и пыталась восстановить. На слоях с полилиниями оно сработало, но вот с полигонами... В "recover id file" выдает ошибку "I/O error 131", а в "recover deleted records" выдает ошибку "I/O error 103". Стала разбираться в этих ошибках и что может помочь - не поняла. Может у меня файлы уже... Умершие и никак их не восстановить.
  12. Slinger
    Slinger Форумчанин
    uryuuishida, Скиньте пример файлов
  13. Вот
    • 1213123.zip
      8,3 КБ
  14. Slinger
    Slinger Форумчанин
    uryuuishida, Любопытный случай. Три утилиты для восстановления не справились, либо справились частично. Более-менее адекватный результат даёт только утилита Бориса, воспользуйтесь ей.
    Из минусов:
    1) Теряется семантика
    2) Объекты дублируются. То есть после восстановления надо почистить дубликаты по геометрии. Для примера в Вашем слое должно быть 19 объектов, а восстановилось 38. То есть каждый объект сдублировался.
  15. vicyur
    vicyur Форумчанин
    Ни какая утилита не поможет, если ОС переписала сектора, только из резервной копии..там могут быть данные уже другой программы...
  16. Ооо, спасибо большое! Надеюсь больше с таким не столкнусь, но держать на готове утилиты буду)
  17. Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как называется утилита для определения площади объекта в Мапинфо? у меня была такая, слетела программа, не могу вспомнить.
  18. ck63
    ck63 Форумчанин
    Что значит утилита для определения площади?
    Утилита не нужна для определения площади, достаточно сделать двойной клик по объекту.
  19. Коллеги, добрый день!
    Такая проблема...Имеется купленная Mapinfo 2019 Pro коробочная версия с серийным номером и ключом.
    Возникла необходимость переустановить на другой ПК.
    При попытке активации лицензии выпадает ошибка:
    Если активация по E-mail, то приходит сообщение в ответ о прекращении поддержки в России.
    Более ранние версии можно было "обмануть" путем замены в корневой папке программы файла "micore_ux.dll".
    От предыдущей верии он не подошел, Mapinfo вообще не запускается.
    Если у кого то есть ломанный файлик от 19 версии, просьба поделиться.
  20. tikh-petr
    tikh-petr Форумчанин
    А что мешает самому скачать с известного всем ресурса?
