Вопрос про MapInfo.
Тема в разделе "MapInfo", создана пользователем миколка, 25 июн 2013.
  1. trir
    trir Форумчанин
    там другая картинка была
  2. Коллеги у меня вопрос, при установке условных знаков везде есть файл UZ.tab - куда его деть??
  3. Добрый день!Может кто то сталкивался? При переводе растровых изображений возникла проблема, пишет ошибку "встретилась запятая, там где ожидается скобка [)], не подскажите в чём проблема?
  4. AzarovAV
    AzarovAV Форумчанин
    Не сильно вдаваясь. Таб это таблица, куда хотите туда и девайте, можете удалить. И что значит везде есть? Где везде, я не встречал. Шрифты- файл Mapinfow.pen также поддерживает шрифты виндовс, не помню на память, наверное fonts.ttf или подобное.
    --- Сообщения объединены, 9 апр 2019, Оригинальное время сообщения: 9 апр 2019 ---
    Не знаю чем вы переводите. Сравните нормальный файл с вашим, скорее там где должна быть скобка, встретилась запятая. Наверное это в строках координат привязки растра, отделяющих Х от Y
  5. Fazer
    Fazer Форумчанин
    из SasPlanet растр пересчитывали?
  6. Passenger
    Passenger Форумчанин
    Вот этой запятой быть не должно в последней строке координат, ее нужно удалить Привязка.JPG
  7. Здравствуйте, универсальным траснслятором (mapinfo16) перевожу таблицы в dxf, при этом все условные знаки (которые в мапе прорисованы символами) превращаются в точки. что делать чтобы сохранить условки?
  8. AzarovAV
    AzarovAV Форумчанин
    Похоже никак, если только есть какой конвертер. Условные знаки МапИнфо это точечный объект, dxf показывает как точку.
  9. trir
    trir Форумчанин
    в Map 3D можно точки импортировать блоками
  10. Здравствуйте, коллеги! подскажите, пожалуйста, как установить ReCalk в MapInfo? ReCalk имеет расширение .exe из-за чего программа выдает ошибку при установке ("не является ни рабочим набором, ни таблицей, ни приложением")
  11. Slinger
    Slinger Форумчанин
    aleks007_007, ReCalc поставляется в двух видах. Как standalone приложение для винды, так и .mbx файл для MapInfo. Проверьте, есть он ли он у вас. Если нет, то скачайте полный пакет где-то в другом месте.
  12. Valang
    Valang Форумчанин
    Мне автор программы нравится. Он в описании программы пишет:
    Поскольку комплекс программ ReCalc распространяется бесплатно, автор программы не собирается выслушивать претензии по поводу результатов работы программ.
    Просто супер: доходчиво и понятно - не нравится, не ешь. А то пускают пузыри: не несу ответственности за нанесенный вред и так на пару страниц словоблудия.
  13. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Valang, соглашусь. Я ему отдельно был благодарен за исходник утилиты. Изучил его код и добавил свои функции туда, дабы упростить работу в использовании.
  14. Valang
    Valang Форумчанин
    Он исходник тебе персонально отправлял: у меня в комплекте только экзешник и два MBX (55 и 70)?
  15. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Valang, нет, не отправлял. Но когда я скачивал утилиту, там была папка Recalc_mb, где были исходники. Причём видимо родные, файлы 2006 года.
  16. Valang
    Valang Форумчанин
    Ага, только сейчас обратил внимание на ссылку с исходниками. Правда сайт больше не существует::dry.gif::
  17. Slinger
    Slinger Форумчанин
    Valang, Для человека это пройденный этап. Программил, пока было интересно. Потом интерес прошёл, что неудивительно со временем.
  18. Андрей12344
    Андрей12344 Форумчанин
    Добрый день, подскажите уважаемые знатоки. Вопрос по проекциям. Хочу сделать снимок в сас планете с привязкой для дальнейшего открытия в мапинфо. В сасе стоит СК 42, при склейки выбираю .tab проекция мекратор гугл мап, при открытии в мапинфо выходит ошибка CoordSys Earth Projection 10, 157, 7, 0
    Разобравший с этим шифром наконец то удалось открыть мне, но изображение получилось слишком сжата ширина всего 2см , но координатная привязка совсем не такая получилсь. Как нормализовать проекцию . Сколько не пытался с этим мекраторм разбираться не получается )
  19. trir
    trir Форумчанин
    быть не может такого
  20. X-Y-H
    trir, это чой это?
